查看: 5416|回復: 0
不定方程 x^4 + y^4 = z^4 無正整數解
ID:127437 發表于 2016-6-20 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【引理 1】
    對于x^2 + y^2 = z^2,可以假定(x,y) = 1。
    因為若 (x,y) = d > 1,則可將方程兩邊同時除以d。
    故總是假定(x,y)=1.
    因為x、y互質,故x、y不同為偶數,假設x、y同為奇數,則設x=2m+1,y=2n+1
    (2m+1)^2 + (2n+1)^2 = z^2,化簡得 4m^2 + 4m + 4n^2 + 4n + 2 = z^2
    得到2|z^2 但 4不整除 z^2,這與z是一個正整數矛盾。故x、y不同為奇數。
    可假定 x偶,y奇,則
勾股方程 x^2 + y^2 = z^2 的一切正整數解形如下:
        x = 2ab
        y = a^2 - b^2
        z = a^2 + b^2
    其中 (a, b) = 1, a、b 一奇一偶,a>b>0.
【證明】
    x^2 + y^2 = z^2,由上面討論可知,可設x偶,y奇,且有(x,y)=(y,z)=(x,z)=1.則
    x^2 = z^2 - y^2 = (z + y)(z - y) ,設x=2X,則x^2=4X^2,z-y,z+y都是偶數。
    X^2 = (z+y)/2 * (z-y)/2
    而且((z+y)/2,(z-y)/)=1。否則((z+y)/2,(z-y)/2)=d>1可得d|z,d|y導致d|(z,y)>1矛盾。
    因此(z+y)/2 = a^2 , (z-y)/2 = b^2。(a,b)=1
    易得z = a^2 + b^2 , y = a^2 - b^2, x = 2ab.
    剩下的就很顯然了。
【證明】不定方程 x^4 + y^4 = z^4 無正整數解。
    先證明不定方程 x^4 + y^4 = u^2 無正整數解。
    如果不定方程 x^4 + y^4 = u^2 有正整數解,那么一定存在一組最小的解,即存在一個最小的v,使得:
    x^4 + y^4 = v^2 成立。
    此時一定有(x, y) = 1,因為如果(x, y) = d > 1,那么有d^4|x^4, d^4|y^4,可以得到d^4|v^2。也就是d^2|v。此時將方程兩邊同時除以d^4,則得到了:
    (x/d)^4 + (y/d)^4 = (v/d^2)^2
    這里由于d>1,那么v/d^2一定是小于v的。而x/d、y/d、v/d^2都是正整數,這與v是最小的正整數u矛盾。
    故只能(x, y) = 1。有x、y不同時為偶數。
    假設x、y同時為奇數,設x = 2m+1, y = 2n+1 ,
    則有 (2m+1)^4 + (2n+1)^4 = v^2 ,得到2|v^2但 4不整除v^2,這與v是正整數矛盾。
    故x、y不同時為奇數,只能一奇一偶。現假設 x 為偶數,y 為奇數。改寫原方程:
              2         2      2
        (x^2)   + (y^2)   =  v
    這其實是一個勾股方程。由假設x為偶數,y是奇數,我們得到了:
        x^2 = 2ab
        y^2 = a^2 - b^2
        v   = a^2 + b^2
    其中(a,b)=1, a、b一奇一偶。同時a>b>0.
    現在一定有b是偶數,a是奇數。因為如果b是奇數,則有:
     y^2 + b^2 = a^2
    其中y、b皆為奇數,得到2|a^2,但4不整除a^2。這與a是正整數矛盾。
    故只能b為偶數,a為奇數。
    由于x、b是偶數,不妨設x=2X,b=2B,則 x^2 = 4X^2 = 4aB,得到 X^2 = aB,因為(a,b)=1,那么一定有(a,B)=1。
    由于 X^2 = aB, (a,B)=1 , X是正整數,知道a、B一定都是平方數。
    現設 a = c^2, B = d^2, 由(a,B)=1 得到(c,d)=1。
    對于 y^2 + b^2 = a^2 ,由于y是奇數,b是偶數,a是奇數,就有:
        b = 2kl
        y = k^2 - l^2
        a = k^2 + l^2
    其中 (k, l) = 1, k、l一奇一偶,k > l > 0。
    由于 b = 2B = 2d^2,得到 d^2 = kl,又由(k,l)=1,d是正整數,可得到k、l都是平方數。
    不妨設 k = K^2, l = L^2, 由(k,l)=1 易得(K,L) = 1。
    我們又有 a = c^2, 有 c^2 = k^2 + l^2,就得到了:
    K^4 + L^4 = c^2。這里K、L、c 都是正整數。
    但是問題在于,v = a^2 + b^2 ,由于這里a、b都是正整數,一定有 a^2<v , b^2<v,而a≤a^2,而且由a = c^2得到 c≤a。
    也就是說,一定有 c < v。然而這與v是最小的u矛盾。
    因此,方程 x^4 + y^4 = u^2 沒有正整數解。
    此時x^4 + y^4 = z^4 也無正整數解,因為它可以改寫成 x^4 + y^4 = (z^2)^2,而z^2是一個正整數。知道這個式子是不可能有正整數解的。
    故 x^4 + y^4 = z^4 沒有正整數解,命題得證。
如有錯誤和遺漏之處,請大家指正。
參與人數 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
