查看: 2878|回復(fù): 0
真空管放大器 札記
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-20 15:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51hei不 于 2016-6-20 15:28 編輯
   從愛迪生的時(shí)代開始至今,走了無數(shù)迂回曲折的道路。真空管在這百年間的歷史沒有太多人談及過,以下就讓我們?cè)嚪叛劭此谶@百年間的轉(zhuǎn)變過程吧!
   在一八八O年初期,愛迪生改良了白光燈膽(在此之前是一種未完成的錫箔式放電系統(tǒng))。愛迪生在研究燈泡的過程中,意外地有一個(gè)小小發(fā)現(xiàn)(當(dāng)時(shí)他是這樣想),就是在燈泡里,如加入一支電極,而將它連接到鎢絲的電源去,被加熱后的鎢絲,是會(huì)向電極放電,在電極的線路里便會(huì)產(chǎn)生出電流來,這個(gè)物理現(xiàn)象,就是在今天被稱為“愛迪生效應(yīng)”。被放射出來的電子,是只會(huì)流向電源電位高的一方(即電極),另外的一方是不會(huì)產(chǎn)生電流,這個(gè)意味著有整流作用的重大發(fā)現(xiàn),愛迪生在當(dāng)其時(shí)沒有注意到,只稍作申請(qǐng)了專利權(quán)而已,就這樣將它完全忘記。在愛迪生無數(shù)的發(fā)明中,關(guān)于科學(xué)原理的發(fā)明,就只有這個(gè)“愛迪生效應(yīng)”而已。他在發(fā)明之后又沒有利用過的驚人發(fā)現(xiàn),相信就只是此次是例外吧
    愛迪生需要“委托”他人才發(fā)明了真空管,但他在一八八三年發(fā)明的留聲機(jī),就是今天HiFi音響器材的前身,身為發(fā)燒友的我們,是值得向他老人家致敬!
    在1904年,曾經(jīng)一度是英國(guó)Malcony公司顧問的J.A.Fleming先生,卒之發(fā)明了用在無線電信中檢波器的二極真空管。這次發(fā)明的原有概念,就是來自愛迪生早在十年前發(fā)明的“愛迪生效應(yīng)”。他由于曾擔(dān)任倫敦的愛迪生電燈公司顧問,所以當(dāng)年愛迪生做的實(shí)驗(yàn)他也在場(chǎng),離開愛迪生電燈公司后的他,仍繼續(xù)不斷進(jìn)行更深入的研究。Fleming將發(fā)明了的二極真空管取名Bulb,或稱Valve(取其電流只向單方向流,不會(huì)反方向流,像一道“活門”)現(xiàn)時(shí)流行的叫法是真空管,全部都是同一樣?xùn)|西。Fleming Bulb從此奠定了其后的真空管技術(shù)之基礎(chǔ),反為它本身就未能在日后被全面應(yīng)用在無線電通信器材方面。兩年后,即一九O六年,美國(guó)Do.Forest公司,將一支額外的電極(Grid),放入二極真空管里,成功發(fā)明出一種能有效有作檢波及增益的三極真空管(Orthicon)。Grid是指額外再更入的電極之形狀極形似燒烤用的鐵絲網(wǎng)(Gridiron),所以又稱Grid。
    由于Fleming力稱他是擁有真空管發(fā)明之優(yōu)先權(quán),所以英國(guó)的Malcony也不顧一切,靜悄悄地生產(chǎn)起三極管來。正所謂肥水不流別人田,美國(guó)Do.Forest公司大為不滿,更因此與Malcony公司為了三極管一事鬧上法庭。這場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)十年的官司,卒之在一九一六年得出結(jié)果。法庭宣判Do.Forest的三極管,觸犯了二極管的專利權(quán),而Malcony公司出產(chǎn)的三極管,也侵害了Do.Forest公司注冊(cè)的三極管專利權(quán),結(jié)果是兩敗俱傷,無好結(jié)果,兩間公司都不準(zhǔn)許再繼續(xù)生產(chǎn)三極管。法庭此次的裁判,大大妨礙了真空管的發(fā)展。活用真空管來制造放大器,正正式式是在第一次世界結(jié)束后才開始,即一九二O年以后的事。
