1.Motorola 單片機(jī): Motorola是世界上最大的單片機(jī)廠商,品種全,選擇余地大,新產(chǎn)品多,在8位機(jī)方面有68HC05 和升級產(chǎn)品68HC08,68HC05有30多個系列200多個品種,產(chǎn)量超過20億片.8位增強(qiáng)型單片 機(jī)68HC11也有30多個品種,年產(chǎn)量1億片以上,升級產(chǎn)品有68HC12.16位單片機(jī)68HC16也 有十多個品種.32位單片機(jī)683XX系列也有幾十個品種.近年來以PowerPC,Codfire,M.CORE 等作為 CPU,用 DSP 作為輔助模塊集成的單片機(jī)也紛紛推出,目前仍是單片機(jī)的首選品 牌.Motorola單片機(jī)特點(diǎn)之一是在同樣的速度下所用的時鐘較 Intel 類單片機(jī)低的多因而使得 高頻噪聲低,抗干擾能力強(qiáng),更適合用于工控領(lǐng)域以及惡劣環(huán)境.Motorola 8 位單片機(jī)過去策略 是掩膜為主,最近推出OTP計劃以適應(yīng)單片機(jī)的發(fā)展,在32位機(jī)上,M.CORE在性能和功耗上 都勝過 ARM7. 2.Microchip 單片機(jī): Microchip 單片機(jī)是市場份額增長最快的單片機(jī).他的主要產(chǎn)品是 16C 系列 8 位單片機(jī),CPU 采用 RISC 結(jié)構(gòu),僅 33 條指令,運(yùn)行速度快,且以低價位著稱,一般單片機(jī)價格都在 1 美元以 下.Microchip 單片機(jī)沒有掩膜產(chǎn)品,全部都是 OTP 器件(現(xiàn)已推出 FLASH 型單片 機(jī)).Microchip 強(qiáng)調(diào)節(jié)約成本的最優(yōu)化設(shè)計,是使用量大,檔次低,價格敏感的產(chǎn)品. 3.Scenix單片機(jī): Scenix單片機(jī)的I/O模塊最有創(chuàng)意.I/O模塊的集成與組合技術(shù)是單片機(jī)技術(shù)不可缺少的重要 方面.除傳統(tǒng)的I/O功能模塊如并行I/O,URT,SPI,I2C,A/D,PWM,PLL,DTMF等,新的I/O模塊不 斷出現(xiàn),如USB,CAN,J1850,最具代表的是Motorola 32 位單片機(jī),它集成了包括各種通信協(xié)議 在內(nèi)的I/O模塊,而Scenix單片機(jī)在I/O模塊的處理上引入了虛擬I/O的概念. Scenix單片機(jī)采用 了RISC結(jié)構(gòu)的CPU,使CPU最高工作頻率達(dá)50MHz.運(yùn)算速度接近50MIPS.有了強(qiáng)有力的CPU, 各種I/O功能便可以用軟件的辦法模擬.單片機(jī)的封裝采用 20/28 引腳.公司提供各種I/O的庫 函數(shù),用于實(shí)現(xiàn)各種I/O模塊的功能.這些軟件完成的模塊包括多路UART,多種A/D,PWM,SPI, DTMF,FSK,LCD驅(qū)動等,這些都是用硬件實(shí)現(xiàn)起來相當(dāng)復(fù)雜的模塊. 4.NEC單片機(jī): NEC 單片機(jī)自成體系,以 8 位機(jī) 78K 系列產(chǎn)量最高,也有 16 位,32 位單片機(jī).16 位單片機(jī)采用 內(nèi)部倍頻技術(shù),以降低外時鐘頻率.有的單片機(jī)采用內(nèi)置操作系統(tǒng).NEC 的銷售策略注重服務(wù) 大客戶,并投入相當(dāng)大的技術(shù)力量幫助大客戶開發(fā)新產(chǎn)品. 5.東芝單片機(jī): 東芝單片機(jī)從 4 位倒 64 位,門類齊全.4 位機(jī)在家電領(lǐng)域仍有較大市場.8 位機(jī)主要有 870 系 列,90 系列等.該類單片機(jī)允許使用慢模式,采用 32KHz 時鐘功耗低至 10uA數(shù)量級.CPU 內(nèi)部 多組寄存器的使用,使得中斷響應(yīng)與處理更加快捷.