我國古代有過一個著名的“百雞問題”: “今有雞翁一,值錢伍;雞母一,值錢三;雞雛三,值錢一。凡百錢買雞百只,問雞翁、母、雛各幾何?” ——《張邱建算經(jīng)》 大概意思是說公雞五元一只,母雞三元一只,小雞一元三只,問100元如何買100只雞?
若設(shè)公雞x只,母雞y只,小雞z只,則有: x+y+z=100 5x+3y+z/3=100 消去未知數(shù)z,得到 -14x -8y = -200,化簡后得 7x + 4y = 100 這個方程未知數(shù)個數(shù)多于方程數(shù),而且要求整數(shù)解,應(yīng)該如何解決呢? 像這樣的未知數(shù)個數(shù)多于方程個數(shù)的方程,我們稱作不定方程。(又叫丟番圖方程,求解不定方程又叫丟番圖分析) 本篇文章將向大家介紹二元一次不定方程的整數(shù)解的求法并將給出推導(dǎo)過程和證明。先向大家介紹一些基本概念。
不定方程: 未知數(shù)個數(shù)多于方程個數(shù)的方程叫不定方程。 二元一次不定方程是指形如 ax + by = c的方程。其中x、y為未知數(shù),a、b、c皆為整數(shù)。 整除: 若存在一個整數(shù)q,使得整數(shù)a、b 滿足:a=bq,就稱b整除a,記作b|a。 最大公因數(shù): 能整除a、b的最大正整數(shù)叫a、b的最大公因數(shù)。記作(a,b)。例如:(15,33)=3。 特別的,如果(a,b)=1,我們就稱a、b互質(zhì)。一般互質(zhì)就記作(a,b)=1,有時互質(zhì)也記作a⊥b。 【引論】二元一次不定方程 ax + by = c 有整數(shù)解的充要條件為(a,b)|c。
證:必要性:設(shè)(a,b)=d,并設(shè)a=Ad,b=Bd.此時顯然有(A,B)=1. 此時我們有 Adx+Bdy = c 則d(Ax+By)=c,故只有當(dāng)d|c時,原方程才有整數(shù)解。 關(guān)于其充分性,我們將在下面證明。 另外,對于ax+by=c,一般我們總是假設(shè)有(a,b)=1,否則就兩邊同時除以(a,b)=d 使(a/d,b/d)=1.如果c/d不為整數(shù),我們討論過了,原方程一定無整數(shù)解。
【引理 2】(輾轉(zhuǎn)相除法) a、b、r皆為正整數(shù),如果存在整數(shù)q,使得a=bq+r,且0≤r<b,就稱這個r為最小非負(fù)剩余,也叫a除以b的余數(shù)。 此時一定有(a,b) = (b,r)。
證:設(shè)(a, b)=d, 則 d|a, d|b, 故有d|(a-bq) 又a - bq = r,得到d|r.又因為d|b,則d是b、r的公因數(shù)但不一定是最大公因數(shù) ,有d≤(b, r)。 設(shè)(b,r)=D, 則 D|b, D|r, 故D|a.則D是a、b的公因數(shù)但不一定是最大公因數(shù),有D≤(a, b)。 即d≤D, 且D≤d, 此時只能有D=d,證畢。 這是一種求兩個數(shù)的最大公因數(shù)的方法,叫做輾轉(zhuǎn)相除法或Euclid(歐幾里得)算法。
【引理 1】(引論的證明):若(a,b)=1,則 ax + by = 1 一定有整數(shù)解。 證:①:若M、N是兩個能寫成ax+by的數(shù),那么 jM + kN 一定也能寫成ax+by的形式。其中j、k為非0整數(shù)。 證①: 設(shè)M = ax + by, N = aX + bY 則jM + kN = jax + jby + kaX + kbY = a(jx + kX) + b(jy + kY),其中jx+kX、jy+kY也是整數(shù)。①證畢。 ②:不妨假設(shè)a>b, 此時有 a = b×q1 + r1 (0≤r1 <b ) b = r1×q2 + r2 (0≤r2 <r1) r1 = r2×q3 + r3 (0≤r3<r2) r2 = r3×q4 + r4 (0≤r4<r3) r3 = r4×q5 + r5 (0≤r5<r4) …… r(n-1) = r(n)×q(n+1) 由于b>r1>r2>r3>r4>r5>……>r(n),余數(shù)是不斷減小的,所以經(jīng)過有限步驟后余數(shù)總會為0。 又由輾轉(zhuǎn)相除法得到(a,b)=(b,r1)=(r1,r2)=(r2,r3)=……=(r(n-1),r(n))=r(n),又由(a,b)=1,則r(n)=1. ③:改寫上面的式子:
r1 = a - b×q1 r2 = b - r1×q2 r3 = r1 - r2×q3 …… r(n) = r(n-2) - q(n)×r(n-1) a、b本身是形如ax+by的數(shù)(因為a=a*1+b*0,b=a*0+b*1),故易知r1也是形如ax+by的數(shù)。那么r2也是。以此類推,得到r(n)也是形如ax+by的數(shù),而r(n)=1,故存在一組x、y,使得ax+by=1,證畢。
【引理 3】如果{x=X, y=Y}是 ax + by = c的一組解,那么{x = X-bt, y = Y+at}是方程的所有解。其中t是任意整數(shù)。 證:代入原方程即可。
【引理 4】如果a、b互質(zhì),則 ax+by=c 一定有整數(shù)解。 證:考慮 ax+by = 1,由于(a,b)=1,以及引理1,知道一定存在一對x、y使得ax+by=1. 那么兩邊同時相乘以c,則 a(cx) + b(cy) = c,其中cx、cy均為整數(shù),證畢。
也就是說,要求ax+by=c的解,應(yīng)該先求ax+by=1的解。
下面我將向大家說明求出ax+by=1中的x、y的具體方法。 【例1】7x+4y=100 (百雞問題中的方程) 解: 先解7x+4y=1.由于(7,4)=1,知道方程一定有整數(shù)解。 用引理1中介紹的方法,對7和4進行輾轉(zhuǎn)相除:
7 = 4*1 + 3, 4 = 3*1 + 1 則 1 = 4 - 3 = 4 - (7 - 4) = 4*2 - 7 = -7 + 4*2
故 x = -1, y = 2 是7x+4y=1的一組解。故 x = -100, y = 200 是7x+4y=100的一組解。 則 {x = -100 - 4t, y = 200 + 7t} 是7x+4y=100的所有解。其中t為任意整數(shù)。 根據(jù)原題目,得到 z = 100 - x - y = -3t,又因為雞的數(shù)量不可能是負(fù)數(shù),故得到不等式:
-100 - 4t ≥0 200 + 7t ≥0 - 3t ≥0
結(jié)合t是整數(shù),解得 -28 ≤t≤ -25,即 t = -25,-26,-27,-28.
則我們得到這個問題的4組解答: {x = 0, y = 25, z = 75} {x = 4, y = 18, z = 78} {x = 8, y = 11, z = 82} {x = 12, y = 3, z = 85}
這個方法適用于所有這樣的一次不定方程(組)。 同時還適用于求一次同余方程 ax ≡ b (mod m) 的整數(shù)解。其中若(a,m)=1,則該同余方程實際上可化為 ax + my = -b 。 (@曹曹無敵 這個方法可以用來寫那個解同余方程的計算機程序。。)
這篇文章如有錯誤和遺漏,歡迎大家提出指正。
