查看: 4297|回復: 0
運放的歷史及其重要性
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 22:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       運放的一點歷史,文章編譯自《op amp foreveryone》by RonMancini。
       1934年的某天,哈里·布萊克(Harry·Black)搭渡從他家所在的紐約到貝爾實驗室所在的新澤西去上班。渡船舒緩了他那緊張的神經(jīng),使得他可以做一些概念性的思考。哈里有個難題要解決:當電話線延伸得很長時,信號需要放大。但放大器是如此的不可靠,使得服務質(zhì)量受到嚴重制約。首先,初始增益誤差很大,但這個問題很快就通過使用一個調(diào)節(jié)器解決了。第二,即使放大器在出廠時調(diào)節(jié)好了,但是在現(xiàn)場應用的時候,增益的大范圍漂移使得音量太低或者輸入的語音失真。
       為了制造一個穩(wěn)定的放大器,很多的方法都嘗試過了,但是變化的溫度和極差的電話線供電狀況所導致的增益漂移,一直難以克服。被動元件比主動元件有更好的漂移特性,如果放大器的增益取決于被動元件的話,問題不就解決了嗎?在這次搭渡途中,哈里構思了這樣一個新奇的解決方法,并記錄了下來。
       這個方法首先需要制造一個增益比實際應用所需增益要大的放大器,然后將部分的輸出信號反饋到輸入端,使得電路(包括放大器和反饋元件)增益取決于反饋回路而不是放大器本身。這樣,電路增益也就取決于被動的反饋元件而不是主動的放大器,這叫做負反饋,是現(xiàn)代運算放大器的工作原理。哈里在渡船上記錄了史上第一個有意設計的反饋電路,但是我們可以肯定在這之前,有人曾無意構建過反饋電路,只不過忽視了它的效果而已。
       起初,管理層和放大器設計者有很大的抱怨:“設計一個30-KHz增益帶寬積(GBW)的放大器已經(jīng)夠難的了,現(xiàn)在這個傻瓜想要我們設計成3-MHz的增益帶寬積,但他卻只是用來搭建一個30-KHz增益帶寬積的電路!”然而,時間證明哈里是對的。但是哈里沒有深入探討這帶來的一個次要問題——振蕩。當使用大開環(huán)增益的放大器來構建閉環(huán)電路時,有時會振蕩。直至40年代人們才弄懂了個中原因,但是要解決這個問題需要經(jīng)過冗長繁瑣的計算,多年過去了也沒有人能想出簡單易懂的方法來。
       1945年,H.W.Bode提出了圖形化方式分析反饋系統(tǒng)穩(wěn)定性的方法。此前反饋的分析是通過乘除法來完成的,傳函的計算十分費時費力,需要知道的是,直至70年代前工程師是沒有計算器和計算機的。波特使用了對數(shù)的方法將復雜的數(shù)學計算轉(zhuǎn)變成簡單直觀的圖形分析,雖然設計反饋系統(tǒng)仍然很復雜,但不再是只被“暗室”里的少數(shù)電子工程師所掌握的“藝術”了。任何電子工程師都可以使用波特圖去尋找反饋電路的穩(wěn)定性,反饋的應用也得以迅速增長。
       世界上第一臺計算機是模擬計算機!它使用預先編排的方程和輸入數(shù)據(jù)來計算輸出,因為這種“編程”是硬件連線的——搭建一系列的電路,這種局限性最終導致了模擬計算機沒能大面積應用開來。模擬計算機的心臟是一個叫做運算放大器(operational amplifier)的東西,因為它能配置成對輸入信號執(zhí)行各種數(shù)學運算,如加、減、乘、除、積分和微分等,我們簡稱它為運放(op amp)。運放是一個有很大開環(huán)增益的放大器,當接上外部的被動元件形成閉環(huán)后,運放就可以執(zhí)行各種數(shù)學運算了。當時它們是由電子管制造的,體積龐大,而且需要很高的供電電壓,只有對于某些商業(yè)應用,這樣的代價才是可以接受的。早期的運放是專門為模擬計算機設計的,但是人們很快就發(fā)現(xiàn)運放還有其他應用,而且非常的便利。
       當時,對于大學和一些大公司來說,模擬計算機是他們做研究的必備工具,除此之外,信號處理電路也用到了運放。后來,信號處理應用越來越廣泛,對運放的需求超過了模擬計算機。當模擬計算機逐漸失寵,最終被數(shù)字計算機所取代后,運放依然流傳了下來,因為它對模擬設計是如此的重要,并隨著測量傳感等應用的增長而增長。
       在晶體管時代之前,運放是由電子管制成的,體積龐大。在50年代,人們發(fā)明了低壓電子管使得其體積縮小到了磚頭大小(也就是運放的昵稱——brick的由來)。到了60年代,晶體管的發(fā)明使得體積進一步縮減到了數(shù)立方英寸。(brick的昵稱雖然被保留了下來,但主要是指那些非集成電路(Integrated Circuit)封裝的了。)因為早期的運放的應用針對性很強,不是通用器件,同時每個廠家都有自己的規(guī)格和封裝,所以,他們之間很難找到替代品。
       集成電路(IC)是在50末到60年代初發(fā)明出來的,世界上第一個商業(yè)應用成功的集成運放是快捷(Fairchild)公司在60年代中期推出的uA709,設計者是Robert J. Widler。uA709雖然存在一些問題,但并無大礙,所以它還是得到了廣泛應用。其主要缺點是不穩(wěn)定:需要外部補償;需要工程師有足夠的應用能力;非常敏感,在某些不利條件下容易損壞,有個軍用設備制造商為此還發(fā)表了一篇文章,題為《uA709的12個珍珠港條件》。uA709的下一代產(chǎn)品是uA741,它有內(nèi)部補償,如果工作在手冊規(guī)定范圍內(nèi)的話,不需要外部補償電路,而且它沒有uA709那么敏感。從此以后,一系列的運放源源不斷的被開發(fā)出來,性能和可靠性不斷地得到改善。如今,任何工程師都可以方便的使用運放來設計他們的模擬電路了。
       作為一個基礎元器件,運放繼續(xù)是模擬設計的關鍵。現(xiàn)在,每一代的電子設備在晶片上集成越來越多的功能,集成越來越多的模擬電路。但不用擔心,隨著數(shù)字應用的增加,模擬應用也會相應增加的,因為它是連接真實世界的橋梁,承擔數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換和接口的功能。現(xiàn)實世界是模擬的,每一代新電子設備的產(chǎn)生都對模擬電路提出了新的要求,因此,需要新一代的運放來滿足它。模擬電路的設計,運放電路的設計,在將來也是工程師必備的基本技能。
