Function Ev (Expr)
If InStr(Expr,"+")<>0 Then Ev=Ev(Mid(Expr,1,InStr(Expr,"+")-1))+Ev(Mid(Expr,InStr(Expr,"+")+1,Len(Expr)-InStr(Expr,"+"))):Exit FunctionIf InStr(Expr,"-")<>0 Then Ev=Ev(Mid(Expr,1,InStr(Expr,"-")-1))-Ev(Mid(Expr,InStr(Expr,"-")+1,Len(Expr)-InStr(Expr,"-"))):Exit FunctionIf InStr(Expr,"*")<>0 Then Ev=Ev(Mid(Expr,1,InStr(Expr,"*")-1))*Ev(Mid(Expr,InStr(Expr,"*")+1,Len(Expr)-InStr(Expr,"*"))):Exit FunctionIf InStr(Expr,"/")<>0 Then Ev=Ev(Mid(Expr,1,InStr(Expr,"/")-1))/Ev(Mid(Expr,InStr(Expr,"/")+1,Len(Expr)-InStr(Expr,"/"))):Exit Function
If InStr(Expr, "/")= 0 Then Ev=Cdbl(Expr)
End Function
Msgbox Ev(Inputbox("expr"))
(注:VBS內(nèi)部提供了一個(gè)Eval函數(shù),可以計(jì)算表達(dá)式。但我們因?yàn)槭菍?shí)驗(yàn)算法,不使用它。)
程序非常短,(因?yàn)椴捎昧诉f歸思想和分治法。)
今天算是又好好應(yīng)用了一次分治法。。。。實(shí)現(xiàn):加減乘除四則運(yùn)算,暫不支持括號(hào)。
程序基本原理:
將一個(gè)表達(dá)式依次用加號(hào)、減號(hào)、乘號(hào)、除號(hào)拆開,然后遞歸的計(jì)算一個(gè)更小的表達(dá)式。如果遇到的是一個(gè)數(shù)字,那就直接返回這個(gè)數(shù)字。
這個(gè)程序就會(huì)不斷的分開表達(dá)式,直到分為一個(gè)個(gè)數(shù)字。
目前我還在思索如何把它放到根號(hào)化簡程序里面去。
