查看: 5698|回復: 0
ADAS3022、 ADP1613、 ADR434和AD8031 完整的5V單電源8通道多路復用數據采集系統
實物圖:
如圖所示電路是一款高度集成、16位、1 MSPS、多路復用、8通道、靈活的數字采集系統(DAS),集成可編程增益儀表放大器(PGIA),能夠處理全范圍工業級信號。
電路原理圖:
完整的5 V、單電源、8通道數據采集解決方案,集成PGIA(原理示意圖:未顯示所有連接和去耦)
+5 V單電源為電路供電,高效率、低紋波升壓轉換器產生 ±15 V電壓,可處理最高±24.576 V的差分輸入信號(±2 LSB INL最大值、±0.5 LSB DNL典型值)。對于高精度應用,這 款緊湊、經濟型電路可以提供高精度和低噪聲性能。
基于逐次逼近寄存器(SAR)的數據采集系統集成真正的高 阻抗差分輸入緩沖器,因此無需額外緩沖;緩沖通常用來 減少基于容性數模轉換器(DAC)的SAR模數轉換器(ADC)產 生的反沖。此外,該電路具有高共模抑制,無需外部儀表 放大器;而通常存在共模信號的應用中需要用到儀表放大 器。
ADAS3022是完整的16位、1 MSPS數據采集系統,集成如下 器件:一個8通道、低泄漏多路復用器;一個具有高共模 抑制的可編程增益儀表放大器級;一個精密低漂移4.096 V 基準電壓源;一個基準電壓緩沖器;以及一個高性能、無 延遲、16位SAR ADC。ADAS3022在每個轉換周期結束時降 低功耗,因此,工作電流和功耗與吞吐率成線性比例關 系,使其成為低采樣速率電池供電應用的理想選擇。
ADAS3022 集成8路輸入和1路COM輸入;該COM輸入可配 置為8路單端通道、參考同一基準電壓的8路通道、4路差 分通道或單端和差分通道的不同組合。
圖中,經 ADR434運算放大器緩沖后的 AD8031 低 噪聲基準電壓源提供參考電壓。 AD8031 能夠以快速恢復的 方式驅動動態負載,因此非常適合用作參考緩沖器。
ADP1613 是一款DC-DC升壓轉換器,集成電源開關,在不 影響 ADAS3022 性能的情況下為ADAS3022提供片內輸入多 路復用器以及可編程增益儀表放大器所需的±15 V高壓電源。
本電路采用 ADAS3022、 ADP1613、 ADR434和AD8031精密 器件的組合,可同時提供高精度和低噪聲性能。
BOM表:
1AD8032BRZU20ADD TO STOCKADIAD8032ARZ
1ADA4841-2YRZU4A999-4841-004ADIADA4841-2YRZ
2ADP1715ARMZ-R7U10, U11A999-1715-002ADIADP1715ARMZ-R7
5ADP3334ACPZU1-U3, U8, U12A999-3334-001ADIADP3334ACPZ
1ADR381ARTZA2ADD TO STOCKADIADR381ARTZ
1ADR434ARMZA1ADD TO STOCKADIADR434ARMZ
1IC EPCS4SI8NU5A005-0031-003AlteraEP2C5F256C7N
1CYCLONE II EP2C5F256C7NU6A005-0031-006AlteraEPCS4SI8N
1DUT   LOCATION   TBDU7TBDADITBD
2DIODE LED GREEN SMDCR1,CR2A002-0004-018Chicago Miniature LightingCMD28-21VGC/TR8/T1
1CRYSTAL OSC 100MHZY3A005-0001-260IQD Frequency ProductsSPXO009437-CFPS-73
22CAP 0.1uF X7R 0402 10% 16VC108, C111-C131A004-0011-066MurataGRM155R71C104KA88D
2CAP 0.1uF X7R 0508 10% 25VC45, C89A004-0022-001TDK CorpC1220X7R1E104K
1CAP 100PF NP0 0603 5% 50VC107A004-0012-075KemetC0603C101J5GACTU
6CAP 0.1uF X8R 0603 10% 25vC17, C20, C24, C25, C36, C88A004-0012-070TDK CorpC1608X8R1E104K
3CAP 10uF X5R 0603 20% 6.3vC67, C68, C80A004-0012-063KemetC0603C106M9PACTU
3TBD_C0603   DO NOT  INSTALLC66, C79, C81TBD0603TBD0603TBD0603
7CAP 1000 PF COG 0805 5% 50VC8, C29-C31, C86, C109, C110A004-0008-005MurataGRM2165C1H102JA01D
11CAP 2700PF NPO 0805 5% 50VC43, C44, C46, C47, C49,  C50, ADD TO STOCKMurataGRM2165C1H272JA01D
  C57, C59, C60, C62, C63,
11CAP 0.1uF X7R 0805 10%   50VC38, C65, C70-C73,  C75-C78,C92 A004-0005-043KemetC0805C104K5RACTU
14CAP 2.2UF X7R 10% 0805 25VC7, C9, C18, C19, C21, C22, A004-0008-062TDKC2012X7R1E225K
C26-C28, C32-C34, C85, C87
11CAP 10uF X5R 0805 10% 16VC11-C16, C23, C35, C69, C74, C82A004-0008-060MurataGRM21BR61C106KE15L
7DNI  -  CAP 2700 pF   NPO  0805C1, C3, C4, C6, C10, C51, C53ADD TO STOCKMurataGRM2165C1H272JA01D
8DNI  -  CAP 5600 pF X7R  0805  C2, C5, C48, C52, C54, C58, A004-0008-040Panasonic-ECGECJ-2VB1H562K
  C61, C64
1DNI  -  CAP 2.2UF X7R 0805C37A004-0008-062KemetC0805C104K5RACTU
10TBD_C0805  DO NOT  INSTALLC39-C42,C55,C56,C83,C91, C93,C94TBD0805TBD0805TBD0805
2CAP 10uF TANT C3216 10% 10VC84, C90A004-0007-053AVX CorpTAJA106K010RNJ
全部資料(壓縮包)下載:
BOM表.rar
13.49 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
完整的5V單電源8通道多路復用數據采集系統.pdf
473.87 KB, 下載次數: 22, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖、PCB、gerber工程文件.rar
923.9 KB, 下載次數: 11, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖、元件布局pdf文件.rar
507.98 KB, 下載次數: 10, 下載積分: 黑幣 -5
