Δy slope = ----- Δx 其中Δ表示某個變量的增量。比如說, 當x增加一小段,比如增加了2,此時y 也必然增加了一小段,比如1之類的, 那么增加的這一段的平均斜率就是: Δy 1 slope = ----- = --- Δx 2
這跟平均速度的計算 v=s/t 很像, (事實上完全相同)
(注:對于一次函數(shù) y = ax + b ,a就是它的斜率。 【注中注:這很明顯,因為如果x增加一段,比如增加了Δx, 那么Δy = a(x+Δx)+b-ax-b =ax+aΔx 斜率slope = Δy/Δx = a】 斜率的取值與b無關,因為之前說過, 速度的取值與起點無關。)
哦,這簡直像是在做代數(shù)運算,找不到微積分的影子。如果你前面的準備工作做好了,那么繼續(xù)請往下看,下面我將引入微分學最核心也是最有趣的部分。。
現(xiàn)在的問題是,我有一個函數(shù)(或者我的路程與時間的關系)是y=x,有沒有辦法可以 求出我在x=1這一點的運動速度呢?(即能否做出x=1這點的切線。)
“這一點的切線?天方夜譚!”你可能會發(fā)出這樣的感嘆。事實上一開始,數(shù)學家們碰到這樣的問題時也頭疼不已。但是他們找到了一種補救方法,就是:讓x=1增加Δx,求出這一段的平均斜率,用平均斜率來近似的代替這一點的斜率。增加之后的就是1+Δx,則 y的增加量為: 2 Δy = (1+Δx) - 1
所以這一段(1, 1+Δx)的平均斜率就是:
2 2 Δy (1+Δx) - 1 2Δx + (Δx) slope= ---- = ----------- = ------------ Δx Δx Δx = 2 + Δx
我們知道,如果Δx越小,則得到的斜率越接近于這一點的真實斜率,而在上式中,我們發(fā)現(xiàn)如果讓Δx趨向于0,Δx就會消失!所以最終的結果很漂亮,這一點的斜率是2!
那么,對于任一點x ,函數(shù)y=x^2的斜率能求出嗎? 當然能!這種情況不過是上面的情況的推廣:
2 2 2 Δy (x+Δx) - x 2Δx + (Δx) slope= ---- = ------------- = --------------- Δx Δx Δx = 2x + Δx
令Δx→0 (意思是讓Δx趨向于0),上式 = 2x 。即對于任意一點x,函數(shù)y=x^2的斜率是2x 。
那么一開始的問題我們就解決了: (問題:)
(解答:)
 【解釋:函數(shù)y=x^2在x點的切線的斜率是2x。 (如果你的路程函數(shù)是x^2,你的速度函數(shù)就是2x。像這樣,知道路程函數(shù),求得速度函數(shù)的過程就叫求導,這個“速度”函數(shù)就叫這個“路程”函數(shù)的導數(shù) 。
dy 函數(shù)y的導數(shù)記作 y' 或 ---- (讀作“d y d x”,不讀分數(shù)線。)。 dx (即y=x^2,則y'=2x) 】
不管你信不信,你已經(jīng)初步理解了微分學中的導數(shù)的概念!是不是很簡單?
【注:本文介紹的求導的過程實際上是不嚴謹?shù)模驗閷?shù)的嚴格的定義是由極限給出的,而本篇沒有介紹極限,也沒有給出“連續(xù)” 的含義 】
下面寫出幾個常見的函數(shù)的導數(shù),這些公式、求導法則可以直接用,沒必要每次都去推導一次。
常函數(shù) 的導數(shù): y = C y' = 0 (C為常數(shù))
冪函數(shù) 的導數(shù): n n-1 y = x 則 y' = nx (n為常數(shù))
【注:√x = x^0.5 ,根號也可以用這個求導法則,(√x)' = 1/(2√x) 】 例:y = x^2 + 2x + 3 ,求它的導數(shù)? y'=2x + 2 例:y = 2x^100 ,求它的導數(shù)? y'=2*100x^99 =200x^99
一般指數(shù)函數(shù) 的導數(shù): x x y = a y' = a * ln a (a為常數(shù))
指數(shù)函數(shù) 的導數(shù): x x y = e y' = e
求導的加法法則: (f + g)' = f' + g'
求導的乘法法則: (f*g)' = f'g + f g'
求導的鏈式法則(重要!) f[g(x)] ' = f'[g(x)]*g'(x) 【 解釋鏈式法則: 鏈式法則是用于遇到“復合函數(shù)”的求導時才用的,至于復合函數(shù),是指一個函數(shù)“嵌套”在另一個函數(shù)里面。比如: _____ y=√2x+1 ,是由根號函數(shù)y=√x 和線性函數(shù)y = 2x+1 "復合"而成的。對復合函數(shù)求導時,先對“外函數(shù)”求導,再把“內函數(shù)”的導數(shù)乘在外面。
比如 _____ _____ 1 y=√2x+1 ,外函數(shù)是√2x+1 ,內函數(shù)是2x+1,外函數(shù)的導數(shù)就是 --------- ,內函數(shù)的導數(shù)是2,因此這個復合函數(shù)的導數(shù)就是 _____ 2√2x+1 1 1 y' = --------- × 2 = ---------- _____ ______ 2√2x+1 √2x+1 】 (以上法則有些看不懂沒關系)
導數(shù)的用途 導數(shù)是微積分的重要概念和基礎。不過,你是否疑惑“導數(shù)除了做切線還能干什么用”,事實上導數(shù)非常有用而且其樂無窮,用途廣泛。這里僅舉2個簡單的例子說明(這只是導數(shù)應用的冰山一角): 1.物理應用:在物理里,如果一個物體的運動路程與時間的函數(shù)為s,則速度函數(shù)是s的導數(shù)。即 v = s' 2.函數(shù)應用:導數(shù)可以用來作切線,可以求出函數(shù)的 極大/極小值 點。因為函數(shù)的極大/極小值點上的切線的斜率為0,所以對于一個函數(shù)y,只要求出其導數(shù)y' ,其最大最小值一定在方程y'=0的解上。
