查看: 2458|回復: 0
功率放大器的選購技巧
ID:127229 發表于 2016-6-20 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
選擇功率放大器的時候,首先要注意它的一些技術指標:
1.輸入阻抗:通常表示功率放大器的抗干擾能力的大小,一般會在5000-15000Ω,數值越大表示抗干擾能力越強;
2.失真度:指輸出信號同輸入信號相比的失真程度,數值越小質量越好,一般在0.05%以下;
3.信噪比:是指輸出信號當中音樂信號和噪音信號之間的比例,數值越大代表聲音越干凈。
  另外,在選購功率放大器的時候還要明確自己的購買意愿,如果您希望加裝低音炮,最好購買5聲道的功放,通常2聲道和4聲道揚聲器只能推動前后揚聲器,而低音炮只能再另配功放,5聲道功放就可以解決這個問題,功率放大器的輸出功率也要盡量大于揚聲器的額定功率。
