查看: 7461|回復: 11
關于變量沒有賦初值的問題
ID:127022 發表于 2016-6-16 19:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
求解答
首先定義  unsigned int T0count;  沒有賦初值的情況下 后面就直接用了 T0count++; 是不是默認T0count初值為0
ID:123289 發表于 2016-6-16 21:12 | 只看該作者
這樣做只是第一輪T0count不確定,加滿溢出后,以后就好了。不建議這樣做。
這需要一個良好的習慣,好習慣是減少錯誤的好方法。即洽好不需要做初始化,也應該初始化一下。
ID:127056 發表于 2016-6-17 00:32 | 只看該作者
不賦初值得到的結果有些隨意,因此默認初值不一定是0
ID:127056 發表于 2016-6-17 00:34 | 只看該作者
得出的結果是隨機的,表明默認值不是0
ID:127056 發表于 2016-6-17 00:36 | 只看該作者
得出的T0count不確定,是隨機的,只有加滿溢出后,才可能為0。最好不要這樣
ID:97438 發表于 2016-6-17 08:47 | 只看該作者
不初始化變量是個坑,記得無論有沒有必要,一定要初始化一下,即使是0的也要賦值個0給它,不然會出現意想不到的錯誤
ID:110895 發表于 2016-6-19 16:07 | 只看該作者
隨機值,不確定。
ID:127284 發表于 2016-6-19 18:37 | 只看該作者
可以仿真看一看,不同類型的變量可能初值不同,比如局部變量與全局變量
ID:127114 發表于 2016-6-19 23:46 | 只看該作者
單片機編程中基本第一件事就是要將變量定義并賦值的
ID:127022 發表于 2016-6-25 09:12 | 只看該作者
這個我知道,可是有個程序變量開始的時候沒賦初值,然后在后面的程序中直接就用上了
ID:277943 發表于 2018-2-24 09:49 | 只看該作者
我試了一下 這是對的
ID:269508 發表于 2018-2-24 15:00 來自觸屏版 | 只看該作者
一般情況下默認值位0的,但是你這個情況不為0.所以最好賦值下。
