查看: 11769|回復: 16
STC15單片機測量位移 電路原理圖 PCB 程序源代碼
       本系統,主要用于測量實驗臺移動的位移。單片機通過步進電機驅動器控制步進電機轉動,從而驅動實驗臺在導軌上的水平位移,再通過位移傳感器實時檢測位移值,并可以通過LCD1602或串口屏顯示位移值和其他一些參數。
        本系統采用STC15W4KS32單片機為控制核心,其上的44個引腳全部引出,該控制器既可以實現驅動電機和顯示位移功能,還可以充當51學習開發板的功能。
電路原理圖:
二、接口資源分配
1 單片機最小系統
MCU:STC15W4KS32,這里選用LQFP44封裝。
資源簡介:42I/O,4KB RAM,32KB FLASH,810ADC通道,SPI接口,4路串口。價格:6元左右。
晶振電路(可選)
復位電路(可選)
下載電路:串口下載或USB下載(可選)
2 步進電機驅動器
PUL-P1.0
DIR-P1.1
其余四個引腳接5V電源。
3 LCD1602顯示模塊
需要11GPIO
4 LED燈指示
電源指示燈1個,上電即亮;
運行指示燈2個,正轉和反轉各1個,不同顏色;
報警指示燈1個。
5 蜂鳴器指示
需要1GPIO
6傳感器接口電路
電阻式位移傳感器,輸出0~5V,需要接到單片機的AD接口上,進行AD轉換。
方案1:使用單片機內部的10AD轉換器,理論上講,剛好能夠滿足要求,電路按照芯片手冊設計;
方案2:使用AD7705模塊,該模塊擁有16位轉換精度,SPI接口,能夠保證系統對精度的要求。
控制板上預留模塊接口,如果內部ADC無法滿足要求,直接用更高精度ADC模塊。
7 按鍵接口
啟動1個,停止1個,正反轉1個,預留1個。
8 電源部分
全部采用5V供電。
9 串口通信電路
預留了2路串行通信接口,一路為下載,另一路可用作通信,進行串口調試。
一、本系統的創新之處
1、原理圖的繪制,采用九宮格形式,清晰容易理解。
2、雙電源供電,既可以使用5V電源適配器,也可以使用USB電源,USB可來自電腦,也可以來自隨手可得的手機充電器;使用一個撥動開關進行切換,既方便又提高了產品的靈活性;
3、雙下載方式,既可以使用RS-232串口進行下載,也可以使用USB下載方式,這里,用到了STC15W4KS32的獨特下載方式,其他51系列單片機暫不具備此功能;
4、雙路選擇ADC轉換,一路為片內自帶ADC模塊,預留了基準參考電路,一般情況下,可以選擇不焊接;另一路為高精度的AD7705模塊接口,當片內自帶的ADC模塊難以滿足高精度要求時,采用成熟可靠的ADC模塊;
5、雙路顯示接口,正常情況下,選擇LCD1602液晶屏,可以顯示字母、數字和字符,滿足系統要求,如果想要現實漢字,可以選用OLED顯示模塊,LCD1602接口同時兼容OLED模塊,所以一個接口滿足了2個需求;
6、雙路LED燈顯示,一路為貼片式,減少了體積,同時,還增加了直插式LED燈,滿足將來做外殼時,為了方便觀察,需要把LED燈露在外殼表面,沒做外殼前,可不焊接直插式;
7、步進電機驅動器接口為6線插座,與接口一一對應,即插即用;釋放功能可用。
8、雙串口通信,這款單片機本身擁有4個串口,這里使用了2個,滿足要求;
9、雙路按鍵,既有4個獨立按鍵,又預留了矩陣鍵盤接口,將來做外殼時,按鍵可以有多種選擇,總共有8個接口,非常靈活;
10、         預留了一個IIC傳感器接口,既可以接常用的18B20溫度傳感器,又可以接AM2320溫濕度傳感器;
11、         最小系統非常簡單,晶振電路和復位電路都可以省去,但是預留了相應電路,覺得有必要可以焊上。
系統簡介
測量位移的源程序:
  1. #include "key.h"
  2. uint num1=900;
  3. uchar dir_flag;                                //定義全局變量
  4. uchar key_flag=0;                        //點動或連動標志,指示某個鍵被按下,點動 1,連動 2
  5. /*********************按鍵掃描函數*********
  6. 功能介紹:
  7. key1:左方向,點動;
  8. key2:左方向,連動;
  9. key3:右方向,連動;
  10. key1:右方向,點動;
  11. ********************************************/
  12. /*
  13. void keyscan()
  14. {
  15.
