查看: 3492|回復: 0
自制功放,如何排除噪音?
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自制功放時,經常碰到不同程序的噪音問題,對于已經制作成形的電路板,以下幾種方法可以根治或者降低噪音。
    一、后級功放板的電流哼聲
    1、將音箱駁入功放,開啟電源,挪動
電源變壓器位置直至哼聲減弱,再用金屬罩(可以是鐵殼)和住固定。
    2、如果變壓器次級引出是排線,應將其拆開改作編織絞線。
    3、將線路板上喇叭輸出引線的負端焊下,在濾波電容之后的大面積接地銅箔處可以找到一噪音最低點焊接。
    4、增大或更換濾波電容。此方法極少用,筆者做過多次試驗,證明±25V以上、功放末級電流2~7.5A的電源,濾波3電容值不小于3300μF均不會出現電流哼聲。
    5、改變功放板的安裝位置,將散熱器橫置于變壓器與線路板之間,起磁屏蔽作用,減弱電流哼聲。
    6、適當改變元件引腳高度特別是反饋電阻和耦合電容。分立元件組成的電壓放大部分也應引起注意,它們的引腳高度離電路板面2~5.5mm最佳。
    二、功放后級咝咝聲
    1、取1000pF瓷介電容,在整流電路中的二極管上各并焊一只。濾波電容之后的正負電源支路與地之間各并入1~3只100μF電解電容和0.1μF的MKT電容。
    2、取容量在220~1500pF之間的薄膜電容并入信號輸入端與地之間試聽,選用咝咝聲最小的一只電容;且播放一段熟悉的音樂,憑聽感要求以不影響高頻特性為準。
    以上的防噪方法是在切斷前置輸入來進行的。同樣可以用于前置放大的降噪處理。
    三、功放前級的哼聲
    1、將直流電源線路“+”端斷開,串入100~300mH的電感,嚴禁虛焊。
    2、用塑料棒或竹筷子夾住音源輸入端至前級放大板的引線,尋找一哼聲最小處固定。
    3、改變前置與后置放大板的接地點。若二者是用屏蔽線作連接的,應將屏蔽線一端的屏蔽網焊入后級輸入端地,而另一端不接地。前置與音源輸入接口的接線也如此,只在音源輸入一端接地。這樣,就不會形成接地環(huán)路,不會交連耦合出討厭的哼聲。
    四、功放前級咝咝聲
    主要出現在反饋式音調電路中,特別是搭棚焊接的,高頻咝咝聲嚴重。解決方法是用薄銅皮將其屏蔽起來,或者改抽成無源衰減式音調電路,可有效降低咝咝聲。
    以上的幾種降噪措施只限于晶體管、集成電路功放中應用。當然,電路底板的設計是至關重要的,諸如電源、
音頻信號走線、模擬地與數字地的**等等。
