確定最佳的箱體尺寸無(wú)論是家庭影院音箱還是HI-FI音箱,箱體尺寸如何確定才能既美觀,又符合聲學(xué)原理呢?相信閱讀本文一定使您得益非淺。 如果能適當(dāng)應(yīng)用建造埃及金字塔的相同比例,音箱愛(ài)好者也能制造出經(jīng)得起時(shí)間考驗(yàn)的結(jié)構(gòu)(原編者按)。 愛(ài)好者在購(gòu)買(mǎi)新的揚(yáng)聲器單元時(shí),往往會(huì)發(fā)現(xiàn)揚(yáng)聲器單元制造商推薦有最佳的箱體尺寸。這方面可能包括密閉箱,開(kāi)口箱的體積。通常,這個(gè)值與VAS或錐盆支撐順性的等效空氣容積有關(guān),該順性是由錐盆和音圈質(zhì)量,以及稱(chēng)為揚(yáng)聲器單元支撐的折環(huán)和定心支片的剛性等幾個(gè)方面組成的。
(一)箱體的比例
當(dāng)愛(ài)好者制作揚(yáng)聲器箱體時(shí),有各種不同的結(jié)構(gòu)選擇包括從立方體,圓管形,或矩形到許多其它的形狀。每種形狀都有特殊的特性、優(yōu)點(diǎn)和缺陷。但是,常用的音箱不管是閉箱還是倒相箱大都是長(zhǎng)方形的箱體,所以,本文就是對(duì)長(zhǎng)方形箱體尺寸關(guān)系進(jìn)行的討論。 假定揚(yáng)聲器特性表中建議箱體容積Vb為0.09056立方米。愛(ài)好者就能用這個(gè)值為實(shí)際揚(yáng)聲器單元確定理想的箱體尺寸了。如容積已定,先要把所要求的內(nèi)部容積的立方米單位轉(zhuǎn)換為立方厘米,然后再求得結(jié)果的立方根,就可以得出所要求的高度、寬度、厚度了。正方形箱體(即高度、寬度、厚度相同的箱體)對(duì)用于超低音箱是很滿意的,因?yàn)檫@種箱體能通過(guò)增強(qiáng)內(nèi)部駐波而提升箱體的總輸出。許多市售的超低音箱都是按這種樣子設(shè)計(jì)的。但是,本文的用意并非是用于超低音箱的,而是能覆蓋全音頻范圍的兩分頻或三分頻的音箱。 通過(guò)實(shí)踐,許多音箱制造商已經(jīng)采用了靠經(jīng)驗(yàn)得到的“黃金”比率或“黃金”分割率,這個(gè)比例或比率與根據(jù)理想比率0.618而確定的箱體尺寸比有關(guān)。舉例來(lái)說(shuō),應(yīng)用的是整數(shù)尺寸,如6單位的深度,10單位的寬度,16單位的高度,深度對(duì)寬度的比率=6:10=0.60,而寬度對(duì)高度的比率=10:16=0.625,這些最終尺寸的縱橫比與理想的0.618值相當(dāng)接近的,因?yàn)樵摫嚷士墒惯x出的近似尺寸不會(huì)出現(xiàn)增強(qiáng)內(nèi)部共振的公共簡(jiǎn)正頻率,所以這個(gè)比率已被確認(rèn)為能產(chǎn)生最佳的聲音。
(二)計(jì)算內(nèi)部尺寸
假定所要求的內(nèi)部純?nèi)莘e為0.0864立方米,計(jì)算過(guò)程如下: 1、 把0.09056立方米轉(zhuǎn)換為90560立方厘米。 2、 假定取縱橫比為6:10:16,將這三個(gè)數(shù)相乘,得到積為960。 3、 把總立方厘米90560除以960,得到的商為94.3。 4、 現(xiàn)在,求出94.3的立方根,大約為4.55。 5、 最后,用4.55乘以縱橫比的三個(gè)值,分別為,6×4.55=27.3(厚度),10×4.55=45.5(寬度),而16×4.55=72.8(高度)。 6、 經(jīng)過(guò)這些計(jì)算,將箱體的寬度、高度和厚度值相乘,和原來(lái)要求的箱體容積90620cm3相比較。由于要化為整數(shù),乘積可以稍有不同, 當(dāng)有1%誤差時(shí)可以認(rèn)為是無(wú)關(guān)緊要的。 以上就是決定箱體最佳尺寸的全過(guò)程。作為例子,讀者也能選擇其他的7:11:17縱橫比,或34:55:89而且按前面舉例的同樣方法進(jìn)行。當(dāng)最佳值有5%左右誤差時(shí),對(duì)放音質(zhì)量?jī)H有很小的影響。
(三)關(guān)于誤差