東芝公司的32位機(jī)采用MIPS3000 ARISC 的 CPU結(jié)構(gòu),面向 VCD,數(shù)字相機(jī),圖象處理市場. 6.富士通單片機(jī): 富士通也有 8 位,16 位和 32 位單片機(jī),但是 8 位機(jī)使用的是 16 位的 CPU 內(nèi)核.也就是說 8 位 機(jī)與16位機(jī)指令相同,使得開發(fā)比較容易.8位機(jī)有名是MB8900系列,16位機(jī)有MB90系列. 富士通注重服務(wù)大公司,大客戶,幫助大客戶開發(fā)產(chǎn)品. 7.Epson 單片機(jī): Epson公司以擅長制造液晶顯示器著稱,故Epson單片機(jī)主要為該公司生產(chǎn)的LCD配套.其單 片機(jī)的LCD驅(qū)動做的特別好.在低電壓,低功耗方面也很有特色.目前0.9V供電的單片機(jī)已經(jīng) 上市,不久 LCD顯示手表將使用 0.5V供電. 8.8051 單片機(jī) 最早有Intel公司推出8051/31類單片機(jī),也是世界上使用量最大的幾種單片機(jī)之一.由于Intel 公司將重點(diǎn)放在186,386,奔騰等與PC類兼容的高檔芯片開發(fā)上,8051類單片機(jī)主要有Philips, 三星,華幫等公司接手.這些公司在保持與8051單片機(jī)兼容基礎(chǔ)改善了8051的許多特點(diǎn).提高 了速度,降低了時鐘頻率,放寬了電源電壓的動態(tài)范圍,降低了產(chǎn)品價格. 9.Zilog 單片機(jī): Z8 單片機(jī)是該公司的產(chǎn)品,采用多累加器結(jié)構(gòu),有較強(qiáng)中斷處理能力.產(chǎn)品為 OTP 型,Z8 單片 機(jī)的開發(fā)工具可以說是物美價廉.Z8 單片機(jī)以低價位的優(yōu)勢面向低端應(yīng)用,以18引腳封裝位 主,ROM 位 0.5~2KB.最近 Zilog 公司又推出了 Z86 系列單片機(jī),該系列內(nèi)部集成廉價的 DSP 單元. 10.Atmel 單片機(jī): ATMEL 公司是世界上著名的高性能低功耗非易失性存儲器和數(shù)字集成電路的一流半導(dǎo)體 制造公司ATMEL 公司最令人注目的是它的EEPROM 電可擦除技術(shù)閃速存儲器技術(shù)和質(zhì)量 高可靠性的生產(chǎn)技術(shù)在CMOS 器件生產(chǎn)領(lǐng)域中ATMEL 的先進(jìn)設(shè)計水平優(yōu)秀的生產(chǎn)工藝及 封裝技術(shù)一直處于世界的領(lǐng)先地位這些技術(shù)用于單片機(jī)生產(chǎn)使單片機(jī)也具有優(yōu)秀的品質(zhì)在 結(jié)構(gòu)性能和功能等方面都有明顯的優(yōu)勢ATMEL 公司的單片機(jī)是目前世界上一種獨(dú)具特色 而性能卓越的單片機(jī)它在計算機(jī)外部設(shè)備通訊設(shè)備自動化工業(yè)控制宇航設(shè)備儀器儀表和各 種消費(fèi)類產(chǎn)品中都有著廣泛的應(yīng)用前景.其生產(chǎn)的AT90系列是增強(qiáng)型RISC內(nèi)載FLASH單片 機(jī),通常稱為AVR系列.AT91M系列是基于ARM7TDMI 嵌入式處理器的ATMEL 16/32 微處 理器系列中的一個新成員該處理器用高密度的16 位指令集實(shí)現(xiàn)了高效的32 位 RISC 結(jié)構(gòu) 且功耗很低.另外ATMAL的增強(qiáng)型51系列單片機(jī)目前在市場上仍然十分流行,其中AT89S51 十分活躍. 11.TI 公司的 MSP430 系列單片機(jī): MSP430 系列單片機(jī)是由 TI公司開發(fā)的 16 位單片機(jī)。其突出特點(diǎn)是超低功耗,非常適合于 各種功率要求低的場合。有多個系列和型號,分別由一些基本功能模塊按不同的應(yīng)用目標(biāo)組 合而成。典型應(yīng)用是流量計、智能儀表、醫(yī)療設(shè)備和保安系統(tǒng)等方面。