只需一步,快速開(kāi)始
查看: 6036|回復(fù): 0
有趣的雪花曲線
ID:127437 發(fā)表于 2016-6-20 22:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    雪花曲線,也叫科赫雪花(Koch Curve),科赫在1906年提出;蛟S是因?yàn)殚L(zhǎng)得像雪花而得名的。
    這個(gè)美麗復(fù)雜的曲線卻是用極為簡(jiǎn)單的畫(huà)法畫(huà)成的:
    先作出一個(gè)等邊三角形,然后把三角形的每一邊都分成三等分,然后再在每一邊上的三等分點(diǎn)上作出新的等邊三角形,不斷重復(fù)這個(gè)過(guò)程,所得的圖形就會(huì)越來(lái)越像雪花,就像這樣:
    雪花曲線不僅美麗,也有許多神奇的性質(zhì),比如,它的周長(zhǎng)會(huì)是多少呢?
    我們看到,每次作圖,周長(zhǎng)都增加了1/3,也就是每次作圖,周長(zhǎng)都變成了上一次的4/3,那么,第n次的情況就是(4/3)^n,我們讓n趨向于無(wú)窮,那么周長(zhǎng)也就會(huì)變成無(wú)窮大:
也就是說(shuō),雪花曲線的周長(zhǎng)是無(wú)限長(zhǎng)的。。
    那么,面積呢?面積每一次都增加了,如果增加無(wú)窮次,面積是否也會(huì)變成無(wú)窮大?
    對(duì)于正三角形,如果邊長(zhǎng)為a,面積就是
___
√3     2
----- a
  4
    我們看到,每一次作圖(第n次),都增加了3^n個(gè)三角形,而每個(gè)三角形的邊長(zhǎng)都是上一次的1/3,那么邊長(zhǎng)就是(1/3)^n ,那么每個(gè)新三角形的面積就是:
  ___
 √3
   2n
 4×3
那么可得,第n次作圖面積就增加了:
  ___  n
 √3 ×3
    2n
  4×3
化簡(jiǎn)可得:
  ___
 √3
   n
 4×3
那么到第n次,總面積就是:
(Σ是求和的意思)
我們可以作出面積關(guān)于n的折線圖:
我們發(fā)現(xiàn),隨著n的增加,面積S增加的愈來(lái)愈慢,這說(shuō)明隨著n的增加,面積S很可能收斂于一個(gè)定值,而不是發(fā)散到無(wú)窮去。
我們用與之前相同的辦法求,現(xiàn)在如果讓n趨向于無(wú)窮,上式就會(huì)變成一個(gè)無(wú)窮級(jí)數(shù):
如果我們把√(3)/4提出來(lái),就會(huì)變成√(3)/4 Σ1/3^k ,
而Σ1/3^k 我們很熟悉,這是一個(gè)幾何級(jí)數(shù),它收斂到1/(1-1/3)=3/2
因此這個(gè)級(jí)數(shù)就會(huì)收斂到:
      __       __
3   √3     3√3
2     4      8
(3√3)/8
即:
那么,我們推出了,雪花曲線的面積就是(3√3)/8 ,這個(gè)數(shù)字大約等于 0.64951905283832898507279237806470213760355197017889273552092761729447
    你可能會(huì)很驚奇,因?yàn)橹荛L(zhǎng)每一次都在增加,最后變成無(wú)窮長(zhǎng);每一次作圖面積也在增加,但卻收斂于一個(gè)定值,而不是無(wú)窮大。這意味著神奇的雪花曲線是用著一段無(wú)限長(zhǎng)的周長(zhǎng)圍出了一片有限多的面積,是不是很有趣?
    更有趣的是,雪花曲線還有許多其他神奇的性質(zhì),比如說(shuō),它是一個(gè)分型圖形,它本身也具有遞歸的特性,而且在這條曲線上的任何一點(diǎn)都無(wú)法做出切線,(即處處不可導(dǎo))這會(huì)導(dǎo)致你無(wú)法確定這個(gè)圖形接下來(lái)往哪畫(huà)。還有比這更奇怪的,這條“曲線”事實(shí)上不由任何一些“直線”或是“曲線”構(gòu)成,因?yàn)槊恳粭l直線又都由一堆的“三角形”構(gòu)成,但這些三角形的邊卻又由三角形構(gòu)成。無(wú)論你怎么放大,你也無(wú)法看見(jiàn)任何一段直線,或是曲線……這一點(diǎn)跟魏爾斯特拉斯函數(shù)有異曲同工之妙。。(這是一個(gè)處處連續(xù)但處處不可導(dǎo)的函數(shù),即任何一點(diǎn)無(wú)法做出切線)
附:魏爾斯特拉斯函數(shù)圖像:
