查看: 11471|回復: 0
RS485典型電路分析
ID:117358 發表于 2016-6-5 13:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天講解RS485的典型電路。
1RS485簡介
RS485是一種硬件接口或者通訊電路或者串行總線,其信號是查分信號,能較好的抑制共模信號,所以其通訊距離高達數千米,所以被廣泛的應用在工業現場中。RS485有四線制和兩線制之分,四線制是全雙工通信,兩線制是半雙工通信。現場應用最多的是兩線制,RS485有主從之分,一個系統中只能有一個主機,但是可以有很多個從機。主機定時輪詢從機,從機收到信號應答,從機之間通過地址區分。
2RS485硬件電路設計思路
在用單片機設計RS485電路的時候,必須要考慮電平的轉換情況,所以有兩個問題你要有概念:
  • 單片機的電平是TTL電平;
  • RS485的電平是以AB兩線之間的壓差定義的;
  • TTL電平與RS485電平不兼容;
所以在設計電路的時候,必須想到要電平轉換,這也是該電路的設計核心,幸好很多半導體公司都替你想好了,所以你只需要選擇一款合適的電平轉換芯片就可以了。常用的RS485的電平轉換芯片有:MAX3082,SP3485等。這些芯片可以將UART轉換為RS485,所以在設計RS485電路時要選擇帶有UART功能的單片機。
由于是一主多從的系統,所以主機必須要牢牢把握系統總線的絕對控制權。說直白一點就是:總線處于發送狀態還是接收狀態,必須由主機說了算。這些芯片都有發送/接收的控制引腳,通過控制這對引腳就可以控制總線。
上圖就是RS485接口的硬件電路圖,電路很簡單,U4就是電平轉換芯片,U4芯片的管腳介紹如下:
  • 1-RO:TTL電平輸出引腳,接單片機的RXD;
  • 2-RE:收發控制引腳,接單片機的IO口;
  • 3-DE:收發控制引腳,接單片機的IO口;
由于總線要么處于接收狀態,要么處于發送狀態,所以通常將2、3引腳接在一起。
  • 4-DI:TTL電平輸入引腳,接單片機的TXD;
  • 5-GND:電源負引腳;
  • 8-VCC:電源正引腳;
  • 7-B:RS485總線B;
  • 6-A:RS485總線A;
電阻R16將總線B下拉到地,電阻R17將總線A上拉至VCC,這么做的目的是提高電平轉換芯片的抗干擾能力,因為A\B之間的門限電壓的壓差只有200mV左右,所以很容易受到干擾。
3抗干擾設計
由于工業環境現場比較惡劣,干擾因素太多,所以要考慮電路的抗干擾設計,以保證通訊的正常穩定。
  • 通訊隔離
所謂隔離即將RS485的電源網絡/信號與單片機隔離起來,通常的隔離方案如下圖所示:
將與單片機與電平轉換芯片有3個腳直接連接:方向控制腳DIR數據發送腳TXD數據接收腳RXD。將DIR通過光耦的方式隔離,TXD/RXD通過數字隔離芯片隔離。
  • 限流保護
防止A/B總線的電流過大將芯片燒壞,可以在A/B總線上串入自恢復保險絲,當電流過大時,保險絲熔斷,電流恢復正常時保險絲自恢復。
收藏收藏2 分享淘帖 頂4 踩
