查看: 12394|回復: 12
DIY一個專用于線路板的迷你臺鉆
ID:127229 發表于 2016-6-19 22:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  做了線路板鉆孔也是個不大不小的問題,手電鉆夾0.8mm的鉆頭,鉆幾下就會斷,想想還是自己DIY一個小小臺鉆吧,淘寶上買了配套的“電機連鉆夾頭”,沒有加工設備這個東西自己不好做。再取舊的鋁合金方管和木工修抽屜鎖換下來的鋁合金條,加工一個架子還是比較容易的事,再裝上電源插座和微動開關就好了。按下鉆臂就接通電源,放松就自動斷電,很好用。搖臂上加了反作用力矩的彈簧,用一個手指就可以操作,放開搖臂會自動上升。
  我同事看見了說,你這個鉆臂上下移動時鉆頭不是上下直線運動,側面看是弧線運動,這個結構確實是這樣的,但是我設計時盡量做到在鉆孔的幾毫米工作行程內鉆臂處于水平位置附近,這樣移動的弧度不大,實踐證明鉆孔效果很好,制作很方便,如果能找到適合的齒條齒輪來做當然更好。
    使用的就是最常見的工具:手鋸、手電鉆、幾支鉆頭、剪刀、銼刀和一些廢舊材料。
    制作注意事項:尺寸要求不是很高,你要做大些小些也沒什么問題,那四對2.5mm的孔盡量鉆準確些,孔的大小也沒什么要求,我是因為找到2.5mm的電焊條而手頭又有2.5mm的鉆頭而采用了的。上搖臂是彎好尺寸后再鉆孔以保證對稱。轉軸插進去后兩頭繞兩圈細銅絲再錫焊住,當然你也可以板牙旋螺帽。搖臂回彈用的彈簧是從壞射燈前面拆下來的彈簧改裝的,直徑約1.2mm,能找到差不多的都可以。
  臺鉆立柱高10.5cm,電機電壓12V,鉆頭夾使用直徑4mm,不過我只用0.8mm的鉆頭,畢竟電機太小。
  使用很順手,但是這工具不是天天都用,找了個空紙盒是剛好裝進去了,但是覺得紙盒體積太大,主要是高度部分大部分是空的。
    部分加工尺寸參考
    現在對臺鉆進行改造,把立柱底部剪平,木底座上固定一片略大于立柱截面的金屬板并鉆孔攻牙,焊一圈銅絲,使立柱固定時定位。這鐵皮是剪自廢電腦光驅的外殼。
    噴漆后安裝,在拆開狀態平放零件裝盒子里體積就很小了。如果能找到帶蓋的塑料盒子最好,可以改變底座的尺寸去適合它。
    使用時把立柱放在金屬板上,從立柱頂端插入一根螺絲擰緊即可固定立柱,這樣拆裝比較方便。
    加裝了一只白光LED,對著工作面照明,對于在光線不好的地方使用也許更方便些。
    這樣操作很方便。
    歡迎互相交流。
參與人數 3黑幣 +12 收起 理由
s1gm + 2 贊一個!
心瘋揚 + 5 很給力!
dsqchong + 5 贊一個!
ID:144635 發表于 2016-11-1 13:34 | 顯示全部樓層
厲害勒我的哥
ID:165731 發表于 2017-2-21 15:38 | 顯示全部樓層
朋友做的相當不錯,順便問一句,電機連夾頭用的多大的,多少幣?
ID:99687 發表于 2017-2-22 17:58 | 顯示全部樓層
相當簡單實用
ID:276675 發表于 2018-1-30 00:03 | 顯示全部樓層
這個很實用,相當不錯的。電機775或555,鉆頭夾 B10,連接器 5或3.17
ID:300101 發表于 2019-11-23 21:41 | 顯示全部樓層
牛!相當簡單實用
ID:460466 發表于 2019-12-4 13:27 | 顯示全部樓層
不錯不錯!我琢磨你這臺鉆的移動軌跡是不是弧線呀?如果設法把電機固定在10毫米以上直徑的鐵棒上,鐵棒被圓管軸向固定住,下有彈簧可以上下縱向移動幾個厘米行程.豈不更簡單嗎?
ID:460466 發表于 2019-12-4 13:38 | 顯示全部樓層
不過我也不用卡頭,鉆頭直接連在電機軸上,也可以把0.7-2.0毫米的鉆頭直接焊在4-5毫米的螺絲上,帶有4-5毫米內螺紋的螺母焊在電機軸上,換鉆頭很方便的,做成微型手槍式.只是鉆孔的垂直度差些,習慣了手工孔完全可以滿足業余瞎鼓搗要求的,
ID:96682 發表于 2019-12-4 16:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這貨不是垂直升降,鉆頭與鉆孔得反復較對工作效率不高
ID:613618 發表于 2019-12-5 12:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
鉆電路板用這種精度不高的B10鉆夾能把孔鉆好嗎???
ID:253767 發表于 2020-3-10 07:32 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:702102 發表于 2020-3-11 08:05 | 顯示全部樓層
感謝分享!學習了
ID:688901 發表于 2021-11-14 07:47 | 顯示全部樓層
看看,還沒有看到
