查看: 3852|回復: 2
晶振接地電容計算和調試
ID:127542 發表于 2016-6-21 13:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
首先購買時需要了解晶振的負載電容,比如32.768kHz/12.5pF,
如下圖的負載電容計算方式可以逆推:
由CL=12.5pF,推算得到并在晶振兩端的電容應該為:
假設Cs=2pF,那么=CL-Cs=10.5pF,一般兩端電容相等,所以電容值為10.5*2=21pF,
購買電容時只能買到20pF和22pF ,常見32.768晶振為20ppm,
最大誤差13.9小時+/-1秒,一個月+/-52秒。
負載電容和頻率變化如下圖:
上圖紅線數值大致可知20ppm范圍對應為2-3pF,
由此可知我們需要購買18pF,20pF,22pF來測試,如果想并聯調試可以再購買1pF和0.5pF等小容量,
測量工具可以用示波器或者頻率計以及最便宜的那個24M邏輯分析儀等,
電路可以是單片機或時鐘IC,以實際應用為準,如單片機時可以設置秒輸出或者時鐘輸出,
測量工具需要用溫補晶振等高精度時鐘進行校準(無法校準時通過計算誤差實現測量目標誤差),
如使用邏輯分析儀最高采集速度(24M)測試,經高精度時鐘測試得知邏輯分析儀誤差很大(快了31ppm),
更換邏輯分析儀上的晶振兩端電容使其接近理想精度,
使用20pF和22pF電容時測量計算結果為+/-10ppm以內,符合晶振的誤差,可見以上計算方式是可行的。
ID:127542 發表于 2016-6-21 13:36 | 只看該作者
Cs的估計值有什么講究?
那個是芯片引腳和PCB走線寄生電容,可以用個高頻信號加大阻值電阻接上去,然后用示波器看幅度,利用RC效應可以測出寄生電容。
ID:1 發表于 2016-11-16 22:45 | 只看該作者
這個方法很有用,值得收藏,51黑有你更精彩!!
