在編寫單片機程序時,經(jīng)常會用到延時函數(shù),除了定時器外,我們經(jīng)常會用到for循環(huán)來實現(xiàn)延時。如下所示: void delay()
{ unsigned int i;
for(i=0; i<200;i++);
對于延時時間要求不嚴格的地方我們可以大約估算一下,但有時候要求比較嚴格,這時候該怎么辦呢?其實通過keil軟件模擬的方式就可以計算出for循環(huán)的延時時間。今天講解兩種方法。
軟件延時與晶振值密切相關,所以在計算之前要先確定好晶振的值,在keil中確定晶振值的方法如下圖所示: 在本例中將晶振值設置為12M。程序如下: 編譯,沒有出現(xiàn)錯誤,下面介紹計算延時方法。 方法一差值計算法
﹀ ﹀ ﹀ 進入調試狀態(tài),設置兩個斷點,使程序運行到第一個斷點,記錄下此時的sec值,如下圖所示:
此時T1 = 0.000389,單位為秒。再次使程序運行,程序會停在第二個斷點處,再記錄下此時的sec值,如下圖所示: 此時,T2 = 0.025691,單位為秒。兩個時間之差即為delay()函數(shù)的延時時間,計算如下:T = T2 - T1=(0.025691-0.000389)s=0.025302s=25.302ms。delay()函數(shù)的延時時間約為25ms。 方法二觀察窗讀數(shù)法
在調試狀態(tài)下,打開Performance Analyzer,如下圖所示:
同樣設置好斷點,再按如下設置:在Performance Analyzer觀察窗點擊Setup,在對話框內輸入延時函數(shù)的函數(shù)名,然后點擊Define,如下圖所示: 使程序運行,運行至第一個斷點,如下圖所示: 再次讓程序運行,運行至第二個斷點,如下圖所示:這時候,delay()延時函數(shù)已經(jīng)運行完,要查看延時時間要進行如下操作:Performance Analyzer觀察窗點擊delay()函數(shù),在其上方會出現(xiàn)時間信息,如下圖所示。
可以看見運行時間為0.025298s=25.298ms,即delay()延時時間為25ms。