    HiFi時(shí)代的真空管放大器演變前后
    首先,使用(High Fidelity)一詞,是在一九三O年代中期開始。在此時(shí)期,美國(guó)Western Electric公司的WE300A及RCA公司的2A3,在同一時(shí)間面世。這兩支“威水”三極真空管,在音響歷史上,寫下了光輝的一頁(yè)。
    WE300A是被用來制造WE86擴(kuò)音機(jī),專門應(yīng)用在當(dāng)時(shí)的有聲電影院里。2A3則裝在RCA之豪華型“衣柜式”唱機(jī)——Electroller D22里(自動(dòng)換唱片)。由于WE300A是應(yīng)用在專業(yè)器材里,一般人連看也未看過,因此對(duì)它毫無認(rèn)識(shí)。以消費(fèi)者留聲機(jī)方式上市的2A3,就因而被注視。當(dāng)時(shí)有很多發(fā)燒友利用這支功率作推挽式放大,制造出有22瓦之“大功率”放大器,令當(dāng)時(shí)的發(fā)燒友聽得如癡如醉!
    一九三九年,美國(guó)哥倫比亞公司為了獲得一種更寧?kù)o的古典音樂重播效果,率先使用了Lacquer Master去刻片。在第二次世界大戰(zhàn)中(一九四四年),英國(guó)Decca亦發(fā)明了一種更新的錄音方法,稱為FFRR(Full Frequency Range Recording)全頻帶錄音。(這錄音方法由于是在研究敵方潛水艇的聲音分辨方法中演變出來,錄音的頻應(yīng)可從30赫伸展至14000赫,也是78轉(zhuǎn)SP唱片時(shí)代勞最大極限頻應(yīng)范圍。)
     另一方面,在戰(zhàn)爭(zhēng)中發(fā)明的電子技術(shù),也在戰(zhàn)后發(fā)展成為平民日常可利用,在一九四八年,首張LP大唱片宣告誕生。音響技術(shù)在此黃金暑期因此大放異彩。首部在美國(guó)上市的真空管放大器,是在第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束同年之十月推出,制造廠是Fisher。HIFI時(shí)代的序幕,是在LP模擬式大唱片面世之前一年(一九四七)掀起。當(dāng)時(shí)的最觸目的放大器電路,計(jì)有Williamson線路及在一九八二年逝世(八十一歲)之RCA公司Harry,F(xiàn).Orson博士設(shè)計(jì)的Orson線路。
     歐美真空管放大器的黃金時(shí)期
     Williamson放大線路是當(dāng)其時(shí)HIFI放大器的代名詞,英國(guó)HIFI雜志(Wireless World)就在一九四七年四、五月號(hào)一期刊登過。雖然現(xiàn)在的放大器線路加入負(fù)回輸(原子粒機(jī)有些加入40分貝之負(fù)回輸)是眾所周知,但當(dāng)時(shí)威廉遜線路就大膽加入20分貝之負(fù)回輸,令全世界的發(fā)燒友都看得目瞪口呆。
