查看: 4773|回復(fù): 2
T36電子溫度計(jì)
ID:127496 發(fā)表于 2016-6-20 23:26 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
T36電子溫度計(jì)
T36電子溫度計(jì)終于完工咯。
第一次使用段式液晶片,剛開始還遇到了點(diǎn)問題,后面發(fā)現(xiàn)這個(gè)家伙吃軟不吃硬,得用交流驅(qū)動(dòng)它才行。
由于想要讓他省電一點(diǎn),于是就6秒更新一次,液晶片是用“低速交流”驅(qū)動(dòng)的,大概是 0.16Hz (6秒一次,隨著數(shù)據(jù)一起更新)
單片機(jī)采用的STC12C5A56S2
溫度傳感器:LM35   (我暫時(shí)不會(huì)用DS18B20這個(gè)東東…只好用個(gè)線性傳感器代替…)
顯示器:EDS812(3位8字液晶)
電源:2節(jié)CR2025或2032串聯(lián)
更新速度:約 6秒更新一次
耗電性能:平時(shí)耗電<1mA(掉電模式),更新時(shí)約20mA
顯示精確度:精確到個(gè)位
測(cè)量誤差:±1℃
測(cè)量溫寬:0℃~99℃
命名:
T:Temperature
3:三位顯示器
6:六秒更新一次
圖片:
歡迎提出改進(jìn)意見!
ID:884042 發(fā)表于 2021-8-10 19:44 | 只看該作者
6秒的更新時(shí)間太長(zhǎng)了
ID:712493 發(fā)表于 2021-10-5 20:15 | 只看該作者
這個(gè)液晶5秒更新,是怎么說?6秒翻轉(zhuǎn)一次?如是,那會(huì)跟直流一樣?會(huì)老化?
