查看: 6095|回復(fù): 4
89C51, ADC0808為A/D轉(zhuǎn)換芯片 微型電壓表
ID:124161 發(fā)表于 2016-6-7 17:57 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
仿真圖:
以89C51單片機為基礎(chǔ),ADC0808為A/D轉(zhuǎn)換芯片,  量程為0.00-5.00V,適合測試蓄電池和干電池。
原代碼:
#include<reg51.h>
  1. #define uchar unsigned char
  2. #define uint  unsigned int
  3. uchar code led[10]={0xc0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
  4. uint volt;
  5. sbit CLK=P3^3;
  6. sbit START=P3^0;
  7. sbit EOC=P3^1;
  8. sbit OE=P3^2;
  9. void delay(uint z)
  10. { uchar x,y;
  11.    for(x=z;x>0;x--)
  12.       for(y=250;y>0;y--);
  13. }
  14. void ADC()
  15. {
  16.         START=0;
  17.         START=1;
  18.         START=0;
  19.         while(EOC==0);
  20.         OE=1;
  21.         volt=P1;
  22.         OE=0;
  23.         volt=volt*196;
  24. }
  25. void display()
  26. {
  27.         P0=0XFF;
  28.         P2=0x01;
  29.         P0=led[volt/10000]&0x7F;
  30.         delay(2);
  31.         P0=0XFF;
  32.         P2=0x02;
  33.         P0=led[(volt/1000)%10];
  34.         delay(2);
  35.         P0=0XFF;
  36.         P2=0x04;
  37.         P0=led[(volt/100)%10];
  38.         delay(2);
  39.         P0=0XFF;
  40.         P2=0x08;
  41.         P0=led[(volt/10)%10];
  42.         delay(2);
  43. }
  44. void main()
  45. {
  46.         EA=1;
  47.         TMOD=0x02;
  48.         TH0=0XF6;
  49.         TL0=0XF6;
  50.         ET0=1;
  51.         TR0=1;
  52.         while(1)
  53.         {
  54.                 ADC();
  55.                 display();
  56.         }
  57. }
  58. void timer() interrupt 1
  59. {
  60.         CLK=~CLK;
  61. }
全部資料(壓縮包)下載:
微型電壓表.rar (16.5 KB, 下載次數(shù): 41)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:123289 發(fā)表于 2016-6-7 18:18 | 只看該作者
這樣做電壓表很浪費,練習(xí)做單片機還可以。
ID:86090 發(fā)表于 2016-6-7 19:46 | 只看該作者
多謝無私奉獻的人!!!!!!!!!!!!!
ID:114158 發(fā)表于 2016-6-12 10:57 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2016-6-7 18:18
如果要擴大量程到100 V  怎么修改
ID:123289 發(fā)表于 2016-6-12 19:10 | 只看該作者
由于IC的輸入對電壓有限制,所以:
1、可以加電阻分壓.
2、要有辦法通知到CPU,以區(qū)分是否輸入被分壓了,CPU在顯示時,就可以決定:是否按比例擴大顯示值。
