查看: 66981|回復: 48
萬能板/洞洞板的使用焊接技巧
點陣板(萬能板/洞洞板)是一種按照標準IC間距(2.54mm)布滿焊盤、可按自己的意愿插裝元器件及連線的印制電路板,俗稱“洞洞板”。相比專業的PCB制版,洞洞板具有以下優勢:使用門檻低,成本低廉,使用方便,擴展靈活。比如在學生電子設計競賽中,作品通常需要在幾天時間內爭分奪秒地完成,所以大多使用洞洞板。
點陣式萬能實驗小板:0.7元一片點陣式萬能實驗大板:2.2元一片
焊接前的準備
    在焊接點陣板之前你需要準備足夠的細導線用于走線。細導線分為單股的和多股的(上圖右):單股硬導線可將其彎折成固定形狀,剝皮之后還可以當作跳線使用;多股細導線質地柔軟,焊接后顯得較為雜亂。
    點陣板具有焊盤緊密等特點,這就要求我們的烙鐵頭有較高的精度,建議使用功率30瓦左右的尖頭電烙鐵。同樣,焊錫絲也不能太粗,建議選擇線徑為0.5~1mm的。
產品4:廣州黃花陶瓷芯30W長壽命電烙鐵(20元一把
    廣州黃花電子廠的名牌產品,升溫迅速,采用最新的陶瓷發熱體,使用壽命極長,可以長時間工作,采用無鉛長壽命烙鐵頭不容易燒死,絕緣電阻大于100M,可以焊接怕靜電的器件,手柄帶電源指示燈功能,使用更方便。
手工焊接操作的基本步驟:
    掌握好電烙鐵的溫度和焊接時間,選擇恰當的烙鐵頭和焊點的接觸位置,才可能得到良好的焊點。正確的手工焊接操作過程可以分成五個步驟:
⑴ 步驟一:準備施焊(圖(a))
左手拿焊絲,右手握烙鐵,進入備焊狀態。要求烙鐵頭保持干凈,無焊渣等氧化物,并在表面鍍有一層焊錫。
⑵ 步驟二:加熱焊件(圖(b))
烙鐵頭靠在兩焊件的連接處,加熱整個焊件全體,時間大約為1~2秒鐘。對于在印制板上焊接元器件來說,要注意使烙鐵頭同時接觸兩個被焊接物。例如,圖(b)中的導線與接線柱、元器件引線與焊盤要同時均勻受熱。
⑶ 步驟三:送入焊絲(圖(c))
焊件的焊接面被加熱到一定溫度時,焊錫絲從烙鐵對面接觸焊件。注意:不要把焊錫絲送到烙鐵頭上!
⑷ 步驟四:移開焊絲(圖(d))
當焊絲熔化一定量后,立即向左上45°方向移開焊絲。
⑸ 步驟五:移開烙鐵(圖(e))
焊錫浸潤焊盤和焊件的施焊部位以后,向右上45°方向移開烙鐵,結束焊接。從第三步開始到第五步結束,時間大約也是1~2秒。
焊接注意要點:
⑴ 保持烙鐵頭的清潔
⑵ 靠增加接觸面積來加快傳熱
⑶ 加熱要靠焊錫橋
⑷ 烙鐵撤離有講究
烙鐵的撤離要及時,而且撤離時的角度和方向與焊點的形成有關。圖5.18所示為烙鐵不同的撤離方向對焊點錫量的影響。
⑸ 在焊錫凝固之前不能動
⑹ 焊錫用量要適中
⑺ 焊劑用量要適中
⑻ 不要使用烙鐵頭作為運送焊錫的工具
理想焊點的外觀:
① 形狀為近似圓錐而表面稍微凹陷,呈漫坡狀,以焊接導線為中心,對稱成裙形展開。虛焊點的表面往往向外凸出,可以鑒別出來。
② 焊點上,焊料的連接面呈凹形自然過渡,焊錫和焊件的交界處平滑,接觸角盡可能小。
③ 表面平滑,有金屬光澤。
④ 無裂紋、針孔、夾渣。
點陣板的焊接方法:
    對于元器件在洞洞板上的布局,大多數人習慣“順藤摸瓜”,就是以芯片等關鍵器件為中心,其他元器件見縫插針的方法。這種方法是邊焊接邊規劃,無序中體現著有序,效率較高。但由于初學者缺乏經驗,所以不太適合用這種方法,初學者可以先在紙上做好初步的布局,然后用鉛筆畫到洞洞板正面(元件面),繼而也可以將走線也規劃出來,方便自己焊接。
    對于點陣板的焊接方法,一般是利用前面提到的細導線進行飛線連接,飛線連接沒有太大的技巧,但盡量做到水平和豎直走線,整潔清晰。現在網上流行一種方法叫錫接走線法工藝不錯,性能也穩定,但比較浪費錫。純粹的錫接走線難度較高,受到錫絲、個人焊接工藝等各方面的影響。如果先拉一根細銅絲,再隨著細銅絲進行拖焊,則簡單許多。洞洞板的焊接方法是很靈活的,因人而異,找到適合自己的方法即可。
