查看: 11347|回復(fù): 4
用STC52的單片機(jī)做的一個(gè)簡(jiǎn)單的4位數(shù)的加減,乘除計(jì)算器
用STC52的單片機(jī)做的一個(gè)簡(jiǎn)單的4位數(shù)的加減,乘除計(jì)算器,電路設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單。附件內(nèi)容包括四位數(shù)計(jì)算器仿真電路和實(shí)現(xiàn)源碼。
仿真圖:
原代碼:
  1. #include <REG52.H>          //51單片機(jī)標(biāo)準(zhǔn)寄存器聲明頭文件
  2. #include "bsp_GOG1.h"   //這個(gè)頭文件用于映射GOG1學(xué)習(xí)板載硬件接口
  3. /*計(jì)算器的運(yùn)算狀態(tài)定義:*/
  4. #define NoKey       0xaa  //沒有按鍵按下的狀態(tài)
  5. #define ErrKey      0xff  //錯(cuò)誤的按鍵狀態(tài)/干擾
  6. #define DpyErr            0x0e  //錯(cuò)誤顯示狀態(tài)(碼表數(shù)組第14個(gè)元素:'E')
  7. #define DpyCle      0x10  //清屏(碼表數(shù)組第16個(gè)元素:0xff 關(guān)閉數(shù)碼管)
  8. #define InCount         0xf0  //有運(yùn)算符輸入狀態(tài)
  9. #define InErrEqu          0x0f  //有等號(hào)輸入狀態(tài)
  10. #define NoCountFlag 0xa5  //沒有運(yùn)算符的狀態(tài)
  11. /*矩陣按鍵 功能定義: */
  12. #define ADD        15          //'#':加法  S15
  13. #define SUB        12          //'C':減法  S12
  14. #define MUL        14          //'*':乘法  S13
  15. #define DIV        11          //'B':除法  S8
  16. #define EQU        13          //'D':等于  S16
  17. #define CLE 10    //'A':清除  S4
  18. /*相關(guān)子函數(shù)的聲明:*/
  19. void delayms(unsigned int ms);                          //延時(shí)函數(shù)
  20. void SegDisplay(unsigned char casebit);         //數(shù)碼管顯示函數(shù)
  21. unsigned char ReadKeyPad(void);          //讀取矩陣鍵盤函數(shù)
  22. void Timer0Init(void);                                         //定時(shí)器0初始化函數(shù)
  23. unsigned char CheckInput(void);                         //計(jì)算器檢查輸入狀態(tài)函數(shù)
  24. void DatUnpack(unsigned int dat);                 //計(jì)算器數(shù)據(jù)拆分函數(shù)
  25. bit CheckNum(unsigned int dat);                         //計(jì)算器數(shù)據(jù)有效性檢查函數(shù)
  26. void WarmDpy(unsigned char err);                 //計(jì)算器錯(cuò)誤顯示函數(shù)
  27. void ComputeState(unsigned char dat);         //計(jì)算器計(jì)算過程函數(shù)
  28. //數(shù)碼管段碼表 共陽(yáng)  17個(gè)元素: 0~F & 0xff
  29. unsigned char code SegCode[17]= {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,
  30.                                  0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xff};
  31. unsigned int Ans;              //運(yùn)算結(jié)果
  32. bit AnsFlag=0;            //運(yùn)算結(jié)果存在標(biāo)志
  33. bit InFlag1=0;                      //輸入有效數(shù)字1標(biāo)志
  34. bit InFlag2=0;                      //輸入有效數(shù)字2標(biāo)志
  35. unsigned char CountFlag;  //運(yùn)算符
  36. unsigned int  temp1=0,temp2=0;//輸入的2個(gè)運(yùn)算的數(shù)字
  37. unsigned char DisBuff[4]={DpyCle,DpyCle,DpyCle,DpyCle};//數(shù)碼管顯示緩存
  38. /*******************************************************************************
  39.   * @brief  mian           (簡(jiǎn)介)
  40.   * @param  無                   (參數(shù))
  41.   * @retval 無                   (返回值)
  42.   ******************************************************************************/
  43. void main(void)                                    //程序從這里開始
  44. {
  45.     unsigned char in;                        //保存單個(gè)按鍵值的變量
  46.
