查看: 2496|回復: 0
廣播功放的選用
ID:127229 發表于 2016-6-20 14:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廣播功放不同于HI-FI功放。其最主要的特征是具有70V 和100V恒壓輸出端子。這是由于廣播線路通常都相當長,須用高壓傳輸才能減小線路損耗。
  廣播功放的最重要指標是 額定輸出功率。應選用多大的額定輸出功率,須視廣播揚聲器的總功率而定。對于廣播系統來說,只要廣播揚聲器的總功率小于或等于功放的額定功率,而且電壓參數相同,即可隨意配接,但考慮到線路損耗、老化等因素,應適當留有功率余量。按照'規范'的要求,功放設備的容量(相當于額定輸出功率)一般應按下式計算:
  P = K1·K2·ΣP0 (2)
  P - 功放設備輸出總電功率(W)
  P0 - 每一分路(相當于分區)同時廣播時最大電功率
  P0 = Ki·Pi
  Pi - 第i分區揚聲器額定容量
  Ki - 第i分區同時需要系數:
  服務性廣播客房節目,取0.2~0.4
  背景音樂系統,取0.5~0.6
  業務性廣播,取0.7~0.8
  火災事故廣播,取1.0
  K1 - 線路衰耗補償系數:1.26~1.58
  K2 - 老化系數:1.2~ 1.4
  椐此,如果是背景音樂系統,廣播功放的額定輸出功率應是廣播揚聲器總功率的1.3倍左右。
  但是,所有公共廣播系統原則上應能進行災害事故緊急廣播。因此,系統須設置緊急廣播功放。根據“規范”要求,緊急廣播功放的額定輸出功率應是廣播揚聲器容量最大的三個分區中揚聲器容量總和的1.5倍。
五、廣播分區
  一個公共廣播系統通常劃分成若干個區域,由管理人員(或預編程序)決定那些區域須發布廣播、那些區域須暫停廣播、那些區域須插入緊急廣播…… 等等。
  分區方案原則上取決于客戶的需要。通常可參考下列規則:
  1.大廈通常以樓層分區,商場、游樂場通常以部門分區,運動場館通常以看臺分區,住宅小區,住宅小區、度假村通常按物業管理分區,等等。
  2.管理部門與公眾場所宜分別設區。
  3.重要部門或廣播揚聲器音量有必要由現場人員任意調節的宜單獨設區。
  總之,分區是為了便于管理。凡是需要分別對待的部分,都應分割成不同的區。但每一個區內,廣播揚聲器的總功率不能太大,須同分區器和功放的容量相適應