     很多初學者焊的板子很不穩定,容易短路或斷路。除了布局不夠合理和焊工不良等因素外,缺乏技巧是造成這些問題的重要原因之一。掌握一些技巧可以使電路反映到實物硬件的復雜程度大大降低,減少飛線的數量,讓電路更加穩定。下面就筆者的經驗談談洞洞板的焊接技巧。
1、初步確定電源、地線的布局
    電源貫穿電路始終,合理的電源布局對簡化電路起到十分關鍵的作用。某些洞洞板布置有貫穿整塊板子的銅箔,應將其用作電源線和地線;如果無此類銅箔,你也需要對電源線、地線的布局有個初步的規劃。
2、善于利用元器件的引腳
    洞洞板的焊接需要大量的跨接、跳線等,不要急于剪斷元器件多余的引腳,有時候直接跨接到周圍待連接的元器件引腳上會事半功倍。另外,本著節約材料的目的,可以把剪斷的元器件引腳收集起來作為跳線用材料。
3、善于設置跳線
    特別要強調這一點,多設置跳線不僅可以簡化連線,而且要美觀得多。
4、善于利用元器件自身的結構
     筆者焊接的矩陣鍵盤。這是一個利用了元器件自身結構的典型例子:圖中的輕觸式按鍵有4只腳,其中兩兩相通,我們便可以利用這一特點來簡化連線,電氣相通的兩只腳充當了跳線。
5、善于利用排針
    筆者喜歡使用排針,因為排針有許多靈活的用法。比如兩塊板子相連,就可以用排針和排座,排針既起到了兩塊板子間的機械連接作用又起到電氣連接的作用。這一點借鑒了電腦的板卡連接方法。
6、在需要的時候隔斷銅箔
    在使用連孔板的時候,為了充分利用空間,必要時可用小刀或者打磨機割斷某處銅箔,這樣就可以在有限的空間放置更多的元器件。
7、充分利用雙面板
    雙面板比較昂貴,既然選擇它就應該充分利用它。雙面板的每一個焊盤都可以當作過孔,靈活實現正反面電氣連接。
8、充分利用板上的空間
    芯片座里面隱藏元件,既美觀又能保護元件。
    點陣板給我們帶來了很大的方便,或許它已成為你電子實驗中不可缺少的一部分。參考筆者提供的這些小經驗、多動手實踐,你將會體會到更好、更適合自己的使用方法和技巧
    這是站長早期用點陣板制作的打入電話錄音控制器 功能:可以配合錄音機、復讀機實現只對打入的電話進行錄音,而對打出的電話或者上網等不進行錄音,控制器靜態微功耗。
這些是網上高手的點陣板作品!
參與人數 5黑幣 +79 收起 理由
tomski + 12
這個好難啊! + 30
tieq1952 + 12 贊一個!
43037384 + 10 很給力!
lieyan + 15 糾正了一個本手殘萌新一直犯的錯誤 十分.
收藏收藏21 分享淘帖 頂5 踩
ID:82765 發表于 2017-3-31 12:20 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:171073 發表于 2017-4-1 06:54 來自觸屏版 | 只看該作者
哥們,功夫了得啊
ID:165731 發表于 2017-4-8 21:23 | 只看該作者
這個要頂要學,更要多練。
ID:188278 發表于 2017-4-11 22:48 | 只看該作者
很好,學習了。
ID:170753 發表于 2017-4-13 20:04 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害了 受教了!
ID:200117 發表于 2017-5-12 22:25 | 只看該作者
學習了!謝謝!