假如讀者遇到的是小容積的音箱,那么此時(shí)容積是與揚(yáng)聲器單元裝在箱內(nèi)占有的容積有關(guān)的。讀者可以把箱體容積做得稍為大些以補(bǔ)償揚(yáng)聲器單元的容積。假如在揚(yáng)聲器單元特性中沒(méi)有給出揚(yáng)聲器單元的位移值,那么可以根據(jù)下述公式計(jì)算近似的位移值(或容積): V=πr 2h 式中,r是磁體半徑,而h是磁體的厚度或高度。設(shè)磁體直徑為11.4cm(半徑就是5.7cm),厚度為2.5cm,容積為:3.1416×5.7 2 ×2.5=255.2cm3 現(xiàn)在,計(jì)算用下面公式計(jì)算錐盆容積:V=πr2h /3設(shè)錐盆直徑為22.9cm,而高度為5.1cm,所以錐盆容積為: 3.1416×11.52 ×5.1 /3=706.3cm3 把磁路容積(255.2cm3)與錐盆容積(706.3cm3)相加,給出揚(yáng)聲器單元容積為961.5cm3。該值只不過(guò)比箱體所要求容積90560cm3的1%稍大些而已。所以在這種情況下?lián)P聲器單元的容積是并不重要的。只要揚(yáng)聲器單元的合成容積不超出總箱體容積的5%,在計(jì)算時(shí)就可以忽略不計(jì)了。 無(wú)論讀者用什么樣的比例,深度、寬度和高度的尺寸都不應(yīng)該存在任何一個(gè)數(shù)的整倍數(shù)。舉例說(shuō)來(lái),不應(yīng)該采用8,16和24,因?yàn)檫@些數(shù)都是8的整倍數(shù),所以在箱內(nèi)將會(huì)出現(xiàn)有害的共振。 對(duì)超低音箱來(lái)說(shuō),因?yàn)檫@種箱需要共振,所以常常制成正方形的。而且,這種音箱放音僅覆蓋較窄的頻段,故而箱體的共振增強(qiáng)了輸出。當(dāng)然,也能利用開(kāi)口箱形式進(jìn)一步增強(qiáng)低音。
(四)數(shù)學(xué)上的黃金切割率
表示黃金切割率的數(shù)(也稱(chēng)為黃金平均值,黃金比例和黃金分割)是從劃分線段得出的。 此時(shí)較短的部分對(duì)較長(zhǎng)的部分之比等于較長(zhǎng)的部分對(duì)線段總長(zhǎng)之比值(圖1)。設(shè)線段總長(zhǎng)度為1,且取較長(zhǎng)部分為x,那么較短的部分就是1-x,這樣導(dǎo)出的比率就是: [(1-x)/x]=(x/1)或 x2=1-x (1)稍經(jīng)排列,可給出一元二次方程:x2+x-1=0 (2)將此式與二次方程基本形式比較,可得ax2+bx+c=0, 且應(yīng)用該公式,x=(-b )/2a x的正值(較長(zhǎng)的線段)可得0.61803…,作為實(shí)際應(yīng)用四舍五入為0.618。通過(guò)相減,較短部分的長(zhǎng)度即為0.382,正如方程(1)直接顯示那樣,該值是較長(zhǎng)線段的平方。 讀者還可以(在理論上)找到一個(gè)通過(guò)幾何結(jié)構(gòu)分割而得到的正確的分割點(diǎn)。在圖2上,ABC是一個(gè)直角三角形,為方便起見(jiàn),選擇AB為2單元,而B(niǎo)C(垂直于AB)選定為1,根據(jù)勾股定律,AC=。以C為圓心,半徑=BC=1作圓弧,交于斜邊上D點(diǎn),得AD=-1。再以A為圓心,AD為半徑作圓弧,交AB于G點(diǎn),該點(diǎn)即為分割A(yù)B的黃金比率。較長(zhǎng)部分AG=-1,而較短的部分GB=2-(-1)=3-。應(yīng)用這些值,我們能夠看出 GB/AG=AG/AB是相同的。 黃金比值也能從其它數(shù)學(xué)運(yùn)算中得到。例如,有一種費(fèi)班納賽序列(FIBONACCI SERIES),這種數(shù)制序列中每個(gè)數(shù)等于前面兩個(gè)數(shù)的和):1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377,等等。稍作驗(yàn)算,數(shù)序怎樣建立就清楚了,取連續(xù)的一對(duì)數(shù)的比率看其結(jié)果:1:1=1;1:2=.5;2:3=.67…;3:5=.6;5:8=.625;8:13=.61538…;13:21=.61904…21:34=.61764…;34:55=.61818…;等等。黃金比率在許多方面都有出現(xiàn),例如,正五邊形對(duì)角線的線段,在測(cè)量五個(gè)正幾何立體金字塔的一定比率,而最顯著的是在自然界中,假如讀者能獲得一個(gè)大的成熟的向日葵,請(qǐng)注意花簇頭部的順時(shí)針和逆時(shí)針?lè)较虻穆菪y,仔細(xì)數(shù)出兩個(gè)方向的螺紋數(shù),取較小的數(shù)和較大的數(shù)的比率,再和Fibonacci數(shù)序的比率比較。 顯然,這是一個(gè)值得注意的比率,而且當(dāng)引入到揚(yáng)聲器箱體尺寸后,揚(yáng)聲器箱放音非常優(yōu)良就沒(méi)有什么奇怪了
