1..光開功放也有交流聲倒是很少見,如果是每只箱子都有交流聲那要檢測一下電源了,你是說以前沒有噪音現(xiàn)在有了,是不是有什么別的設(shè)備加在你這相電源上.去除噪聲做法是1.獨立電源不要和其它燈光什么的共電2.音響設(shè)備接在同一相電源上.不要跨相.3.系統(tǒng)屏蔽要做好,屏蔽獨立接地.再有大的噪音就設(shè)備有問題.
2...功放的電位器?如有一是電源問題、二是功放問題。如關(guān)了電位器交流聲沒有了那是你的接線有問題。
3...設(shè)備連線問題, 接地問題, 設(shè)備本底噪聲問題. 一個專業(yè)音響工程中,噪聲一直都會有, 不可能100%沒噪聲, 但是要控制在一定的范圍里,這就是信噪比問題。
