作為一個(gè)電子愛(ài)好者來(lái)說(shuō),沒(méi)有一臺(tái)自己的DIY作品是很沒(méi)面面的.在網(wǎng)上看到了很多DIY作品都很棒,自己也來(lái)試試看,經(jīng)過(guò)反復(fù)思量決定做一臺(tái)小功放.以前也有做過(guò)可很隨便。一直以來(lái)很想做一臺(tái)屬于自己的作品,可惜由于一直沒(méi)這個(gè)條件,最近閑著沒(méi)事就想完成自己的心愿。 第一步:構(gòu)思.一直以來(lái)就想做一臺(tái)發(fā)燒級(jí)的功放,本人對(duì)音效的感覺(jué)很敏感,也很挑剔。垃圾的差的音質(zhì)聽(tīng)了會(huì)渾身不自在,所以我追求完美音質(zhì),以前有做過(guò)TDA2030,感覺(jué)做電腦音箱很好?删褪枪β市×它c(diǎn)?紤]了再三最后選用LM3886,LM3886TF是美國(guó)NS公司推出的新型的大功率音頻放大集成電路,其后面的TF為全絕緣封裝,和 LM1875T相比,它的功率較大,在額定工作電壓下最大可達(dá)68W的連續(xù)不失真平均功率,同樣具有比較完善的過(guò)壓過(guò)流過(guò)熱保護(hù)功能, 最可貴的是它具有自動(dòng)抗開(kāi)關(guān)機(jī)時(shí)的電流沖擊的功能,使揚(yáng)聲器能夠安全的工作。 LM3886優(yōu)異的性能,使得它在近幾年音響制作中廣泛的應(yīng)用,許多成品功放機(jī)中就有直接的應(yīng)用它擔(dān)任后級(jí)功放或者用它作為重低音放大電路。采用了美國(guó)NS公司(國(guó)家半導(dǎo)體公司)推出的新型高保真音響功放集成電路LM3886TF作功率放大,用運(yùn)放NE5532或AD827作前置線性放大和音調(diào)放大。其特點(diǎn)有:輸出功率大(連續(xù)輸出功率68W)、失真度。ǹ偸д婕釉肼<003%)、保護(hù)功能(包括過(guò)壓保護(hù)、過(guò)熱保護(hù)、電流限制、溫度限制、開(kāi)關(guān)電源時(shí)的揚(yáng)聲器沖擊保護(hù)、靜噪功能)齊全,外圍元件少,制作調(diào)試容易,工作穩(wěn)定可靠。由于用它制作功率放大電路具有簡(jiǎn)易,適用的特點(diǎn),特別適合于燒友以及電子愛(ài)好者的制作。
第二步:購(gòu)買材料,我在網(wǎng)上把沒(méi)有的元件和機(jī)箱一起買好,首先是PCB板,我選擇的是做工較好的
雙層PCB板
電源板
濾波電容很重要,我選用大容量的10000uF
還有歐姆龍銀觸點(diǎn)繼電器,可是花了不少錢哦
還有一些元件
扎線
散熱片
鍍銀屏蔽線
等等
第三步,焊接。按照PCB上的元件參數(shù)一一焊接上去,這里要注意焊接的美觀,長(zhǎng)的引腳要剪短,這是要費(fèi)點(diǎn)時(shí)間的,我差不多用了一個(gè)小時(shí),就是有些元件很難找,不過(guò)都按照?qǐng)D上的來(lái)安裝了。
電源板,4個(gè)10000uF的電解電容,超爽……
采用高壓電容,漏電小,噪音低和高精度電阻,可以說(shuō)用料很足了
遺憾的是沒(méi)買到發(fā)燒級(jí)的電容。等有機(jī)會(huì)再換上了……
第四步就是通電調(diào)試.連接好所有的線,注意電源不要接錯(cuò)了(很關(guān)鍵的),接上電源再輸入音頻信號(hào),這時(shí)心情很是激動(dòng),生怕把那接錯(cuò)了。一開(kāi)電源就爆了……可還是沒(méi)有令我失望,通電后一切OK,聲音強(qiáng)勁有力,功率很大,才放了一會(huì)就發(fā)燙了,測(cè)量電壓差不多有42V很是奇怪?我買的變壓器才28V,可能是電容的緣故吧!不過(guò)這樣的電壓剛剛好。因只是調(diào)試階段就沒(méi)再通電。拆除連線準(zhǔn)備固定在機(jī)箱里。
一臺(tái)嶄新的小功放就呈現(xiàn)在眼前了,通電一試一切OK!!!!
對(duì)于一個(gè)電子愛(ài)好者來(lái)說(shuō),做好后迫不及待的就是馬上通電試機(jī),接上我的小音箱(不是很好)。再用我的5800XM輸入音源,把均衡器調(diào)到重低音.下面就我所聽(tīng)的幾首歌作出評(píng)價(jià).
林肯公園的變形金剛主題曲New Divide:很有震撼力,讓人聽(tīng)了熱血沸騰,開(kāi)到很大時(shí)感覺(jué)不到失真,就覺(jué)得好像喇叭承受不住,我的小音箱是3寸的。然而功放還綽綽有余,那種直逼胸口的震撼力很是爽啦……
周杰倫和袁詠琳的畫(huà)沙:歌曲剛開(kāi)始的部分是大提琴與小提琴,感覺(jué)很逼真,聲音的穿透力很強(qiáng)、整個(gè)空間飄蕩著優(yōu)美的琴聲……而后是袁詠琳那不標(biāo)準(zhǔn)的普通話,呈現(xiàn)得完美無(wú)暇,不管是女聲還是男聲都表現(xiàn)得淋漓盡致……多的也不說(shuō)了你們聽(tīng)了就知道……要是有對(duì)好的音箱就好了,所以下步的計(jì)劃就是做一對(duì)自己滿意的音箱,請(qǐng)大家拭目以待吧。。。
