* 標(biāo)題: 試驗(yàn)74HC595驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管上顯示數(shù)字(C語言) *
* 連接方法:JP595用跳線冒短接 JP3和P595_A 用8PIN排線連接 *
* 通過本例程了解 74HC595(串入并出)基本原理和使用 *
* 請(qǐng)學(xué)員認(rèn)真消化本例程,懂74C595在C語言中的操作 *
#include "stdio.h"
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
#define NOP() _nop_() /* 定義空指令 */
//SPI IO
sbit MOSIO =P3^4; //串行數(shù)據(jù)線
sbit R_CLK =P3^5; //數(shù)據(jù)并行輸出控制
sbit S_CLK =P3^6; //串行時(shí)鐘線
/*******************延時(shí)函數(shù)************/
void HC595SendData(unsigned char SendVal);
** 函數(shù)名稱: HC595SendData
** 功能描述: 向SPI總線發(fā)送數(shù)據(jù)
void se(void)
SCON=0X50;
TMOD|=0X20;
TH1=0XFD;
TL1=0XFD;
TR1=1;
TI=1;
void main(void)
unsigned char i;
unsigned char ant=0;
for(i=0;i<255;i++)
SBUF=i;
if(TI==0);
TI=0;
if(i!=P0)
ant++;
se();
SBUF=255;
if(TI==0);
TI=0;
if(i!=P0)
ant++;
if(ant==0)
P2=0;
printf("OK");
P2=0X55;
printf("NO");
} // 如果為真 MOSIO = 1
HC595SendData();
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++)
if((SendVal<<i)&0x80) MOSIO=1; //set dataline high 0X80 最高位與SendVal左移的最高位 進(jìn)行邏輯運(yùn)算
else MOSIO=0; // 如果為真 MOSIO = 1
S_CLK=0;
NOP(); //短暫延時(shí)產(chǎn)生一定寬度的脈沖信號(hào)
NOP(); //短暫延時(shí)
S_CLK=1;
R_CLK=0; //set dataline low
NOP(); //短暫延時(shí)
NOP(); //短暫延時(shí)
R_CLK=1; //
評(píng)分
查看全部評(píng)分
