查看: 5052|回復(fù): 1
ADuM4160通用串行總線(USB)外設(shè)隔離器電路設(shè)計 電路原理圖+BOM表
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-17 21:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
實物圖:
通用串行總線(USB)正迅速成為大部分PC外設(shè)的標準接口。由于它具有出色的速度、靈活性,并且支持設(shè)備熱插拔,因而正在取代RS-232和并行打印機 端口。工業(yè)和醫(yī)療設(shè)備制造商也非常希望使用這種總線,但苦于沒有很好的方式來為控制危險電壓的機器連接或者醫(yī)療應(yīng)用中的低泄漏防去顫連接提供必要的隔離, 導致應(yīng)用推廣相當緩慢。
ADuM4160 提供了一種經(jīng)濟簡單的方式來實現(xiàn)工業(yè)和醫(yī)療外設(shè)隔離緩沖器。需要解決的挑戰(zhàn)包括:
    直接在USB D+和D−線路中隔離,以便使用微處理器中的現(xiàn)有USB基礎(chǔ)架構(gòu)。
    針對不需要外部控制線路的控制數(shù)據(jù)流實施自動控制方案。
    提供醫(yī)用級隔離。
    支持完整外設(shè)達到USB-IF認證標準。
    支持全速(12 Mbps)和低速(1.5 Mbps)信號速率。
    支持靈活的電源配置。
由于本電路沒有明確定義外設(shè),因此隔離器副邊的電源已作為解決方案的一部分提供。如果在外設(shè)的PCB上構(gòu) 建該電路,則電源可以從外設(shè)的離線電源、電池或者USB電纜總線電源獲得,具體取決于應(yīng)用需要。
這里所示的應(yīng)用電路是許多醫(yī)療和工業(yè)應(yīng)用的典型電路。
電路原理圖:
BOM表:
2
B1_P
NUP4202  Diode-TVS Array
ON Semiconductor NUP4202W1T2GMouser 863-NUP4202W1T2G
B2_P
5
C2_P
0805, 0.1μF, 50V capacitor
Panasonic-ECG ECJ-2FB1H104K
Stockroom A004-0005-043
C3_P
C4_P
C5_P
C8_P
1C9_P0.079" through hole, 100μF aluminum electrolytic, 6.3V  capacitor (DNP)
DNP
Digikey P803-ND
2
C1_P0805, 1000pF, 50V capacitor
Panasonic-ECG ECJ-2VB1H102K
Stockroom A004-0008-005
C10_P
2
C6_P
0805, 1μF, 50V capacitor
Murata GRM21BR71H105KA12L
Stockroom A004-0008-066
C7_P
2
C11_P
10.00mm through hole, 100pF ceramic,  4000V safety capacitor
Murata DE1B3KX101KA5B
Mouser 81-DE1B3KX101KA5B
C12_P
1
D1_P
0805, green LED
Lumex SML-LXT0805GW-TR
Stockroom A002-0004-029
6
F1_P
0805, ferrite bead
Murata BLM21PG221SN1D
Digikey 490-1054-1-ND
F2_P
F3_P
F4_P
F5_P
F6_P
1
J1_P
Receptacle, USB Mini-B
Hirose Electric Co Ltd. UX60-MB-5ST
Digikey H2959CT-ND
1
J2_P
4 pin connector  socket (comes as a 1 x 20 strip, break off as needed)
Mill-Max  Manufacturing Corp.
Digikey ED6520-ND
1
J3_P
2.1 x 5.5mm SMT power  jack
CUI Inc. PJ-002AH-SMT
Stockroom  A012-0020-009
1
J4_P
2-pin .1" header
Molex Connector Corporation  22-03-2021
Stockroom A011-0001-035
2
L1_P
1210, common mode  choke
TDK  ACM3225-271-2P-T001
Digikey 445-2032-1-ND (270Ω)
L2_P
TDK ACM3225-800-2P-T001
Digikey 445-2030-1-ND (80Ω)
2
R6_P
0805, 10kΩ resistor
Panasonic-ECG ERJ-6ENF1002V
Stockroom A003-0018-083
R7_P
1
R5_P
0805, 1kΩ resistor
Panasonic-ECG ERJ-6ENF1001V
Stockroom A003-0019-008
4
R1_P
0805, 24.0Ω 1% resistor
Rohm Semiconductor MCR10EZHF24R0
Digikey RHM24.0CCT-ND
R2_P
R3_P
R4_P
1U2_PADP3338 5V 1A, High Accuracy Low Dropout RegulatorAnalog Devices Inc. ADP3338AKCZ-5-R7
Stockroom A999-3338-003
1
U1_PADuM4160 Full/Low Speed USB Digital  IsolatorAnalog Devices Inc. ADuM4160BRWZ
1
N/A
6VDC, 1.75A wall transformer for hub
CUI Inc. EPS060175UPS-P5P-KH
Digikey T1023-P5P-ND
1
N/A
6VDC, 1A wall  transformer for peripheral
CUI Inc. EPS060100-P5RP
Digikey T1019-P5RP-ND
1
N/A
1m USB-A to USB  mini-B
Molex Connector Corporation WM17493-ND
Digikey WM17493-ND
4
N/A
.15" H,  .375" D hemisphere rubber feet for peripheral
3M Electronic Specialty SJ-6506
Mouser 517-SJ-5306CL
全部資料(壓縮包)下載:
BOM料單.rar
6.28 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
源文件.zip
883.7 KB, 下載次數(shù): 36, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1149862 發(fā)表于 2025-5-8 10:52 | 顯示全部樓層
看著不錯的資料