     Negative Feedback(負(fù)回輸)原理的發(fā)現(xiàn),是早在一九二七年八月二日。發(fā)明人是美國(guó)Bell 研究所之設(shè)計(jì)工程師Harold Black,當(dāng)日他乘坐一艘游輪,在遠(yuǎn)眺自由神像之時(shí)突然構(gòu)思出來,他當(dāng)時(shí)立刻拿來一張當(dāng)天的紐約時(shí)代日?qǐng)?bào)(Time News),就以第一時(shí)間將這個(gè)設(shè)計(jì)概念記錄下來。但直到數(shù)年之后才實(shí)際研究成功,時(shí)間是一九三三年。被運(yùn)用在電話機(jī)的放大線路,是在一九三六年,當(dāng)時(shí)的輸出變壓器甚差,雖用了負(fù)回輸放大電路去減低失真,但失真仍然是驚人之大(以目前的標(biāo)準(zhǔn)比較)!由于當(dāng)時(shí)的輸出變壓器沒有今天的廣闊頻應(yīng),雖然威廉遜放大器聰明使用了20分貝的負(fù)回輸,但后來卻被很設(shè)計(jì)師不斷指出其缺點(diǎn),縱使如此,變壓器的重要性能夠因此被人初次認(rèn)識(shí),大大影響其后的放大線路技術(shù);負(fù)回輸?shù)陌l(fā)明亦沒有白費(fèi)到!威廉遜功率放大部分雖用了KT66四極管,但因與三極管以推挽式接合工作,輸出能高至10瓦。
     另一方面,Orson放大線路卻用對(duì)稱式排列法,將6F6與三極管以平衡式連接,完全不加負(fù)回輸。這種放大部之設(shè)計(jì)意念,是考慮其為家用式HIFI放大器,而將其頻應(yīng)特性、失真、輸出及制作費(fèi)等取得最妥善的協(xié)調(diào),定下額定范圍。Orson博士不采用負(fù)回輸是有其理論,雖則加入負(fù)回輸能將放大器的頻寬拉闊,但卻要付出龐大制作費(fèi),因此不太適合一般家用式放大器,用三極管及不加負(fù)回輸,是既簡(jiǎn)單又能理想的音響效果,更適合普通家庭使用!
    在一九四九年的Audio Engineering雜志十二月號(hào)刊中,麥景圖線路被首次發(fā)表。線路是將6L6G四極輸出管與一種特別繞制的輸出變壓器連接的single ended“變相”推挽式放大。這種稱為雙絲式(bifilar)的特殊繞制變壓器,由于能夠消除B級(jí)推挽式放大的交越失真,因此能有50瓦輸出、全頻帶失真低于百分一之高水準(zhǔn)性能!以此電路,麥景圖50W—I型專業(yè)放大器正式上市!首部被我們這一輩子發(fā)燒友深愛的同廠放大器,是在一九五五年推出的MC60,鉻鐵制機(jī)殼,變壓器外殼的方型圓角,單是外形已令人迷迷癡癡,性格十足(當(dāng)時(shí)業(yè)余發(fā)燒友自己裝嵌的放大器只將真空管與變壓器裝在一個(gè)普通鐵造起角的機(jī)殼上)。其后上市的MC—75,是采用相同電路,將6550作推挽式放大的60瓦輸出放大器以KT—88(這也是KT—88初次出場(chǎng))代替,而將輸出提升至75瓦的功率放大器。后來更將它立體聲化,MC275便宣告誕生。
     前級(jí)放大器之面世
     踏入LP時(shí)代之后,前置放大器便應(yīng)運(yùn)而生。先前曾提及過RCA在一九三四年推出之D22型豪華留聲機(jī),雖不是唱LP大唱片,但已看到附有volume-expander之附加放大器了,但這并未真正算是前級(jí)放大器。當(dāng)進(jìn)入LP時(shí)代后,由于刻片前要經(jīng)過頻率均衡(增強(qiáng)高頻、減少低頻),所以當(dāng)重播時(shí)便需要一部前級(jí)放大器將之還原(減少高頻、增強(qiáng)低頻)。但每間唱片公司都有不同的均衡標(biāo)準(zhǔn),所以如果用相同的重放線路,可能每張唱片都有參差不齊的重放曲線,有時(shí)甚至同一張唱片,但A、B兩面都不同的重播頻應(yīng)曲線!當(dāng)時(shí)具代表性的均衡標(biāo)準(zhǔn)計(jì)有AES、NAB、RCA、Columbia、FFRR及歐洲規(guī)格之CCIR等多種,因此當(dāng)時(shí)的前置放大器都附設(shè)有可選擇不同均衡標(biāo)準(zhǔn)的選擇制。直到一九五五年才將這個(gè)均衡標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一,成為沿用至今的國(guó)際通用標(biāo)準(zhǔn)——RIAA。
