查看: 31492|回復: 25
怎樣用定時器做一個小時延時
ID:63317 發表于 2016-6-10 11:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
30黑幣
本帖最后由 WFX777888 于 2016-6-10 12:18 編輯
怎樣用定時器做一個小時延時
#include<reg51.h>晶振11.0592STC89C51
sbit RELAY = P1^4;  //定義繼電器使用的IO口
sbit K1    = P0^0;  //定義按鍵使用的IO口
    while(1)//大循環
        if(K1 == 0)    //如果按鍵按下
        {   a=2000;/這里/時間怎樣設定一個小時
            RELAY = 0; //繼電器閉合
            while(a--);
            a=2000;這里/時間怎樣設定一個小時
            RELAY = 1; //
            while(a--);
            RELAY = 1;
收藏收藏5 分享淘帖 頂 踩
ID:125812 發表于 2016-6-11 14:31 | 只看該作者
百度一下
ID:125378 發表于 2016-6-11 15:20 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
    TMOD=0x01;
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(655363-5000)%256;
    EA=1;  ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
void timer0() interrupt 1
    c++;
   if(c==50*20*3600) // 定時50ms    定時20次是1秒,再乘以3600是一個小時
     d1=!d1;
     c=0;
ID:125378 發表于 2016-6-11 15:21 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
    TMOD=0x01;
    EA=1;  ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
    c++;
   if(c==50*20*3600) //定時50ms    定時20次是1秒,再乘以3600是一個小時
     d1=!d1;
     c=0;
ID:63317 發表于 2016-6-12 17:14 | 只看該作者
王杰 發表于 2016-6-11 15:21
#include
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
能不能再加個p1^1循環呢
P1^0循環一個小時關閉一個小時p1^1循環一個小時關閉一個小時P1^0循環一個小時關閉一個小時
ID:126861 發表于 2016-6-15 15:54 | 只看該作者
c語言論壇
ID:125673 發表于 2016-6-15 16:18 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯的選擇之地
ID:118796 發表于 2016-6-15 17:12 | 只看該作者
定時完干嘛呢?
ID:123732 發表于 2016-10-20 21:07 | 只看該作者
  1. /*********************************************************************************************
  2. 修改:劉海龍
  3. 程序名:測試
  4. /*********************************************************************************************/
  5. #include <reg52.h>
  6. sbit relay1=P1^3;
  7. sbit relay2=P1^4;
  8. sbit k=P0^0;
  9. unsigned char cou, TIME_HH,TIME_MM,TIME_SS;
  10. void main()
  11. {
  12.     TMOD=0x01;
  13.     TH0 = 0x3c;                // 重置定時常數
  14.     TL0 = 0xb0;
  15.     EA=1;  ET0=1;
  16.     TR0=0;
  17.     while(1){
  18.                  if(k==0){
  19.                          TR0=1;//如果k按鍵按下開始計時
  20.                         relay1=0;//繼電器1通電
  21.                  }
  22.         }
  23. }
  24. void timer0() interrupt 1
  25. {
  26.    cou++;                      // 軟計數器加1
  27.     if(cou > 19){                 // 計數值到100(1s)
  28.         cou = 0;               // 軟計數器清零
  29.         TIME_SS++;                 // 秒計數器加1(進位10ms*100=1s)
  30.
  31.         if(TIME_SS > 59){          // 秒計數值到60
  32.
  33.             TIME_SS = 0;           // 秒計數器清零
  34.             TIME_MM++;             // 分計數器加1(進位60s=1m)
  35.             if(TIME_MM > 59){      // 分計數到60
  36.                 TIME_MM = 0;       // 分計數器清零
  37.                 TIME_HH++;         // 時計數器加1(進位60m=1h)
  38.                                 if(TIME_HH = 0)relay1=0;
  39.                                 if(TIME_HH = 1)relay1=1;//1小時到關繼電器1
  40.                                 if(TIME_HH = 2)relay2=0;//又到1小時開繼電器2
  41.                                 if(TIME_HH = 3)relay2=1;//又到一小時關繼電器2
  42.                 if(TIME_HH = 4){  // 計數到4h
  43.                     TIME_HH = 0;   // 時計數器清零重新循環
  44.                                         relay1=0;
  45.                                 }
  46.             }
  47.         }
  48.     }
  49.     TH0 = 0x3c;                // 重置定時常數
  50.     TL0 = 0xb0;
  51.
  52.
  53. }
  54. /************************************END*********************************************************/
參與人數 3黑幣 +25 收起 理由
jovew + 5 贊一個!
WFX777888 + 10 很給力!
m182892 + 10
ID:123732 發表于 2016-10-20 21:10 | 只看該作者
我把源程序壓縮了,便于你編輯
測試.rar
2.83 KB, 下載次數: 52, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 1黑幣 +3 收起 理由
WFX777888 + 3 很給力!
ID:123732 發表于 2016-10-22 11:44 | 只看該作者
謝謝你的評分,能幫到你我很開心。
ID:170971 發表于 2017-3-15 17:21 | 只看該作者
王杰 發表于 2016-6-11 15:20
#include
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
樓主,這個d1定義的是按鍵嗎???
ID:203393 發表于 2017-6-21 10:22 | 只看該作者
unsigned char c;
不要誤導了,看你程序定義無符號整型,你的c范圍只有0~255
ID:196979 發表于 2017-6-21 22:30 | 只看該作者
#include
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
寫的很好,不過忽略了C的范圍,在C之前加兩個靜態變量就更好了
ID:68356 發表于 2017-6-23 16:33 | 只看該作者
這是用來做充電定時器用的嗎?
ID:386216 發表于 2019-9-3 08:24 | 只看該作者
劉海龍 發表于 2016-10-22 11:44
謝謝你的評分,能幫到你我很開心。
大哥,你按鍵沒消抖啊
ID:56665 發表于 2019-9-3 11:49 | 只看該作者
這個程序非常好,條理清晰,如果K有兩種狀態,第一次按下開關就是按下繼電器吸合1小時再釋放,第二次按下開關,繼電器吸合2小時再釋放,循環下去,第三次和第一次一樣,第四次和第二次一樣,這樣的程序思路是怎樣的。
ID:105206 發表于 2019-9-4 14:29 | 只看該作者
我的帖子里有24小時的倒計時程序可供參考。
ID:494242 發表于 2019-9-4 15:47 | 只看該作者
試著看能不能把時間分塊,讓總的時間為一小時
ID:314908 發表于 2020-11-14 21:36 | 只看該作者
   cou++;                      // 軟計數器加1
        cou = 0;               // 軟計數器清零
                if(TIME_HH <4) {relay1=!relay1;}//////////直接取反就行了,但在初始化里你要自己設置為0或1
                                        relay1=0;
    TL0 = 0xb0;
ID:421426 發表于 2020-11-15 10:12 | 只看該作者
可以用STC-ISP軟件去生成一個定時器的延時 在中斷定義一個變量   當變量值乘以這個延時等于一個小時時候滿足條件去執行下一條語句
ID:865556 發表于 2020-12-22 16:05 | 只看該作者
#include <reg52.h>
sbit d1=P1^0;
unsigned char c;
    TMOD=0x01;
    EA=1;  ET0=1;
    TR0=1;
    while(1);
    c++;
     d1=!d1;
     c=0;