例:求函數(shù) y = x^3 - x^2 的極值?  易得其導數(shù) y' = 3x^2 - 2x 令y' = 0 即 解方程 3x^2-2x = 0 解得 x = 0 或 x= 2/3 根據(jù)圖像可以看出x=0是極大值,x=2/3是極小值。 如果你知道“二階導數(shù)”這一概念,你可以用二階導數(shù)判斷極大值和極小值而無需畫圖。。而且極值點處二階導數(shù)不能為0,否則不是極值。當然,在不清楚二階導數(shù)時,你可以用作圖來輔助。
3.計算應用:(傳說中的線性近似)導數(shù)可以用來計算近似值。 10 例:計算 0.995
選取函數(shù) y = x^10 ,發(fā)現(xiàn)x=0.995這一點跟x=1這一點很接近。我們作出其導數(shù)y' = 10x^9 , 線性近似的概念就是用這一點x=1的切線去逼近x=0.995的值。 易知,x=1時y'=10,即這一點切線斜率為10, 這一點與x=0.995的差距是(1-0.995)=0.005,我們從x=1點開始,按照這一點的切線方向后退0.005,即Δx= -0.005,那么Δy=10 * -0.005 = -0.05,也就是說,按照切線方向,x下降了0.005,y也下降了0.05。 所以計算出的近似值就是 1 - 0.05 = 0.95 10 即 0.995 ≈ 0.95
如果你用計算器來檢驗,你會發(fā)現(xiàn)計算器的結果是 0.9511101305,和我們計算的結果非常接近。這就是微分(導數(shù))在近似計算中的應用。
*例2:計算√2 的近似值 1 選取函數(shù)y = √x , y' = ------ 2√x 我們知道,1.4^2=1.96,(即√1.96 = 1.4)。 1.96跟2很接近,所以我們就用x=1.96這一點的切線來近似x=2的值。 y'在1.96的取值y'(1.96) = 1/(2*1.4) ≈ 0.357,這是x=1.96這一點的切線。 現(xiàn)在讓x增加0.04,則y就會增加0.04*0.357 = 0.01428 所以√2 ≈ 1.4+0.1428 = 1.41428 如果你用計算器來檢驗,你會發(fā)現(xiàn)這樣做精確度還是很不錯的:√2 = 1.414213562 ,精確到了小數(shù)點后4位。
4.工程應用:導數(shù)可以解方程(詳細過程略,參見“牛頓法解方程”)
5.經(jīng)濟學應用:經(jīng)濟學中,導數(shù)稱為“邊際函數(shù)”,是一個重要而基礎的概念。 …… ……等等等等……
有趣的問題,這也是微積分的實用之處:
R博士的家在A點。每天,R博士都要開著小汽車去他的公司C上班。他以前一直都是這樣走的:先從家垂直的開到B點,然后進入公路,再開到C點。其中AB=30km,CB=60km,R博士的汽車在公路CB上速度可以達到60km/h,但是在非公路地段只有30km/h。有一天R博士突發(fā)奇想,發(fā)現(xiàn)如果以某個角度開到某個P點進入公路,他所用的時間將大大縮短。不過現(xiàn)在R博士搞不清BP取多少時,他用的時間會最短。你能幫他確定這個BP的長度嗎?
如果設PB = x km,CP = 60-x 由勾股定理可得,AP= _________ √900 + x2
汽車在AP這段速度是30km/h,在CP這段速度是60km/h,所以可得R博士所需時間T與BP(x)的取值的函數(shù)關系: __________ √900 + x^2 60 - x T = ------------ + -------- 30 60 這不過是在求一個函數(shù)的極值。首先對它求導: (注:這個2x↓是因為鏈式法則。內函數(shù)900 + x^2 的導數(shù)是2x,對復合函數(shù)求導時要乘在外面。現(xiàn)在不懂也沒有太大的關系) 2x 1 T' = ----------------- - ------ ________ 60 30 * 2√900+x^2
令T' = 0,解方程:
2x 1 ----------------- = ------ ________ 60 30 * 2√900+x^2
約分:
x 1 ----------------- = ------ ________ 60 30 * √900+x^2 交叉相乘得 : ________ 30√900+x^2 = 60x
兩邊約去30: ________ √900+x^2 = 2x 兩邊同平方: 900+x^2 = 4x^2
移項: 3x^2 = 900
約分: x^2 = 300
直接開方法(舍去負根): ____ ______ __ x = √300 = √100*3 = 10√3 ≈ 17.32 km
所以,BP應取17.32 km。R博士應從這個P點進入公路。
【注:嚴格的數(shù)學中的導數(shù)被定義如下: 函數(shù)y=f(x)的導數(shù)dy/dx為: dy Δy f(x+Δx) - f(x) ---- = lim ------ = lim ---------------- dx Δx→0 Δx Δx→0 Δx
在數(shù)學中,導數(shù)被定義為一個分式Δy/Δx 的極限。 因此導數(shù)又稱為“微商”。 】
瞧,微積分在生活中也可以有應用,這也是微積分的實用之處。數(shù)學是有趣而美妙的。你是否這樣覺得呢?(:……這篇文章我是希望盡量寫的通俗易懂,但由于本人水平十分有限,不免有許多錯誤及不足之處,或者你仍然看不懂這篇文章,還請各位見諒。。)
電子版:
