查看: 3388|回復(fù): 0
修功放炸機記
ID:127229 發(fā)表于 2016-6-19 01:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晚上吃飯時,老媽說熱水壺壞了,要買個新的,我一聽,馬上來勁了,家里攢了一堆電子元件,正愁要做點啥。草草吃飯就來折騰,結(jié)果一試,發(fā)現(xiàn)壺是好的,可能是接觸不良,敗興啊,拆都沒拆就好了,你有點壺品好不好。 壺是修不成了,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,想起家里有個用了近十年的音箱一直有毛病,一開機就發(fā)出刺耳噪音,要過很久才能慢慢降下來,基本用不了啦,一直想研究功放,也沒扔,就來折騰這個吧。
把一堆東西弄到新房里,攤開陣式,把音箱拆開:
220V市電通過變壓器成雙12V交流再經(jīng)過整流橋成直流,對主功放芯片TDA2030供電。這塊功放板用了三塊TDA2030,對應(yīng)低音炮、左右聲道。噪音主要來自低音炮的部分。分析了好久,不知從哪開始的好,電路板目測都是正常的,元件也無明顯鼓包,破裂。因為新房上不了網(wǎng),也沒去找TDA2030的電路圖,準(zhǔn)備用替換法解決。因為一開機就刺耳噪音,也不好弄,所以先把低音炮斷開了,然后接上音源試了一下,結(jié)果。。。一陣清煙,眼看著低音炮對接的TDA2030直接發(fā)紅,然后爆掉了。估計是這塊芯片不能空載。手頭上也沒有可替換芯片,只好把殘片全拔了,再小心開機,不接音源,發(fā)現(xiàn)沒之前那種刺耳的噪音,但有較大的電流聲,嗡嗡嗡的,分析了一下電路,估計是哪個電容壞了,先測濾波電路,確定正負(fù)極以后,為了省事,在上電狀態(tài)隨手找了一個2200uf的直接,忍受小火花的恐懼,直接接上,結(jié)果。。。世界清靜了。看來上人品好,測的第一個電容就出問題了,直接焊掉,換上一個低一點容量的,噪音小多了,如果以前是100,現(xiàn)在頂多就10的樣子,不湊近聽也聽不到嗡嗡聲。
暴掉的TDA2030,和換下來的濾波電容:
少了一塊功放塊的電路板:
修復(fù)完成版:
然后接上nokia的小手機,聽了半天收音機,除了沒有低音炮功能,聲音是剛剛的。
回家上網(wǎng)查了一下說是TDA2030在空載且大音量時,基本上是一爆一個準(zhǔn),NND,下次遇到這類問題,直接使用上機接元件方式就好了,折騰來折騰去還整瘸了。  下次要買元件再帶塊這個芯片,再來恢復(fù)低音炮功能,先暫時這么玩吧。
話說玩電子的,家用電器想玩壞還真難吶,LD該不高興了,怎么也用不壞的家用電器和動不動鉆研幾天不理人的LG,呵呵,所謂有得必有失也。