  47.     CountFlag=NoCountFlag;                //運(yùn)算符初始狀態(tài)
  48.     Timer0Init();                                //定時(shí)器0初始化
  49.     while(1)
  50.     {
  51.         in=CheckInput();
  52.         while(in == NoKey) in=CheckInput(); //沒有按鍵按下,在此等待
  53.         if(in !=ErrKey)                //按鍵有效
  54.         {
  55.           ComputeState(in);
  56.         }
  57.         else  WarmDpy(DpyErr); //按鍵無效,報(bào)錯(cuò) 'E'
  58.     }
  59. }
  60. /*******************************************************************************
  61.   * @brief  ComputeState: 計(jì)算過程程序
  62.   * @param  unsigned char dat
  63.   * @retval 無
  64. *******************************************************************************/
  65. void ComputeState(unsigned char dat)
  66. {
  67.     unsigned int num;         //保存運(yùn)算操作數(shù)的變量
  68.     if(AnsFlag == 1)     //判斷上一次運(yùn)算結(jié)果完成標(biāo)志
  69.     {
  70.         WarmDpy(DpyCle); //清屏
  71.         AnsFlag=0;                 //清除有效運(yùn)算完成標(biāo)志
  72.     }
  73.     if((dat !=InCount)&(dat !=InErrEqu)&(dat <10)) //按下的鍵為數(shù)字
  74.     {
  75.         if(CountFlag == NoCountFlag) //沒有運(yùn)算符存在,保存第一個(gè)數(shù)
  76.         {
  77.             num = temp1;
  78.             num *= 10;                                 //輸入的數(shù)字依次進(jìn)高位
  79.             num += dat;
  80.             if( CheckNum(num)==1 )   //判斷數(shù)據(jù)有效性
  81.             {                                             //有效在數(shù)字范圍
  82.                 temp1 = num;                  //保存第一個(gè)數(shù)字
  83.                 InFlag1 = 1;         //輸入有效數(shù)字1標(biāo)志
  84.                 DatUnpack(temp1);    //拆分?jǐn)?shù)據(jù),更新顯示緩存
  85.             }
  86.             else WarmDpy(DpyErr);    //超出范圍報(bào)錯(cuò)
  87.         }
  88.         else              //運(yùn)算符存在 ,保存第二個(gè)數(shù)
  89.         {
  90.             num = temp2;
  91.             num *= 10;
  92.             num += dat;
  93.             if(CheckNum(num)==1)
  94.             {
  95.                 temp2 = num;
  96.                 InFlag2 = 1;     //輸入有效數(shù)字2標(biāo)志
  97.                 WarmDpy(DpyCle); //清除第一個(gè)數(shù)的顯示,消除'余暉'
  98.                 DatUnpack(temp2);//更新顯示緩存
  99.             }
  100.             else WarmDpy(DpyErr);
  101.         }
  102.     }
  103.     else    //按下的鍵為非數(shù)字(4則運(yùn)算符被保存,這里考慮 清除鍵和 錯(cuò)誤等號(hào))
  104.     {
  105.         if(CLE == dat)                 //按下的為清除鍵
  106.         {
  107.             CountFlag = NoCountFlag; //清除運(yùn)算符
  108.             InFlag1 =0;                                 //清除輸入有效數(shù)字1標(biāo)志
  109.             InFlag2 =0;              //清除輸入有效數(shù)字2標(biāo)志
  110.             AnsFlag=0;                                 //清除運(yùn)算結(jié)果存在標(biāo)志
  111.             temp1=0,temp2=0;         //清除輸入的2個(gè)運(yùn)算數(shù)
  112.             WarmDpy(DpyCle);                 //清屏
  113.             Ans=0;                                         //清除上一次運(yùn)算結(jié)果
  114.         }
  115.