  16.                 if((key1==0)&&(left_dir_key==1))
  17.                    {
  18.                          delay_ms(5);
  19.                         if(key1==0)
  20.                            TR0=1;
  21. //                            TR0=~TR0;
  22.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  23.                            DIR_DRIVER=1;                //方向控制
  24.                            dir_flag=1;                                   //向左前進
  25.                                 key_flag=1;
  26.                                 delay_ms(5);
  27. //                                adc++;
  28.                          while(!key1);
  29.                            TR0=0;
  30.                     }
  31.                 else if((key2==0)&&(left_dir_key==1))
  32.                    {
  33.                          delay_ms(5);
  34.                         if(key2==0)
  35.                           TR0=~TR0;
  36.                           EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  37.                           DIR_DRIVER=1;                        //方向控制
  38.                           dir_flag=1;                                   //向左前進
  39.                                   key_flag=2;
  40.                          while(!key2);
  41.                     }
  42.                 else if((key3==0)&&(right_dir_key==1))
  43.                    {
  44.                          delay_ms(5);
  45.                         if(key3==0)
  46.                            TR0=~TR0;
  47.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  48.                            DIR_DRIVER=0;                //方向控制
  49.                            dir_flag=2;                                   //向左前進
  50.                            key_flag=2;
  51.                          while(!key3);
  52.                     }
  53.                 else if((key4==0)&&(right_dir_key==1))
  54.                    {
  55.                          delay_ms(5);
  56.                         if(key4==0)
  57. //                           TR0=~TR0;
  58.                            TR0=1;
  59.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  60.                            DIR_DRIVER=0;                //方向控制
  61.                            dir_flag=2;                                   //向左前進
  62.                            key_flag=1;
  63.                            delay_ms(5);
  64.                          while(!key4);
  65.                            TR0=0;
  66.                     }
  67.                 else
  68. //                         TR0=0;                //關閉定時器0
  69.
  70.                 ;
  71. //                        EN_DRIVER=0;                //電機釋放,保護電機
  72. }
  73. */
  74. /*********************電機控制,
  75.                                         先進行距離狀態的判定,
  76.                                         當 100>adc,左邊方向按鍵失效;
  77.                                         當 100=<adc=<900,四個方向按鍵均有效;
  78.                                         當 900<adc,右邊方向按鍵失效。
  79. *************************/
  80. void Motor_Control(void)
  81. {
  82.         if(adc_dis<100)
  83.         {
  84.                  EN_DRIVER=0;                        //關閉電機
  85.                  if(key3==0)
  86.                            {
  87.                          delay_ms(5);
  88.                         if(key3==0)
  89.                            TR0=1;                                 //點動模式
  90.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  91.                            DIR_DRIVER=1;                //方向控制
  92.                            key_flag=1;
  93.                            dir_flag=2;                           //向右前進
  94.                                 delay_ms(5);
  95.                          while(!key3);
  96.                            TR0=0;
  97.                     }
  98.                  if(key4==0)
  99.                    {
  100.                          delay_ms(5);
  101.                         if(key4==0)
  102.                           TR0=~TR0;                                //連動模式
  103.                           EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  104.                           DIR_DRIVER=1;                        //方向控制
  105.                           key_flag=2;
  106.                           dir_flag=2;                           //向右前進
  107.                          while(!key4);
  108.                     }
  109.         }
  110.         else if((100<=adc_dis)&&(adc_dis<=900))
  111.         {
  112.                 if(key1==0)
  113.                            {
  114.                          delay_ms(5);
  115.                         if(key1==0)
  116.                            TR0=1;                                //點動模式
  117.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  118.                            DIR_DRIVER=0;                //方向控制
  119.                            key_flag=1;
  120.                            dir_flag=1;                           //向左前進
  121.                                 delay_ms(5);
  122.                          while(!key1);
  123.                            TR0=0;
  124.                     }
  125.                 else if(key2==0)
  126.                    {
  127.                          delay_ms(5);
  128.                         if(key2==0)
  129.                           TR0=~TR0;                                 //連動模式
  130.                           EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  131.                           DIR_DRIVER=0;                        //方向控制
  132.                           key_flag=2;
  133.                           dir_flag=1;                           //向左前進
  134.                          while(!key2);
  135.                     }
  136.                 else if(key3==0)
  137.                    {
  138.                          delay_ms(5);
  139.                         if(key3==0)
  140.                            TR0=~TR0;                        //連動模式
  141.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  142.                            DIR_DRIVER=1;                //方向控制
  143.                            key_flag=2;
  144.                            dir_flag=2;                           //向右前進
  145.                          while(!key3);
  146.                     }
  147.                 else if(key4==0)
  148.                    {
  149.                          delay_ms(5);
  150.                         if(key4==0)
  151.                            TR0=1;                                //點動模式
  152.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  153.                            DIR_DRIVER=1;                //方向控制
  154.                            key_flag=1;
  155.                            dir_flag=2;                           //向右前進
  156.                            delay_ms(5);
  157.                          while(!key4);
  158.                            TR0=0;
  159.                     }
  160.                   else
  161.                   ;
  162.
