(本文屬于簡單科普,各位專家請繞道。。)
下面幾個(gè)簡單的小問題讓你確認(rèn)一下你對概率論的理解。
不要想當(dāng)然!要不然你會被你自己嚇到。
1.戴夫有兩個(gè)孩子,有一個(gè)是男孩,另一個(gè)是女孩的概率是多少?
很多人肯定會認(rèn)為這個(gè)概率是1/2,但這種想法并不正確。記男孩為b,女孩記為g,你的概率空間Ω={gg,gb,bg,bb},所求概率是條件概率,即在{gb,bg,bb}中的有g(shù)的概率,正確答案是2/3。
2.鮑勃有兩個(gè)孩子,有一個(gè)是在晚上出生的男孩,另一個(gè)是男孩的概率是多少?(假設(shè)鮑勃家在赤道上,白天夜晚均等。)
根據(jù)上一題的經(jīng)驗(yàn),很多人肯定會以為答案是1/3,白天出生和晚上出生能有什么鬼差別?事實(shí)上并非如此,正確答案是3/7.
3.柯西有兩個(gè)孩子,有一個(gè)是在星期二出生的女孩,另一個(gè)也是女孩的概率是多少?
正確答案是13/27,不解釋。
4.有這樣一個(gè)游戲:投一個(gè)硬幣,如果不是正面就一直投下去。記直到正面投的次數(shù)為X,你將獲得2的X次方元的錢。
(1).從概率論的角度,平均每一玩次你能獲得多少錢?如果該游戲定價(jià)100000元玩一次,你愿意玩嗎?為什么?
(3).如果讓你來給該游戲定個(gè)數(shù)學(xué)上公平合理的價(jià)格(按數(shù)學(xué)期望計(jì)算),你將定價(jià)多少?
連續(xù)投X次的概率應(yīng)為2^(-X),此時(shí)獲得2^X元,獲得的錢的期望值就是 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + ... = 無窮大。從期望值的角度,你應(yīng)該玩這個(gè)游戲,但是你肯定不會愿意去玩的,因?yàn)槠鋵?shí)得不到多少錢。
同理,如果要定一個(gè)公平的價(jià)格,那么價(jià)格應(yīng)定為期望值,也就是無窮大。但是每次你只能獲得有限的錢,為什么要花無窮多的錢去玩這個(gè)游戲呢?(這叫圣彼得堡悖論)
5.經(jīng)典的三門問題:主持人身后有三個(gè)門,其中有一個(gè)門里面是高級汽車,另外的門里面都是山羊。主持人會讓你先選一扇門,然后他會為你揭曉一扇山羊的門(你之前所選的那扇門不會被打開)。請問這個(gè)時(shí)候,你要不要換選另外一扇沒有打開的門?還是保留原來的選擇?
多數(shù)人可能會認(rèn)為換不換都一樣,有些人還堅(jiān)持不換更好。
正確答案應(yīng)該是換一扇門,勝算更大。
不換:你贏的概率是1/3,他開門不影響這個(gè)概率。
換:如果你選的門后面是車(1/3 的可能性),換就輸了。但是如果你的門后面是羊(2/3),換就一定會贏,也就是說,如果你換,你贏的概率就是2/3.