ID:194699 發表于 2017-5-14 21:02 | 只看該作者
在下佩服1!
ID:217852 發表于 2017-8-22 18:08 | 只看該作者
要多練啊,正準備開始呢
ID:229202 發表于 2017-8-24 20:35 | 只看該作者
電路設計得好,元器件位置規劃好,焊接時小心,不要短路,漏焊,少錫,速度要快,不然焊盤容易受高溫脫落,元器件也容易燒壞,特別是LED燈,IC元器件腳位要悍準,不連錫,不假焊。在鵬宇電路店里選用好一點的萬能板,如雙面FR4玻纖板,不要買電木板
ID:232006 發表于 2017-9-11 00:19 | 只看該作者
總結到位,經驗獨到。
ID:186507 發表于 2017-9-11 16:07 來自觸屏版 | 只看該作者
厲害,厲害~
ID:138609 發表于 2017-9-13 19:29 | 只看該作者
學習學習
ID:228268 發表于 2017-9-15 13:55 | 只看該作者
也沒有個收藏功能,唉!
ID:233607 發表于 2017-9-17 14:44 | 只看該作者
想想自己做的 ,唉唉
ID:70785 發表于 2017-10-8 17:22 | 只看該作者
哪里有售呀?
ID:222772 發表于 2017-10-9 16:00 | 只看該作者
51有你更精彩
ID:241982 發表于 2017-10-23 03:21 | 只看該作者
這個需要長期多練
ID:242075 發表于 2017-10-23 13:40 | 只看該作者
很給力。
ID:269014 發表于 2018-1-20 00:05 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝!
ID:235691 發表于 2018-1-20 08:04 | 只看該作者
換不如畫個PCB圖去打樣做板,按原理圖導出PCB不會錯還漂亮,打樣又不貴,就幾十元。
ID:47634 發表于 2018-2-22 12:16 | 只看該作者
焊接水平很高,學習了
ID:241586 發表于 2018-2-23 11:28 | 只看該作者
學習了
ID:280858 發表于 2018-2-25 09:41 來自觸屏版 | 只看該作者
上次40塊錢買了100多個小塊的電木的,用著很方便,但是容易掉焊點銅片,加熱三秒左右就掉了,有什么好辦法嗎。
ID:277420 發表于 2018-4-10 10:14 | 只看該作者
991015847 發表于 2017-9-15 13:55
也沒有個收藏功能,唉!
想想自己做的 ,唉唉
ID:305566 發表于 2018-4-10 23:41 | 只看該作者
厲害厲害
ID:305566 發表于 2018-4-10 23:42 | 只看該作者
最近在做東西,不知道怎么焊,現在學到咯
ID:253767 發表于 2018-4-11 10:39 | 只看該作者
厲害, 受教了!
ID:343053 發表于 2018-6-1 18:22 | 只看該作者
后面發布的作品比印刷電路板還好看
ID:344191 發表于 2018-6-3 20:50 | 只看該作者
后面幾個,真功夫。估計同樣的電路做過好幾塊了。
ID:281881 發表于 2018-6-4 02:13 | 只看該作者
最近在做東西,不知道怎么焊,現在學到咯
ID:346643 發表于 2018-6-7 09:53 | 只看該作者
確實需要多練習,更要聽聽你的好建議。受益非線
ID:334550 發表于 2018-6-13 12:54 | 只看該作者
都是高手,還得認真練習啊!
ID:367080 發表于 2018-7-7 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
xuehu5211 發表于 2017-10-23 13:40
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****
-學習了
ID:302941 發表于 2018-7-11 03:26 | 只看該作者
其實都是很實用的技術
ID:384013 發表于 2019-4-13 17:06 | 只看該作者
好厲害啊!!
ID:47634 發表于 2019-4-16 08:23 | 只看該作者
焊接功夫很好,學習了
ID:183612 發表于 2019-6-21 11:31 | 只看該作者
我從不用焊接面,把焊接面改在元件面,而且我討厭用焊錫當連線把線路連接起來。
ID:525478 發表于 2019-6-21 22:33 | 只看該作者
高手在民間
ID:577812 發表于 2019-7-4 14:08 | 只看該作者
小弟只在40年前中學生時期有用當時的土方法做PCB,  近10年重拾電子制作興趣後一直用萬用板.  我總是覺得做完一塊PCB的時間,  我已經焊好使用中.  除非要大量生產.