由于其較高的性能價 格比,應(yīng)用已日趨廣泛。 12.NS單片機(jī): COP8 單片機(jī)是美國國家半導(dǎo)體公司的產(chǎn)品,該公司以生產(chǎn)先進(jìn)的模擬電路著稱,能生產(chǎn)高水 平的數(shù)字模擬混合電路.COP8 單片機(jī)內(nèi)部集成了 16 位 A/D,這在單片機(jī)中是不多見的.COP8 單片機(jī)內(nèi)部使用了 EMI 電路,在”看門狗”電路以及 STOP 方式下的喚醒方式都有獨(dú)到之處.此 外,COP8 的程序加密也做的非常好. 13.STC 單片機(jī): STC單片機(jī)完全兼容51單片機(jī),并有其獨(dú)到之處,其抗干擾性強(qiáng),加密性強(qiáng),超低功耗,可以遠(yuǎn)程 升級,內(nèi)部有 MAX810 專用復(fù)位電路,價格也較便宜,由于這些特點(diǎn)使得 STC 系列單片機(jī)的應(yīng) 用日趨廣泛. 14.三星單片機(jī): 三星單片機(jī)有 KS51 和 KS57 系列 4 位單片機(jī),KS86 和 KS88 系列 8 位單片機(jī),KS17 系列 16 位單片機(jī)和KS32系列32位單片機(jī),三星還為ARM公司生產(chǎn)ARM單片機(jī),常見的S344b0等. 三星單片機(jī)為 OTP型 ISP 在片編程功能. 15.凌陽單片機(jī): 凌陽科技股份有限公司(Sunplus Technology CO. LTD)至力于8位和16位機(jī)的開發(fā). SPMC65 系列單片機(jī)是凌陽主推產(chǎn)品,采用 8 位SPMC65 CPU 內(nèi)核,并圍繞這個通用的CPU 內(nèi)核,形成了不同的片內(nèi)資源的一系列產(chǎn)品。在系列芯片中相同的片內(nèi)硬件功能模塊具有相 同的資源特點(diǎn);不同型號的芯片只是對片內(nèi)資源進(jìn)行刪減.其最大的特點(diǎn)就是超強(qiáng)抗干擾. 廣泛應(yīng) 用于家用電器、工業(yè)控制、儀器儀表、安防報警、計算機(jī)外圍等領(lǐng)域。SPMC75 系列 單片機(jī)內(nèi)核采用凌陽科技自主知識產(chǎn)權(quán)的μ' nSP(Microcontroller and Signal Processor)16 位 微處理器SPMC75 系列單片機(jī)集成了多種功能模塊:多功能 I/O 口、串行口、 ADC 、定 時計數(shù)器等常硬件模塊,以及 能產(chǎn)生電機(jī)驅(qū)動波形的 PWM 發(fā)生器 、多功能的捕獲比較 模塊、 BLDC 電機(jī)驅(qū)動專用位置偵測接口、兩相增量編碼器接口等特殊硬設(shè),主要用于變 頻馬達(dá)驅(qū)動控制。 SPMC75 系列單片機(jī)具有很強(qiáng)的抗干擾能力,廣泛應(yīng)用于變頻家電、變 頻器、工業(yè)控制等控制領(lǐng)域. 16.華幫單片機(jī): 華幫單片機(jī)屬于8051類單片機(jī),它們的W78系列與標(biāo)準(zhǔn)的8051兼容,W77系列為增強(qiáng)型51, 對8051的時序做了改進(jìn).同樣時鐘下速度快了不少.在4位機(jī)上華幫有921系列,帶LCD驅(qū)動 的 741 系列.在 32 位機(jī)方面,華幫使用了惠普公司 PA-RISC 單片機(jī)技術(shù),生產(chǎn)低位 32 位 RISC 單片機(jī). 17. SST 單片機(jī): 美國 SST 公司推出的 SST89 系列單片機(jī)為標(biāo)準(zhǔn)的 51 系列單片機(jī),包括 SST89E/V52RD2, SST89E/V54RD2,SST89E/V58RD2,SST89E/V554RC,SST89E/V564RD等.它與8052系列單片 機(jī)兼容.提供系統(tǒng)在線編程(ISP 功能).內(nèi)部 flash 擦寫次數(shù) 1 萬次以上,程序保存時間可達(dá) 100 年.