  116.         if(InErrEqu == dat)                            //運(yùn)算表達(dá)式不完整時(shí),按下等號(hào)的情況
  117.             WarmDpy(DpyErr);         //報(bào)錯(cuò) 'E'
  118.     }
  119. }
  120. /*******************************************************************************
  121.   * @brief  ReadKeyPad        用于讀取矩陣鍵盤鍵值
  122.   * @param  無
  123.   * @retval 矩陣鍵盤鍵值
  124.   * @note   鍵盤鍵值設(shè)置請(qǐng)修改case分支臨時(shí)變量b的賦值
  125.                                                 0xff 作為錯(cuò)誤代碼,表示讀取出錯(cuò)
  126. ******************************************************************************/
  127. unsigned char ReadKeyPad(void)
  128. {
  129.     unsigned char a,c,b=NoKey; //b 初始值為無按鍵的狀態(tài)
  130.     KeyPad = 0x0f;    //初始狀態(tài),行號(hào)(P3^0~P3^3)高電平,列號(hào)(P3^4~P3^7)低電平
  131.     if(KeyPad != 0x0f)
  132.     {
  133.         delayms(20);                 //按鍵消抖動(dòng)(延時(shí)實(shí)現(xiàn))
  134.         if(KeyPad != 0x0f)         //按鍵被按下,初始狀態(tài)改變
  135.         {
  136.             a = KeyPad;                 //讀取矩陣鍵盤的行號(hào)
  137.         }
  138.         KeyPad = 0xf0;                 //初始狀態(tài)反轉(zhuǎn)
  139.         c = KeyPad;                         //讀取矩陣鍵盤的列號(hào)
  140.         a |= c;                                 //按位'或',通過行號(hào),列號(hào)唯一確定矩陣按鍵值
  141.         switch (a) {
  142.         case 0xee:
  143.             b = 1;                          //S1
  144.             break;
  145.         case 0xed:
  146.             b = 4;                          //S5
  147.             break;
  148.         case 0xeb:
  149.             b = 7;                          //S9
  150.             break;
  151.         case 0xe7:
  152.             b = MUL;                  //S13'MUL'
  153.             break;
  154.         case 0xde:
  155.             b = 2;                          //S2
  156.             break;
  157.         case 0xdd:
  158.             b = 5;                          //S6
  159.             break;
  160.         case 0xdb:
  161.             b = 8;                          //S10
  162.             break;
  163.         case 0xd7:
  164.             b = 0;                          //S14
  165.             break;
  166.         case 0xbe:
  167.             b = 3;                         //S3
  168.             break;
  169.         case 0xbd:
  170.             b = 6;                         //S7
  171.             break;
  172.         case 0xbb:
  173.             b = 9;                         //S11
  174.             break;
  175.         case 0xb7:
  176.             b = ADD;                 //S15 'ADD'
  177.             break;
  178.         case 0x7e:
  179.             b = CLE;                 //S4 'CLE'
  180.             break;
  181.         case 0x7d:
  182.             b = DIV;                 //S8 'DIV'
  183.             break;
  184.         case 0x7b:
  185.             b = SUB;                 //S12 'SUB'
  186.             break;
  187.         case 0x77:
  188.             b = EQU;                 //S16 '='
  189.             break;
  190.         default :                         //沒有和 a 的匹配項(xiàng)
  191.             b = ErrKey;                 //錯(cuò)誤的按鍵值
  192.             break;
  193.         }
  194.         KeyPad = 0xf0;                        //松手檢測(cè)