    HIFI放大器的祖先們
    在一九五零年后,各種放大器相繼紛紛推出。一九五零年,英國(guó)Quad 被P.J.Walker重振雄風(fēng),推出I型前級(jí)及功率放大器。一九五一年,真正優(yōu)秀的放大器才面世 (正式名稱是extended class A放大器,四極管與三極管使用同一偏壓(Bias,是一種罕有的A、C級(jí)合并式工作放大器),將6L6柵極連接在輸出變壓器之頂(輸入端),具有超平直線性響應(yīng);設(shè)計(jì)師其中一位是日后創(chuàng)辦Dynaco公司之D.Hafler。Quad也在同年推出II型功率放大器,初級(jí)放大器使用FE86五極管,輸出用四只KT66四極管,線路簡(jiǎn)潔,輸出變壓器是Quad自制,輸出有15瓦。
    一九五五年,通用電子(GE)公司的Petersong 與Syncrea發(fā)明了一種Single ended push-pull放大線路,消除了因變壓器漏電。電感所引起的開關(guān)失真。這種放大線路雖然也采用輸出變壓器,但工作量卻大大省略,其后更發(fā)展至OTL線路,所以可稱為今天晶體管擴(kuò)音機(jī)采用的SEPP線路之原型。講起OTL線路,第一部OTL放大器亦在同年上市,制造者是Stewarts。
    五三年,Borgan Amp,White Powerton Amp,Crosschart PP,Multi Feedback Amp;五四年Linear,Standard Amp,BTL線路及無限量負(fù)回輸線路等數(shù)之不盡的線路,有如雨后春筍,接踵而來;同年英國(guó)Leak公司也推出“Point One”系列放大器,失真率只低于百分之零點(diǎn)一,所以被稱為Point One,當(dāng)時(shí)此部低失真放大器便曾一度成為佳話!線路方面也只不過沿用KT66與三極管連接而成的推挽式線路,沒有值得提及的優(yōu)點(diǎn)!可與麥景圖并排而列,名門名器之馬蘭士,也在同一年推出#1號(hào)前級(jí)放大器,跟著在五五年便于工作再推出#2功率放大器。
    日本制放大器之歷史
    在此段期間,所謂“日本制放大器”,主要是指業(yè)余無線電發(fā)燒友的手制放大器。以我記憶所及,“威廉遜”放大線路是在昭和廿五年(一九五零年),首先在三月號(hào)的《無線電技術(shù)》雜志公開發(fā)表。“麥景圖”線路即在第二年(一九五一年)八月之《電波科學(xué)》里首次公開。亦即在外國(guó)發(fā)表后兩年后,才被(日本人)認(rèn)識(shí)。雖然隔了兩年時(shí)間才被認(rèn)識(shí),但當(dāng)時(shí)的情形,是令人沒法不興奮的!日本哥倫比亞公司在昭和廿六年(一九五一年)首先推出第一張日本制LP大唱片,當(dāng)時(shí)的技術(shù)性雜志,只大部分刊登一些關(guān)于改良留聲機(jī)的方法關(guān)于先前提及之多種HIFI放大器線路,是在往后幾年才在雜志上發(fā)表。昭和廿七年十二月(一九五二年),第一屆全日本音響大展宣布隆重舉行。同年,Lux以一種采用廣闊頻應(yīng)之輸出變壓器制的“X”系列真空管放大器,成為HiFi電聲界之熱門話題。其實(shí),Lux廠早在戰(zhàn)前(一九三六年左右)已生產(chǎn)了一部753型不俗的真空管放大器(輸出10瓦,有HiFi傾向之高水準(zhǔn)膽機(jī)),相信仍有很多人能記得起這部機(jī),但無論如何,Lux是以這只高質(zhì)闊頻應(yīng)輸出變壓器一舉成名,聲名大噪。
