查看: 11119|回復: 1
萬用表的使用及各種符號代表的意義
ID:127229 發表于 2016-6-20 00:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.萬用表的結構(500型)
由表頭、測量電路及轉換開關等三個主要部分組成。
(1)表頭:它是一只高靈敏度的磁電式直流電流表,的主要性能指標基本上取決于表頭的性能。表頭的靈敏度是指表頭指針滿刻度偏轉時流過表頭的直流電流值,這個值越小,表頭的靈敏度愈高。測電壓時的內阻越大,其性能就越好。表頭上有四條刻度線,它們的功能如下:第一條(從上到下)標有R或Ω,指示的是電阻值,轉換開關在歐姆擋時,即讀此條刻度線。第二條標有∽和VA,指示的是交、直流電壓和直流電流值,當轉換開關在交、直流電壓或直流電流擋,量程在除交流10V以外的其它位置時,即讀此條刻度線。第三條標有10V,指示的是10V的交流電壓值,當轉換開關在交、直流電壓擋,量程在交流10V時,即讀此條刻度線。第四條標有dB,指示的是音頻電平。
(2)測量線路
測量線路是用來把各種被測量轉換到適合表頭測量的微小直流電流的電路,它由電阻、半導體元件及電池組成
它能將各種不同的被測量(如電流、電壓、電阻等)、不同的量程,經過一系列的處理(如整流、分流、分壓等)統一變成一定量限的微小直流電流送入表頭進行測量。
(3)轉換開關
其作用是用來選擇各種不同的測量線路,以滿足不同種類和不同量程的測量要求。轉換開關一般有兩個,分別標有不同的檔位和量程。
2.符號含義
(1)∽ 表示交直流
(2) V-2.5KV 4000Ω/V 表示對于交流電壓及2.5KV的直流電壓擋,其靈敏度為4000Ω/V
(3)A-V-Ω 表示可測量電流、電壓及電阻
(4)45-65-1000Hz 表示使用頻率范圍為1000 Hz以下,標準工頻范圍為45-65Hz
(5)2000Ω/V DC 表示直流擋的靈敏度為2000Ω/V
鉗表和搖表盤上的符號與上述符號相似(其他因為符號格式不對不能全部寫上『表示磁電系整流式有機械反作用力儀表 『表示三級防外磁場『表示水平放置)))
3.萬用表的使用
(1)熟悉表盤上各符號的意義及各個旋鈕和選擇開關的主要作用。
(2)進行機械調零。
(3)根據被測量的種類及大小,選擇轉換開關的擋位及量程,找出對應的刻度線。
(4)選擇表筆插孔的位置。
(5)測量電壓:測量電壓(或電流)時要選擇好量程,如果用小量程去測量大電壓,則會有燒表的危險;如果用大量程去測量小電壓,那么指針偏轉太小,無法讀數。量程的選擇應盡量使指針偏轉到滿刻度的2/3左右。如果事先不清楚被測電壓的大小時,應先選擇最高量程擋,然后逐漸減小到合適的量程。
a交流電壓的測量:將的一個轉換開關置于交、直流電壓擋,另一個轉換開關置于交流電壓的合適量程上,兩表筆和被測電路或負載并聯即可。
b直流電壓的測量:將的一個轉換開關置于交、直流電壓擋,另一個轉換開關置于直流電壓的合適量程上,且“+”表筆(紅表筆)接到高電位處,“-”表筆(黑表筆)接到低電位處,即讓電流從“+”表筆流入,從“-”表筆流出。若表筆接反,表頭指針會反方向偏轉,容易撞彎指針。