  195.         while (KeyPad != 0xf0);        //當(dāng)沒有松手,將在此一直等待
  196.     }
  197.     return (b);                                //返回讀取的按鍵值
  198. }
  199. /******************************************************************************
  200.   * @brief  delayms        毫秒級(jí)延時(shí)函數(shù)
  201.   * @param  ms        延時(shí)的毫秒數(shù) 允許值 unsigned int范圍
  202.   * @retval 無
  203.   * @attention   這個(gè)函數(shù)只是用于12T 8051內(nèi)核的單片機(jī)運(yùn)行于12Mhz
  204.   *****************************************************************************/
  205. void delayms(unsigned int ms)         //延時(shí)子程序(晶振12Mhz)
  206. {
  207.     unsigned char i;
  208.     while(ms--)
  209.     {
  210.         for(i = 0; i < 120; i++);
  211.     }
  212. }
  213. /******************************************************************************
  214.   * @brief  SegDisplay 數(shù)碼管顯示&定時(shí)器中斷程序組成動(dòng)態(tài)顯示
  215.   * @param  casebit        用于選擇數(shù)碼管的位 允許值 0~4
  216.   * @retval 無
  217.   * @attention   這個(gè)函數(shù)需配合定時(shí)器中斷服務(wù)程序
  218.   *****************************************************************************/
  219. void SegDisplay(unsigned char casebit)
  220. {
  221.     Seg7_Bits = 0xff;                             //關(guān)閉所有數(shù)碼管
  222.     Seg7_Data =SegCode[DisBuff[casebit]];//先把段碼值賦給P1(段選端口)
  223.     switch(casebit)
  224.     {
  225.     case 0:
  226.         Seg7_Bit1 = 0;
  227.         break;
  228.     case 1:
  229.         Seg7_Bit2 = 0;
  230.         break;
  231.     case 2:
  232.         Seg7_Bit3 = 0;
  233.         break;
  234.     case 3:
  235.         Seg7_Bit4 = 0;
  236.         break;
  237.     default :
  238.         Seg7_Bits = 0xff;        //關(guān)閉所有數(shù)碼管
  239.         Seg7_Data = 0xff;
  240.         break;
  241.     }
  242. }
  243. /************************************************************************************
  244.   * @brief  DatUnpack:數(shù)據(jù)拆分,同時(shí)把數(shù)據(jù)的千位,百位,十位,個(gè)位賦給顯示緩存數(shù)組DisBuff[]
  245.   * @param  unsigned int dat
  246.   * @retval 無
  247.   ***********************************************************************************/
  248. void DatUnpack(unsigned int dat)
  249. {
  250.     if((dat<10))                                     //1位數(shù)
  251.         DisBuff[0]=dat;
  252.     else if((dat<100)&&(dat>=10))         //2位數(shù)
  253.     {
  254.         DisBuff[1]=dat/10;
  255.         DisBuff[0]=dat%10;
  256.     }
  257.     else if((dat<1000)&&(dat>=100))         //3位數(shù)
  258.     {
  259.         DisBuff[2]=dat/100;
  260.         DisBuff[1]=dat%100/10;
  261.         DisBuff[0]=dat%100%10;
  262.     }
  263.     else if ((dat<10000)&&(dat>=1000))//4位數(shù)
  264.     {
  265.         DisBuff[3]=dat/1000;
  266.         DisBuff[2]=dat%1000/100;
  267.         DisBuff[1]=dat%1000%100/10;
  268.         DisBuff[0]=dat%1000%100%10;
  269.     }
  270. }
  271. /*******************************************************************************
  272.   * @brief  unsigned char CheckInput(): 檢查矩陣鍵盤輸入按鍵的類型(簡(jiǎn)介)
  273.   * @param  無        (參數(shù))
  274.   * @retval  數(shù)字,功能鍵(CLE,EQU,+,-,*,/),無按鍵的狀態(tài)                          (返回值)
  275.   ******************************************************************************/