    由大廠制造之真空管放大器之出現(xiàn),是從昭和廿九年(一九五四年)才正式開始。山水以功率放大器(HF—2A3S)及前置放大器(HRR—100)創(chuàng)先河。Lux接著在昭和三十年(一九五五年)推出“KMV6”及“KMR5”套件式功率放大器。山水設(shè)于東京、Lux設(shè)于大阪,這兩間大廠分處東、西兩面,將當(dāng)時(shí)的國(guó)產(chǎn)放大器劃分成兩大類,確實(shí)引起廣大人士對(duì)當(dāng)時(shí)的放大器產(chǎn)生極為渾厚的興趣。這些日產(chǎn)膽機(jī),單看型號(hào)也可推測(cè)其所用之真空管是何種型號(hào),例如山水之2A3、Lux之6AR5及6V6,同年先鋒也使用6V6做輸出管造出功率放大器HF10M。至于外國(guó)的線路就多用KT88、KT66及6550之類的四極管,6V6就被廣泛應(yīng)用。
    如看看這些真空管的價(jià)錢差異,大家便會(huì)更了解。以八零年的市價(jià),一支KT88售價(jià)約八至九千日元(港幣三百元左右)、KT66售價(jià)約七千日元(港幣二百五十元)、6550售價(jià)約四至五千日元(港幣一百六十元左右);而6V6只需二千日元以下(低于港幣六十元)便可以買得到。以上是四極管,以下的三極管大約售價(jià)是:2A3要八千日元,至于已屬“名器”之“補(bǔ)品”——WE300B,平均售價(jià)約三至五萬日元(港幣一千至一千七百元左右)一只!至于采用這支“補(bǔ)品”真空管初上市的功率放大器(只單用一只WE300B),就是大阪的“Stereo Gallery—Q”在昭和四四年(一九六九年)推出,中說設(shè)計(jì)人是Lux之上原氏。但從此以后,以300B做機(jī)推出市場(chǎng)的傳聞就絕了跡。
    Lux是膽機(jī)放大器的老字號(hào),相信大家都會(huì)同意!即使HiFi界已全面進(jìn)入晶體管時(shí)代也好,Lux也不忘膽機(jī)之魅力,不斷推出以音色取勝之新型膽機(jī)。昭和五十年(一九七五年),得到了NEC廠的合作,Lux采用獨(dú)特的制造方法及規(guī)格,自己生產(chǎn)出真空管來。驅(qū)動(dòng)級(jí)是用了“6240G”、輸出級(jí)是采用“8045G”三極管。用了這兩款“鐵膽”所造成的功率放大器,就是MB3045。
    當(dāng)然,除此之外,Lux還有很多杰作。單聲道初期的MA7A就是以大功率(60瓦)而聞名,MA7A后來改良變成MB8A,再后一些便變?yōu)镸B88。在步入晶體管時(shí)代之過渡時(shí)期,沒有輸出變壓器之OTL式膽機(jī)——MQ36,都是Lux眾多“名器”之一。
    以上Lux的每部膽機(jī),皆由上原氏的指導(dǎo)下制成,完全擺脫了外國(guó)膽機(jī)之影響向,是有了獨(dú)特的自我性格。在一片復(fù)古之膽機(jī)熱潮之中,Lux膽機(jī)確實(shí)令人聽得開心、聽得暢快!聽說現(xiàn)在還有多款新型膽機(jī)經(jīng)已推出,在這個(gè)數(shù)碼世紀(jì)里,膽機(jī)的地位似乎還在日漸提升呢
    前級(jí)放大器方面SQ38系列最為“威水”!這系列膽機(jī)所用之6RA8及50CA10都可算是HiFi時(shí)代誕生之“靚膽”。Lux到目前還使用這支50CA10來做無負(fù)回輸放大器(M68C)推出市場(chǎng)。