  163.         }
  164.         else if(adc_dis>900)
  165.         {
  166.           EN_DRIVER=0;                        //關閉電機
  167.                     if(key1==0)
  168.                    {
  169.                          delay_ms(5);
  170.                         if(key1==0)
  171.                            TR0=1;                                //點動模式
  172.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  173.                            DIR_DRIVER=0;                //方向控制
  174.                            key_flag=1;
  175.                            dir_flag=1;                           //向左前進
  176.                            delay_ms(5);
  177.                          while(!key1);
  178.                            TR0=0;
  179.                     }
  180.                     if(key2==0)
  181.                    {
  182.                         delay_ms(5);
  183.                         if(key2==0)
  184.                            TR0=~TR0;                        //連動模式
  185.                            EN_DRIVER=1;                        //啟動電機
  186.                            DIR_DRIVER=0;                //方向控制
  187.                            key_flag=2;
  188.                            dir_flag=1;                           //向左前進
  189.                          while(!key2);
  190.                     }
  191.         }
  192.         else
  193.         ;
  194. }
  195.
全部資料(壓縮包)下載:
STC15.zip
129.36 KB, 下載次數: 107, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖和PCB.zip
739.92 KB, 下載次數: 125, 下載積分: 黑幣 -5
基于STC15單片機的測距系統.rar
54.88 KB, 下載次數: 111, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數 2黑幣 +57 收起 理由
wuke960422 + 30 很給力!
wqphdh + 27 很給力!
收藏收藏15 分享淘帖 頂1 踩
ID:153199 發表于 2017-1-24 16:59 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏。
ID:64765 發表于 2017-4-25 10:34 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏。
ID:193918 發表于 2017-4-27 17:33 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏。
ID:16642 發表于 2017-6-2 22:48 | 只看該作者
好祥細。。。
ID:95360 發表于 2017-6-9 15:40 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏
ID:433641 發表于 2018-11-26 18:57 | 只看該作者
不錯的帖子,值得收藏
ID:153520 發表于 2018-12-25 20:11 | 只看該作者
需要該資源..
ID:153520 發表于 2018-12-25 20:12 | 只看該作者
這個狀態圖是怎么畫的,用的什么軟件...
ID:153520 發表于 2018-12-25 20:39 | 只看該作者
版主啊,幫忙收費低點啊,沒錢啊
ID:454887 發表于 2018-12-25 21:17 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏
ID:511458 發表于 2019-4-13 19:58 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏
ID:494577 發表于 2019-9-20 16:24 | 只看該作者
最近正需要這方面的資料,關于電阻式位移傳感器的應用。多謝
ID:494577 發表于 2019-9-20 16:43 | 只看該作者
想問下樓主買的電阻式位移傳感器是什么型號的?能告訴具體的型號嗎
ID:24486 發表于 2020-3-4 22:43 | 只看該作者
不錯的帖子,很值得收藏。
ID:24486 發表于 2020-3-14 15:24 | 只看該作者
謝謝分享,下來看看。
ID:708014 發表于 2020-3-14 23:40 | 只看該作者
學習了謝謝
