查看: 7592|回復(fù): 1
HT22數(shù)字溫濕度傳感器的使用 含單片機(jī)程序 原理圖
ID:71099 發(fā)表于 2016-6-18 10:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
HT22數(shù)字溫濕度傳感器是一款含有已校準(zhǔn)數(shù)字信號(hào)輸出的溫濕度復(fù)合傳感器。 它應(yīng)用專用的數(shù)字模塊采集技術(shù)和溫濕度傳感技術(shù),確保產(chǎn)品具有極高的可靠性與卓越的長(zhǎng)期穩(wěn)定性。傳感器包括一個(gè)電容式感濕元件和一個(gè)NTC測(cè)溫元件,并與一個(gè)高性能8位單片機(jī)相連接。因此該產(chǎn)品具有品質(zhì)卓越、超快響應(yīng)、抗干擾能力強(qiáng)、性價(jià)比極高等優(yōu)點(diǎn)。每個(gè)DHT22傳感器都在極為精確的濕度校驗(yàn)室中進(jìn)行校準(zhǔn)。校準(zhǔn)系數(shù)以程序的形式儲(chǔ)存在OTP內(nèi)存中,傳感器內(nèi)部在檢測(cè)信號(hào)的處理過程中要調(diào)用這些校準(zhǔn)系數(shù)。 單線制串行接口,使系統(tǒng)集成變得簡(jiǎn)易快捷。超小的體積、極低的功耗, 信號(hào)傳輸距離可達(dá)20米以上, 使其成為各類應(yīng)用甚至最為苛刻的應(yīng)用場(chǎng)合的最佳選則。產(chǎn)品為 4 針單排引腳封裝。 連接方便, 特殊封裝形式可根據(jù)用戶需求而提供。
  1. //****************************************************************//
  2. //DHT21使用范例
  3. //單片機(jī) AT89S52 或 STC89C52RC
  4. //功能   串口發(fā)送溫濕度數(shù)據(jù) 晶振 11.0592M 波特率 9600
  5. //硬件   P2.0口為通訊口連接DHT22,DHT22的電源和地連接單片機(jī)的電源和地,單片機(jī)串口加MAX232連接電腦
  6. //****************************************************************//
  7. #include <reg51.h>
  8. #include <intrins.h>
  9. //
  10. typedef unsigned char  U8;       /* 無(wú)符號(hào)8位整型變量  */
  11. typedef signed   char  S8;       /* 有符號(hào)8位整型變量  */
  12. typedef unsigned int   U16;      /* 無(wú)符號(hào)16位整型變量 */
  13. typedef signed   int   S16;      /* 有符號(hào)16位整型變量 */
  14. typedef unsigned long  U32;      /* 無(wú)符號(hào)32位整型變量 */
  15. typedef signed   long  S32;      /* 有符號(hào)32位整型變量 */
  16. typedef float          F32;      /* 單精度浮點(diǎn)數(shù)(32位長(zhǎng)度) */
  17. typedef double         F64;      /* 雙精度浮點(diǎn)數(shù)(64位長(zhǎng)度) */
  18. //
  19. #define uchar unsigned char
  20. #define uint unsigned int
  21. #define   Data_0_time    4
  22. //----------------------------------------------//
  23. //----------------IO口定義區(qū)--------------------//
  24. //----------------------------------------------//
  25. sbit  P2_0  = P2^0 ;
  26. //----------------------------------------------//
  27. //----------------定義區(qū)--------------------//
  28. //----------------------------------------------//
  29. U8  U8FLAG,k;
  30. U8  U8count,U8temp;
  31. U8  U8T_data_H,U8T_data_L,U8RH_data_H,U8RH_data_L,U8checkdata;
  32. U8  U8T_data_H_temp,U8T_data_L_temp,U8RH_data_H_temp,U8RH_data_L_temp,U8checkdata_temp;
  33. U8  U8comdata;
  34. U8  outdata[5];  //定義發(fā)送的字節(jié)數(shù)
  35. U8  indata[5];
  36. U8  count, count_r=0;
  37. U8         str[5]={"RS232"};
  38. U16 U16temp1,U16temp2;
  39. void SendData(U8 *a)
  40. {
  41.         outdata[0] = a[0];
  42.         outdata[1] = a[1];
  43.         outdata[2] = a[2];
  44.         outdata[3] = a[3];
  45.         outdata[4] = a[4];
  46.         count = 1;
  47.         SBUF=outdata[0];
  48. }
  49. void Delay(U16 j)
  50. {
  51.         U8 i;
  52.         for(;j>0;j--)
  53.         {
  54.                 for(i=0;i<27;i++);
  55.         }
  56. }
