查看: 4405|回復: 1
配置cisco 3650 文檔 教你如何配置交換機哦
ID:125487 發表于 2016-6-6 19:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
教你如何配置交換機哦
3560交換機配置文件
Switch>en                  (進入配置模式)
Switch#vlan da              (進入VLAN配置模式)
Switch(VLAN)#vtp domain XXXX      (設VLAN 域名  XXXX為隨便起的名字)
Switch(VLAN)#vtp mode transparent        (設VLAN模式)
Switch(VLAN)#vlan 1 name XXXX     (給VLAN 1 取一個名稱,XXXX為VLAN 1的名字,其它VLAN標識設置一樣)
Switch(VLAN)#vlan 1 name         (也可以不用命名,直接這樣輸入,然后敲回車即可)
說明:在這里必須要創建所有被控站的VLAN 標識,假設連接到交換機A上有
1~50個VLAN 標識,那么必須要在交換機A上創建1~50的VLAN 標識,
連接到交換機B上是51~100,那么在交換機B上就也要創建51~100的VLAN
標識。但是,不用將連接至交換機B的VLAN標識創建至交換機A上,每臺交換
機只創建連接自己的被控站的VLAN 標識。
創建完所有VLAN標識后,設置端口TRUNK模式
Switch(VLAN)#exit
Switch#conf t
Switch(config)# interface FastEthernet0/24 (進入連接華光光傳輸設備的接口,假如是24口)
Switch(config-if)# switchporttrunk encapsulation dot1q
Switch(config-if)# switchportmode trunk     (端口配置TRUNK)
Switch(config-if)#exit
   創建虛擬VLANIP地址;解光傳輸VLAN標識過程
Switch(config)# interface Vlan10     (設置標識為VLAN 10的IP地址)
Switch(config-if)#ip address 182.18.10.250 255.255.255.0
Switch(config-if)#noshut           (激活此虛擬VLAN)
其他VLAN 標識,按此步驟重復即可。
最后設置完保存配置即可:
Switch#wr
3560交換機配置文件.doc
23.5 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:551979 發表于 2019-5-31 16:59 | 只看該作者
還能下載嗎?學習下