  276. unsigned char CheckInput(void)
  277. {
  278.     unsigned char x;
  279.     x=ReadKeyPad();         //調(diào)用讀按鍵子程序
  280.     if(x != ErrKey)         //是否為錯(cuò)誤按鍵值
  281.     {
  282.         if((x<10)|(x == NoKey)| (x == CLE))//按下的為數(shù)字,或沒有按鍵按下,或清除鍵
  283.         {
  284.             return (x);
  285.         }
  286.         else           //按下的為 運(yùn)算符(四則運(yùn)算 和 等號(hào))
  287.         {
  288.             if(x == EQU) // 按下的為 等號(hào)"="
  289.             {
  290.                 switch (CountFlag)
  291.                 {
  292.                 case ADD:         Ans = temp1+temp2; break;
  293.                 case SUB:         Ans = temp1-temp2; break;
  294.                 case MUL:         Ans = temp1*temp2; break;
  295.                 case DIV:   if (temp2 == 0) //除法分母為0,報(bào)錯(cuò)
  296.                     {
  297.                         WarmDpy(DpyErr);
  298.                         break;
  299.                     }
  300.                     else
  301.                     {
  302.                         Ans = temp1/temp2;//只計(jì)算除法商的整數(shù),暫沒有考慮小數(shù)
  303.                         break;
  304.                     }
  305.                 }
  306.                 if( CheckNum(Ans)&&(InFlag1 ==1)&&(InFlag2 ==1))//檢測(cè)運(yùn)算的有效性
  307.                                   {
  308.                     DatUnpack(Ans);                //運(yùn)算結(jié)果拆分,更新顯示緩存
  309.                     CountFlag = NoCountFlag;        //清除運(yùn)算符
  310.                     temp1=0,temp2=0;                        //清除運(yùn)算數(shù)字
  311.                     AnsFlag = 1;                                //運(yùn)算結(jié)果存在標(biāo)志
  312.                     InFlag1 =0;                                //清除有效數(shù)字輸入標(biāo)志
  313.                     InFlag2 =0;
  314.                     Ans=0;                                        //清除運(yùn)算結(jié)果
  315.                     return (NoKey);                        //此次運(yùn)算完成,返回?zé)o按鍵狀態(tài)
  316.                   }
  317.                 else //WarmDpy(DpyErr) ;//運(yùn)算表達(dá)式不完整或結(jié)果超出范圍,報(bào)錯(cuò)
  318.                     return (InErrEqu);                 //返回有等號(hào)輸入的狀態(tài)
  319.                     }
  320.             else  //按下的為 4則 運(yùn)算符(+ ,-,*, /)
  321.             {
  322.                 CountFlag = x;                 //保存運(yùn)算符
  323.                 return (InCount);                 //返回有運(yùn)算符輸入的狀態(tài)
  324.             }
  325.         }
  326.     }
  327.     else  return (ErrKey);                //返回錯(cuò)誤按鍵值狀態(tài)
  328. }
  329. /*******************************************************************************
  330.   * @brief  CheckNum: 檢查計(jì)算器運(yùn)算數(shù)的有效性
  331.   * @param  dat
  332.   * @retval bit 有效: 1,無效: 0
  333.   ******************************************************************************/
  334. bit CheckNum(unsigned int dat)
  335. {
  336.     if (dat < 10000)
  337.         return 1;          //數(shù)據(jù)有效
  338.     else
  339.         return 0;
  340. }
  341. /*******************************************************************************
  342.   * @brief  WarmDpy:數(shù)碼管錯(cuò)誤顯示
  343.   * @param  err                實(shí)則:'E'的碼段值元素的下標(biāo)
  344.   * @retval 無