  57. void  Delay_10us(void)
  58. {
  59.         U8 i;
  60.         i--;
  61.         i--;
  62.         i--;
  63.         i--;
  64.         i--;
  65.         i--;
  66. }
  67. void  COM(void)
  68. {
  69.         U8 i;
  70.         for(i=0;i<8;i++)
  71.         {
  72.                 U8FLAG=2;
  73.                 while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  74.                 Delay_10us();
  75.                 Delay_10us();
  76.                 Delay_10us();
  77.                 U8temp=0;
  78.                 if(P2_0)U8temp=1;
  79.                         U8FLAG=2;
  80.                 while((P2_0)&&U8FLAG++);
  81.                    //超時(shí)則跳出for循環(huán)
  82.                 if(U8FLAG==1)break;
  83.                    //判斷數(shù)據(jù)位是0還是1
  84.
  85.                 // 如果高電平高過預(yù)定0高電平值則數(shù)據(jù)位為 1
  86.
  87.                 U8comdata<<=1;
  88.                 U8comdata|=U8temp;        //0
  89.         }//rof
  90. }
  91.         //--------------------------------
  92.         //-----濕度讀取子程序 ------------
  93.         //--------------------------------
  94.         //----以下變量均為全局變量--------
  95.         //----溫度高8位== U8T_data_H------
  96.         //----溫度低8位== U8T_data_L------
  97.         //----濕度高8位== U8RH_data_H-----
  98.         //----濕度低8位== U8RH_data_L-----
  99.         //----校驗(yàn) 8位 == U8checkdata-----
  100.         //----調(diào)用相關(guān)子程序如下----------
  101.         //---- Delay();, Delay_10us();,COM();
  102.         //--------------------------------
  103. void RH(void)
  104. {
  105.           //主機(jī)拉低18ms
  106.         P2_0=0;
  107.         Delay(180);
  108.         P2_0=1;
  109.          //總線由上拉電阻拉高 主機(jī)延時(shí)20us
  110.         Delay_10us();
  111.         Delay_10us();
  112.         Delay_10us();
  113.         Delay_10us();
  114.          //主機(jī)設(shè)為輸入 判斷從機(jī)響應(yīng)信號(hào)
  115.         P2_0=1;
  116.          //判斷從機(jī)是否有低電平響應(yīng)信號(hào) 如不響應(yīng)則跳出,響應(yīng)則向下運(yùn)行
  117.         if(!P2_0)                 //T !
  118.         {
  119.                 U8FLAG=2;
  120.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的低電平響應(yīng)信號(hào)是否結(jié)束
  121.                 while((!P2_0)&&U8FLAG++);
  122.                 U8FLAG=2;
  123.          //判斷從機(jī)是否發(fā)出 80us 的高電平,如發(fā)出則進(jìn)入數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  124.                 while((P2_0)&&U8FLAG++);
  125.          //數(shù)據(jù)接收狀態(tài)
  126.                 COM();
  127.                 U8RH_data_H_temp=U8comdata;
  128.                 COM();
  129.                 U8RH_data_L_temp=U8comdata;
  130.                 COM();
  131.                 U8T_data_H_temp=U8comdata;
  132.                 COM();
  133.                 U8T_data_L_temp=U8comdata;
  134.                 COM();
  135.                 U8checkdata_temp=U8comdata;
  136.                 P2_0=1;
  137.          //數(shù)據(jù)校驗(yàn)
  138.
