查看: 10153|回復: 2
用IGBT做調整管的2.5—24V穩壓電源
ID:127229 發表于 2016-6-19 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電源的大部分去年就做得了,一直沒找到適合的電壓表。要做幾個試驗,今天先裝上。
電源基本用的是這個圖,MOS管直接替換成IGBT,限流取樣電阻略有變化0.3Ω左右。在2A左右保護(實測)。
工作原理
        如圖所示,220v電壓經變壓器B降壓、D1-D4整流、C1濾波。此外D5、D6、C2、C3組成倍壓電路(使得Vdc=60V),Rw、R3組成分壓電路,T1431、R1組成取樣放大電路,9013、R2組成限流保護電路,場效應管K790作調整管(可直接并聯使用)以及C5是輸出濾波器電路等。穩壓過程是:當輸出電壓降低時,f點電位降低,經T1431內部放大使e點電壓增高,經K790調整后,b點電位升高;反之,當輸出電壓增高時,f點電位升高,e點電位降低,經K790調整后,b點電位降低。從而使輸出電壓穩定。當輸出電流大于6A時,三極管9013處于截止,使輸出電流被限制在6A以內,從而達到限流的目的。本電路除電阻R1選用2W、R2選用5W外,其它元件無特殊要求,其元件參數如圖3所示。                                               另外 k790完全可以用 K725 15A 500V 125W 的管子代替。因為是電壓型器件,不用考慮驅動問題。
印制板用PS+CorelDRAW繪制
熱轉印制版,電熨斗轉印,三氯化鐵腐蝕。
散熱器、IGBT、整流橋均取自電磁爐
根據機殼的尺寸,散熱器要裁切,手工加工,很累人
內部圖:做了個輔助電源在里邊,給風扇和數字電壓表提供電源
屁股圖
前臉圖,今天相機不在家,手機拍的。改天補上
試用感覺還不錯,C4最好并聯在可變電阻上,當作加速電容用;R2最好串聯在MOS的漏極,就是接整流橋的那個極,這樣紋波會減小
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
ID:288930 發表于 2020-3-5 12:56 | 只看該作者
很精致的做工,謝謝分享!
ID:733688 發表于 2022-6-7 20:49 | 只看該作者
謝謝分享!