  345.   ******************************************************************************/
  346. void WarmDpy(unsigned char err)
  347. {
  348.     DisBuff[0]=err; // 錯(cuò)誤提示顯示 'E'
  349.     DisBuff[1]=err;
  350.     DisBuff[2]=err;
  351.     DisBuff[3]=err;
  352. }
  353. /******************************************************************************
  354.   * @brief  InitTimer0        用于初始化51單片機(jī)定時(shí)器0
  355.   * @param  無
  356.   * @retval 無
  357.   * @attention   這個(gè)函數(shù)只是用于12T 8051內(nèi)核的單片機(jī)運(yùn)行于12Mhz晶體的情況
  358.   ******************************************************************************/
  359. void Timer0Init(void)        //250微秒@12.000MHz
  360. {
  361.     TMOD &= 0xF0;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  362.     TMOD |= 0x02;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  363.     TL0 = 0x06;                    //設(shè)置定時(shí)初值
  364.     TH0 = 0x06;                   //設(shè)置定時(shí)重載值
  365.     ET0 = 1;                   //打開定時(shí)器0中斷
  366.     TF0 = 0;                   //清除TF0標(biāo)志
  367.     TR0 = 1;                   //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  368.     EA=1;                           //打開總中斷
  369. }
  370. /******************************************************************************
  371.   * @brief  Timer0Interrupt        51單片機(jī)定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
  372.   * @param  無
  373.   * @retval 無
  374.   * @attention  這個(gè)函數(shù)后的修飾符 “interrupt 1” 不可修改
  375.   ******************************************************************************/
  376. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  377. {
  378.     static unsigned char SegDbit;
  379.     if(SegDbit == 4)
  380.     {
  381.     SegDbit=0;
  382.     Led2=~Led2;                    //D3:1ms閃爍一次,系統(tǒng)正常運(yùn)行
  383.     }
  384.     SegDisplay(SegDbit);//數(shù)碼管逐位顯示
  385.     SegDbit++;                    //每進(jìn)一次中斷,自加1,把下一個(gè)數(shù)據(jù)賦給下一個(gè)數(shù)碼管
  386. }
/*注意上面頭文件"bsp_GOG1.h"包含一個(gè)可選宏定義
    若需使用擴(kuò)展板請(qǐng)?jiān)黾尤趾甓x _GOG1Plus
    定義方式
    菜單 Project->Options for Target->C51->Define
    在此處填入   “_GOG1Plus”
在此代碼完全兼容,第三次課的矩陣按鍵程序,在此感謝魏同學(xué)的幫助 */
計(jì)算器功能實(shí)現(xiàn):4位數(shù)字的加,減,乘法,除法沒有做商的小數(shù)部分
1.對(duì)輸入運(yùn)算數(shù)的有效性檢查,即超過9999時(shí),顯示錯(cuò)誤;
2,用LED--》D3來指示系統(tǒng)的正常運(yùn)行狀態(tài)
3,運(yùn)算的結(jié)果超過9999時(shí),提示錯(cuò)誤顯示;
4,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行錯(cuò)誤時(shí),或者顯示亂碼時(shí),按A鍵清除數(shù)碼管顯示;
5,除法運(yùn)算時(shí),的二個(gè)運(yùn)算數(shù)為0時(shí),提示錯(cuò)誤顯示
6, 運(yùn)算表達(dá)式不完整時(shí),報(bào)錯(cuò):
                      (1)無數(shù) * 第二個(gè)數(shù) = 報(bào)錯(cuò)
              (2)第一個(gè)數(shù) * 無數(shù) = 報(bào)錯(cuò)
              (3)直接按等號(hào),報(bào)錯(cuò)
7,D3 LED燈實(shí)際是隔1ms 閃爍一次,
/*矩陣按鍵 功能定義:
全部資料(壓縮包)下載:
仿真文件: counter.rar (16.63 KB, 下載次數(shù): 36)
GOG1計(jì)算器程序(v2.0).zip (98.76 KB, 下載次數(shù): 38)
readme.rar (787 Bytes, 下載次數(shù): 25)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:216961 發(fā)表于 2017-7-4 08:43 | 只看該作者
看上去好厲害
ID:266734 發(fā)表于 2017-12-31 18:08 來自觸屏版 | 只看該作者
不行,下載后不能直接用,要重新編譯和導(dǎo)入hex文件
ID:128714 發(fā)表于 2018-1-7 07:33 | 只看該作者
謝謝樓主分享,下載了研究看看。
ID:282894 發(fā)表于 2018-2-13 15:57 | 只看該作者
編譯出錯(cuò) 太黑了 3文件 可以賺15黑幣  有心計(jì)