(6)測電流:測量直流電流時,將的一個轉換開關置于直流電流擋,另一個轉換開關置于50uA到500mA的合適量程上,電流的量程選擇和讀數方法與電壓一樣。測量時必須先斷開電路,然后按照電流從“+”到“-”的方向,將串聯到被測電路中,即電流從紅表筆流入,從黑表筆流出。如果誤將與負載并聯,則因表頭的內阻很小,會造成短路燒毀儀表。其讀數方法如下:
實際值=指示值×量程/滿偏
(7)測電阻:用測量電阻時,應按下列方法*作:
a選擇合適的倍率擋。歐姆擋的刻度線是不均勻的,所以倍率擋的選擇應使指針停留在刻度線較稀的部分為宜,且指針越接近刻度尺的中間,讀數越準確。一般情況下,應使指針指在刻度尺的1/3~2/3間。
b歐姆調零。測量電阻之前,應將2個表筆短接,同時調節“歐姆(電氣)調零旋鈕”,使指針剛好指在歐姆刻度線右邊的零位。如果指針不能調到零位,說明電池電壓不足或儀表內部有問題。并且每換一次倍率擋,都要再次進行歐姆調零,以保證測量準確。
c讀數:表頭的讀數乘以倍率,就是所測電阻的電阻值。
(8)注意事項
a在測電流、電壓時,不能帶電換量程
b選擇量程時,要先選大的,后選小的,盡量使被測值接近于量程
c測電阻時,不能帶電測量。因為測量電阻時,由內部電池供電,如果帶電測量則相當于接入一個額外的電源,可能損壞表頭。
d用畢,應使轉換開關在交流電壓最大擋位或空擋上
一、電壓的測量
  1、直流電壓的測量,如電池、隨身聽電源等。首先將黑表筆插進“com”孔,紅表筆插進“V Ω ”。把旋鈕選到比估計值大的量程 (注意:表盤上的數值均為最大量程,“V-”表示直流電壓檔,“V~”表示交流電壓檔,“A”是電流檔),接著把表筆接電源或電池兩端;保持接觸穩定。數 值可以直接從顯示屏上讀取,若顯示為“1.”,則表明量程太小,那么就要加大量程后再測量工業電器。 如果在數值左邊出現“-”,則表明表筆極性與實際電源極性相反,此時紅表筆接的是負極。
2、交流電壓的測量。表筆插孔與直流電壓的測量一樣,不過應該將旋鈕打到交流檔“V~”處所需的量程即可。交流電壓無正負之分,測量方法跟前面相同。 無論測交流還是直流電壓,都要注意人身安全,不要隨便用手觸摸表筆的金屬部分。
二、電流的測量
  1、直流電流的測量。先將黑表筆插入“COM”孔。若測量大于200mA的電流,則要將紅表筆插入“10A”插孔并將旋鈕打到直流 “10A”檔;若測量小于200mA的電流,則將紅表筆插入 “200mA”插孔,將旋鈕打到直流200mA以內的合適量程。調整好后,就可以測量了。將 萬用表串進電路中,保持穩定,即可讀數。若顯示為“1.”,那么就要加大量程;如果在數值左邊出現“-”,則表明電流從黑表筆流進萬用表。
交流電流的測量。測量方法與1相同,不過檔位應該打到交流檔位,電流測量完畢后應將紅筆插回“VΩ”孔,若忘記這一步而直接測電壓,哈哈!你的表或電 源會在“一縷青煙中上云霄”--報廢!
