查看: 4260|回復: 0
電子基礎知識之:光耦
ID:117358 發表于 2016-6-5 13:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1. 什么是光耦
光耦是光電耦合器的簡稱,英文名字叫做optical coupler。它是以光為媒介來傳輸電信號的器件,由發光器件、光敏器件組成。當輸入端加上電信號使發光器件發光時,光敏器件感光而產生光電流,從而實現了“電-光-電”之間的轉換,其典型結構圖如下圖所示:
圖中,1和2發光器件的輸入引腳,3和4是感光器件的輸出引腳。在1,2引腳輸入電信號使發光二極管發光后可使4和3引腳導通,從而實現了信號的隔離作用。
2. 光耦的用法
光耦的控制方法非常簡單,就是設計一個電路使發光二極管發光即可,其仿真示意圖如下:
圖中,只是仿真示意圖,沒有加電阻、電容之類的元器件。
3. 光耦的作用
這里主要講兩個作用。
  • 隔離作用。眾所周知,光耦起到信號的隔離作用。由于光耦是單向傳輸的,所以可以實現信號的單向傳輸,使輸入端與輸出端完全實現了電氣隔離,輸出信號對輸入端無影響,抗干擾能力強,工作穩定;由于光耦是光電式的所以使用壽命長,擺脫了機械式觸點有吸合次數的缺陷。
  • 電平轉換作用。光耦可以實現電平的轉換作用,比如說單片機是3.3V供電的,我要輸出5V幅值的方波,可以通過光耦起到電平的轉換作用。
光耦還有其他一些作用,這里不多講,對于初學者而言,以上兩個作用用的是最多的。
