查看: 6340|回復: 7
山寨無人機
ID:127229 發表于 2016-6-19 17:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天回公司開會,走到8樓遇到某技術愛好者,其正在做一個WIFI機器人,遂探討了一下山寨無人機的可行性。
我的想法是這樣的,投資幾千門,做一個以太陽能電板為機身,兩翼展開大概5、6米的無人機。無人機具有滑翔和動力相結合兩種飛行方式。在有 滑翔條件時,以 滑翔為主,此時太陽能板主要是收集能量并存儲下來。如果遇到天黑、無風或陰雨天氣,則啟動儲存的能量飛行。
   機載電腦為了簡單,直接裝一個幾百塊的手機,內置各種傳感器,通過GPRS或3G網絡與地面上的控制中心通訊。實時向地面發送GPS定位信號,反饋經度、緯度和高度,還有溫度、磁場、角度和重力等傳感信息。地面控制中心收到信息號以后,在地圖上實時標明其坐標,然后通過移動的無線網絡向無人機發送控制信號。機載電腦通過藍牙或USB與控制系統相連,并發送接受控制信號。無人機平時以GPRS與控制中心相連,當需要進行航拍等大數量做業時,啟動3G網絡進行上傳下載工作,完成即關閉。當飛機進入無信號區間時,由機載電腦自動接管控制,維持飛行狀態和方向,直到進入有信號區間時,接受地面控制中心發來的控制信號,完成一系列控制動作。如果飛行器長時間收不到主控中心信號,將使用內置地圖,進入自動返航程序,當到達預定地點時,發出聲光電警告,然后發動機停車,啟動拋傘降落流程,理想情況正好掉到我家樓頂。
ID:144374 發表于 2016-10-25 17:21 | 只看該作者
你這實現起來很困難啊
ID:163832 發表于 2017-2-9 17:07 | 只看該作者
柔性電池板太貴,你這個想法我高中就有過我現在已經大學畢業了
ID:164807 發表于 2017-2-15 16:36 | 只看該作者
感覺實現起來不容易啊
ID:167243 發表于 2017-2-28 20:53 | 只看該作者
這過程中會碰到十幾個難題的……
ID:220748 發表于 2017-7-20 13:44 | 只看該作者
想一想是可以的,真正動起手來就不是那么容易了。
機載電腦用手機,還不如直接用單片機!因為總是需要編程的,其硬件成本比手機更低。。。。
ID:250717 發表于 2019-4-11 15:15 | 只看該作者
我也有類似的想法,只不過不是無人機,做小車,用淘汰掉的智能手機做主控,其他的想法和你一樣,想著這樣就可以足不出戶走遍大江南北
ID:518788 發表于 2019-6-27 19:38 | 只看該作者
飛機回來是個麻煩問題