三、電阻的測量
  將表筆插進“COM”和“VΩ”孔中,把旋鈕打旋到“Ω”中所需的量程,用表筆接在電阻兩端金屬部位,測量中可以用手接觸電阻,但 不要把手同時接觸電阻兩端,這樣會影響測量精確度的--人體是電阻很大但是有限大的導體。讀數時,要保持表筆和電阻有良好的接觸;注意單位:在“200” 檔時單位是“Ω”,在“2K”到“200K“檔時單位為 “KΩ ”,“2M”以上的單位是“MΩ”。
四、二極管的測量
數字萬用表可以測量發光二極管,整流二極管……測量時,表筆位置與電壓測量一樣,將旋鈕旋到“ ”檔;用紅表筆接二極管的正極,黑表筆接負極,這時會 顯示二極管的正向壓降。肖特基二極管的壓降是0.2V左右,普通硅整流管(1N4000、1N5400系列等)約為0.7V,發光二極管約為 1.8~2.3V。調換表筆,顯示屏顯示“1.”則為正常,因為二極管的反向電阻很大,否則此管已被擊穿。
五、三極管的測量
表筆插位同上;其原理同二極管。先假定A腳為基極,用黑表筆與該腳相接,紅表筆與其他兩腳分別接觸其他兩腳;若兩次讀數均為0.7V左右,然后再用紅 筆接A腳,黑筆接觸其他兩腳,若均顯示"1",則A腳為基極,否則需要重新測量,且此管為PNP管。那么集電極和發射極如何判斷呢?數字表不能像指針表那 樣利用指針擺幅來判斷,那怎么辦呢?我們可以利用“hFE”檔來判斷:先將檔位打到“hFE”檔,可以看到檔位旁有一排小插孔,分為PNP和NPN管的測 量。前面已經判斷出管型,將基極插入對應管型“b”孔,其余兩腳分別插入“c”,“e”孔,此時可以讀取數值,即   β值;再固定基極,其余兩腳對調; 比較兩次讀數,讀數較大的管腳位置與表面“c”,“e”相對應。
小技巧:上法只能直接對如9000系列的小型管測量,若要測量大管,可以采用接線法,即用小導線將三個管腳引出。這樣方便了很多哦。
六、MOS場效應管的測量
  N溝道的有國產的3D01,4D01,日產的3SK系列。G極(柵極)的確定:利用萬用表的二極管檔。若某腳與其他兩腳間的正反壓 降均大于2V,即顯示“1”,此腳即為柵極G。再交換表筆測量其余兩腳,壓降小的那次中,黑表筆接的是D極(漏極),紅表筆接的是S極(源極)。
一、電壓檔:
在檢測或制作時,可以用來測量器件的各腳電壓,與正常時的電壓比較,即可得出是否損壞。還可以用來檢測穩壓值較小的穩壓二極管的穩壓值,其原理如 圖:R為1K,電源端的電壓視穩壓管的標稱穩壓值而定,一般比標稱電壓大3V以上,但不要超過15V。再用萬用表檢測D管兩端電壓值,此值既為D管實際穩 壓值。
二、電流檔
將表串入電路中,對電流進行測量和監視,若電流遠偏離正常值(憑經驗或原有正常參數),必要時可以調整電路或者需要檢修。還可以利用該表的20A檔測 量電池的短路電流,即將兩表筆直接接在電池兩端。切記時間絕對不要超過1秒!注意:此方法只適用于干電池,5號,7號充電電池,且初學者要有熟悉維修的人 員指導下進行,切不可自行操作!根據短路電流即可判斷電池的性能,在滿電的同種電池的情況下,短路電流越大越好。
三、電阻檔;
可用于判斷電阻,二極管,三極管好壞的方法之一。對于電阻其實際阻值偏離標稱值過多時則已損壞。對于二三極管,若任兩腳間的電阻都不為很大值(幾百K 以上),則可認為性能下降或者已擊穿損壞,注意此三極管是不帶阻的。此法也可用于集成塊,須要說明的是:集成塊的測量只能和正常時參數作比較。
四、現在普通萬用表的表筆都存在阻值較大,有興趣的愛好者可自行制作一副表筆;方法:準備一米左右的優質音箱線或者多蕊銅電線,帶絕緣套的夾子一對 (紅黑色),用于音箱接線的香蕉插一對(紅黑色);線的一端焊牢在夾上,另一端相應接入香蕉插中;一副優良的表筆即大功告成。
ID:152715 發表于 2017-2-21 00:13 來自觸屏版 | 只看該作者
很不錯的知識
