C語言關于內存和字符串處理的方法很多,一般都封裝在編譯器里。不過專業英語也不是省油的燈,還是有點不習慣怕吃不準,真想將各個方法的源碼整理出來,這樣可以大大修煉一下內功!曾經零零散散整理過,有時不知放到哪個旮旯去了,關鍵時刻老是找不著。干脆貼到這里方便需要時查閱。
#include <mem.h>
void* memset(void* s, int c, size_t n)
unsigned char* p = (unsigned char*) s;
while (n > 0) {
*p++ = (unsigned char) c;
--n;
return s;
memset()的函數, 它可以一字節一字節地把整個數組設置為一個指定的值。
memset()函數在mem.h頭文件中聲明,它把數組的起始地址作為其第一個參數,
第二個參數是設置數組每個字節的值,第三個參數是數組的長度(字節數,不是元素個數)。
其函數原型為:
void *memset(void*,int,unsigned);
其中void*表示地址。
例如,下面的代碼用數組做參數傳遞給標準函數memset(),以讓其將數組設置成全0:
#include<mem.h>
int ia1[50];
int ia2[500];
memset(iai,0,50*sizeof(int));//注意:50*sizeof(int)
memset(ia2,0,500*sizeof(int));
memset()的第一個實參是數組名,數組名作參數即數組作參數,它僅僅只是一個數組的起始地址而已。
在函數memset()棧區,從返回地址往上依次為第1,2,3個參數。
第1個參數中的內容是main()函數中定義的數組ia1的起始地址。第2個參數是給數組設置的值(0),
第3個參數是數組的長度(50*2)。函數返回時,main()函數的數組中內容全置為0。
棧
0 && image.height>0){if(image.width>=700){this.width=700;this.height=image.height*700/image.width;}}">
1。void *memset(void *s,int c,size_t n)
總的作用:將已開辟內存空間 s 的首 n 個字節的值設為值 c。
2。例子
#include
void main(){
char *s="Golden Global View";
clrscr();
memset(s,'G',6);
printf("%s",s);
getchar();
return 0;
3。memset() 函數常用于內存空間初始化。如:
char str[100];
memset(str,0,100);
4。memset()的深刻內涵:用來對一段內存空間全部設置為某個字符,一般用在對定義的字符串進行
初始化為‘ ’或‘\0’;例:char a[100];memset(a, '\0', sizeof(a));
memcpy用來做內存拷貝,你可以拿它拷貝任何數據類型的對象,可以指定拷貝的數據長度;
例:char a[100],b[50]; memcpy(b, a, sizeof(b));注意如用sizeof(a),會造成b的內存地址溢出。
strcpy就只能拷貝字符串了,它遇到'\0'就結束拷貝;
例:char a[100],b[50];strcpy(a,b);如用strcpy(b,a),要注意a中的字符串長度
(第一個‘\0’之前)是否超過50位,如超過,則會造成b的內存地址溢出。
5.補充:一點心得
memset可以方便的清空一個結構類型的變量或數組。
如:
struct sample_struct
char csName[16];
int iSeq;
int iType;
對于變量
struct sample_strcut stTest;
一般情況下,清空stTest的方法:
stTest.csName[0]='\0';
stTest.iSeq=0;
stTest.iType=0;
用memset就非常方便:
memset(&stTest,0,sizeof(struct sample_struct));//注意,結構體必須字節對齊
如果是數組:
struct sample_struct TEST[10];
則
memset(TEST,0,sizeof(struct sample_struct)*10);
6。strcpy
原型:extern char *strcpy(char *dest,char *src);
用法:#include
功能:把src所指由NULL結束的字符串復制到dest所指的數組中。
說明:src和dest所指內存區域不可以重疊且dest必須有足夠的空間來容納src的字符串。
返回指向dest的指針。
memcpy
原型:extern void *memcpy(void *dest, void *src, unsigned int count);
用法:#include
功能:由src所指內存區域復制count個字節到dest所指內存區域。
說明:src和dest所指內存區域不能重疊,函數返回指向dest的指針。
memset
原型:extern void *memset(void *buffer, int c, int count);
用法:#include
功能:把buffer所指內存區域的前count個字節設置成字符c。
說明:返回指向buffer的指針。
今天在“萬達瑞華”酒店參加完同學的喬遷慶典 之后,回到家里感覺一時內心難以安靜下來,靜下心來學習對于一個生活在物欲橫流的社會的人來說真的不容易。