  139.                 U8temp=(U8T_data_H_temp+U8T_data_L_temp+U8RH_data_H_temp+U8RH_data_L_temp);
  140.                 if(U8temp==U8checkdata_temp)
  141.                 {
  142.                         U8RH_data_H=U8RH_data_H_temp;
  143.                         U8RH_data_L=U8RH_data_L_temp;
  144.                         U8T_data_H=U8T_data_H_temp;
  145.                         U8T_data_L=U8T_data_L_temp;
  146.                         U8checkdata=U8checkdata_temp;
  147.                 }//fi
  148.         }//fi
  149. }
  150.
  151. //----------------------------------------------
  152. //main()功能描述:  AT89C51  11.0592MHz         串口發(fā)
  153. //送溫濕度數(shù)據(jù),波特率 9600
  154. //----------------------------------------------
  155. void main()
  156. {
  157.         //uchar str[6]={"RS232"};
  158.         /* 系統(tǒng)初始化 */
  159.         TMOD = 0x20;          //定時(shí)器T1使用工作方式2
  160.         TH1 = 253;        // 設(shè)置初值
  161.         TL1 = 253;
  162.         TR1 = 1;          // 開始計(jì)時(shí)
  163.         SCON = 0x50;          //工作方式1,波特率9600bps,允許接收
  164.         ES = 1;
  165.         EA = 1;           // 打開所以中斷
  166.         TI = 0;
  167.         RI = 0;
  168.         SendData(str) ;   //發(fā)送到串口
  169.         Delay(10);         //延時(shí)100US(12M晶振)
  170.         while(1)
  171.         {
  172.            //------------------------
  173.            //調(diào)用溫濕度讀取子程序
  174.            RH();
  175.            //串口顯示程序
  176.            //--------------------------
  177.            str[0]=U8RH_data_H;
  178.            str[1]=U8RH_data_L;
  179.            str[2]=U8T_data_H;
  180.            str[3]=U8T_data_L;
  181.            str[4]=U8checkdata;
  182.
  183.        SendData(str);  //發(fā)送到串口
  184.            //讀取模塊數(shù)據(jù)周期不宜小于 2S
  185.            Delay(20000);
  186.         }//elihw
  187.
  188. }// main
  189. void RSINTR() interrupt 4 using 2
  190. {
  191.         U8 InPut3;
  192.         if(TI==1) //發(fā)送中斷
  193.         {
  194.                 TI=0;
  195.                 if(count!=5) //發(fā)送完5位數(shù)據(jù)
  196.                 {
  197.                         SBUF= outdata[count];
  198.                         count++;
  199.                 }
  200.         }
  201.         if(RI==1)         //接收中斷
  202.         {
  203.                 InPut3=SBUF;
  204.                 indata[count_r]=InPut3;
  205.                 count_r++;
  206.                 RI=0;
  207.                 if (count_r==5)//接收完4位數(shù)據(jù)
  208.                 {
  209.                 //數(shù)據(jù)接收完畢處理。
  210.                         count_r=0;
  211.                         str[0]=indata[0];
  212.                         str[1]=indata[1];
  213.                         str[2]=indata[2];
  214.                         str[3]=indata[3];
  215.                         str[4]=indata[4];
  216.                         P0=0;
  217.                 }
  218.         }
  219. }
AM2302溫濕度模塊資料.rar
961.45 KB, 下載次數(shù): 29, 下載積分: 黑幣 -5
ID:88498 發(fā)表于 2016-6-19 10:28 | 只看該作者
AM2302溫濕度模塊資料.rar
