查看: 1959|回復: 0
疑神疑鬼找bug
ID:127229 發表于 2016-6-19 02:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
昨晚遇到神奇問題,網關做壓力測試,在CPU很高的時候會崩潰,看堆棧,都是崩潰在_heap_alloc這個函數里面,百思不得其解,以為是內存碎片導致的,寫了一段檢測代碼,可的捕獲到內存碎片嚴重,new 幾個字節都會失敗,特別是在cpu高的時候,以為是我大量使用std::string 和map之類容器問題,以為找到了原因,然后就是各種折騰,折騰了一晚上沒解決。今天早上睡了個飽覺,過來再想出了一下,感覺不應該是內存碎片的問題。如果是內存碎片,不應該在堆分配時拋訪問越界異常,然后使用分解方法,把一個個模塊拆下來單獨測,搞了一上午,終于找到原因了,原來在寫日志模塊里面,有一個多線程寫環型隊列加鎖有問題,沒鎖成。就這樣導致了多線程同時操作queue,導致堆被破壞,在_heap_alloc時,可有是內部進行了資源回收整理,然后就崩潰了。改了二行代碼,把bug修復了,中午吃飯時就讓壓力在跑,跑了幾百萬,啥事都沒了。
后來總結了一下,這種神奇問題基本都是自已的事情,想在操作系統上找理由是不行的。
