查看: 5741|回復: 9
關于基于與AT24C02和STC89C52的電子密碼鎖的幾個問題,希望大神賜教,謝謝
ID:97697 發(fā)表于 2016-5-31 23:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、基于與AT24C02和STC89C52的電子密碼鎖,為什么不用STC89C52內部的EEPROM,而用AT24C02?
2、AT24C02是怎么和STC89C52連接的?為什么?
3、密碼的位數(shù)由什么決定?AT24CO2嗎?最多或最少是多少位密碼?
請盡量詳細,詳細,詳細,謝謝
ID:245004 發(fā)表于 2019-11-24 21:53 | 顯示全部樓層
請盡量詳細,詳細,詳細,謝謝
1. 我也是這么想的!內部外部都能用,用法稍有不同,有的是為了學習I2C總線編程選用24cxx。
2. 這個問題網絡資源也很多,所以就不講了,你只要搜索關鍵字就可以了。因為你需要先看飛利浦I2C協(xié)議。
3. 密碼的位數(shù)由程序決定,可以編寫任意位數(shù),或一定范圍內任意位數(shù)。
TA24c02的容量是有限,但這不是決定密碼位數(shù)的原因,除非這個密碼位數(shù)非常長,所以一般不是24c02決定的。
按照慣例,一般密碼是6~8位,編程可以設定任意位數(shù)(在一定范圍內),1位也行,但太少的話安全概率降低,100位也可以,不超出可用存儲空間就可以,但是記憶和可操作難度增加,所以一般6~8位居多,這個也有概率論方面的原理,本人就講不好了,你可以search...
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:7485 發(fā)表于 2016-6-1 21:38 | 顯示全部樓層
根據你的提問,你基本上還沒有入門,所以這里無論如何給你講,都不可能講的你明白。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 21:50 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-2 15:37 編輯
實驗28 電子密碼鎖.rar (57.34 KB, 下載次數(shù): 38)
Proteus仿真一下,看看:按后文中的功能操作,真正的電子密碼鎖。盼挑刺、盼質疑、盼比較。不怕不識貨,就怕貨比貨。
⑴ 電子密碼鎖電路設計
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程》ISBN 978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 22:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-2 15:23 編輯
⑵ 電子密碼鎖功能設計
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 22:23 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-1 22:42 編輯
⑶ 電子密碼鎖程序設計
以上摘自張志良編著《80C51單片機實用教程》ISBN978-7-04-044532-9,高教社出版。歡迎咨詢,zzlls@126.com
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 22:43 | 顯示全部樓層
⑵ 電子密碼鎖功能設計
1)開機。閉鎖燈VD0亮(紅),表示閉鎖;其余燈滅。
2)開鎖。
按開鎖鍵Open(鍵編號10),發(fā)按鍵嘟聲,LCD16021行顯示:inputpassword(輸入密碼)。
鍵入8位密碼,16022行依次顯示鍵入的8位隱形密碼:********。每鍵入一位密碼數(shù)字,發(fā)一次按鍵嘟聲。
8位密碼輸入完畢,按確認鍵Enter(鍵編號11)后,系統(tǒng)核對密碼。
若密碼正確,16021行顯示:password ok!(密碼正確通過),閉鎖燈VD0滅(紅),開鎖燈VD1亮(綠),表示已開鎖。
若鍵入密碼中途發(fā)現(xiàn)鍵入有誤,可按清除鍵Clear(鍵編號15)。按一次Clear鍵,已鍵入的隱形密碼“*”退一格。
若鍵入8位密碼有誤,16021行顯示:errortry again(錯,再輸入一次),允許用戶輸錯3次(有error1error2error3提示)。
若連續(xù)4次輸入錯誤,16021行顯示:inputfail!(輸入失敗),并發(fā)出警車聲,報警燈VD2(黃)閃爍,中間不能打斷。
開鎖操作有時限,從按下開鎖鍵后,60秒內未鍵入正確密碼,聲光報警。
警車聲停后,仍可正常操作(為便于驗證操作演示,警車聲頻率升降循環(huán)3次,實用時可大大延長警車聲時間,用作鎖定功能)。
3)設置。
本例初始密碼為12345678,由生產廠商在出廠前錄入串行EPROM AT24C02,用戶使用時,可設置新的密碼;或者用戶需要修改原用密碼,前提是先用原有效密碼打開密碼鎖。
按設置鍵Set(鍵編號12),16021行顯示:input password(輸入密碼)。
先按開鎖操作步驟和過程鍵入8位有效密碼,密碼驗證正確后,16021行顯示:password ok!(密碼正確通過),第2行顯示:set new password(設置新密碼)。
若不能鍵入原有效密碼,則不能進入設置程序。并在第4次輸入錯誤后,聲光報警。
系統(tǒng)提示設置新密碼后,鍵入8位新密碼,16022行依次顯示鍵入的8位隱形密碼:********。操作步驟和功能同開鎖過程。
Enter鍵后,16021行顯示:input again(再輸入一遍)。
再次輸入第一次鍵入的8位新密碼,按Enter鍵后,若二次密碼相同,16021行顯示:new password ok!(新密碼設置完成)。
若二次密碼不相同,16021行顯示:errortry again(錯,再輸入一次),允許用戶輸錯2次(有error1error2提示)。若第3次輸入錯誤,16021行顯示:input fail!(輸入失敗)。
設置操作有時限,從按下設置鍵后,60秒內未鍵入正確密碼,聲光報警。
4)復位。用于用戶忘記密碼,無法開鎖時,由生產廠商高級維修人員將密碼鎖初始化。因此,復位操作的功能需要保密和隱蔽,并不對用戶和無關人員公開,以防被非法利用。
按復位鍵Reset(鍵編號14),1602LED燈均無反應(對無關人員表示Reset鍵無作用),但若按下復位鍵后10秒內,不能進行正確的第二步操作,立刻聲光報警。
正確的第二步操作是在10秒內,按下清除鍵Clear(鍵編號15)。
正確的第三步操作是鍵入8位復位密碼(81815151)。若依次鍵入密碼中,有一位出錯,16021行立刻顯示:error,并聲光報警。出錯后,須再次按復位鍵Reset,才能重新進入復位操作。
正確鍵入8位復位密碼后,開鎖燈VD1亮(綠),16021行顯示:reset ok!(復位成功),第2行顯示:12345678(初始密碼)。
復位操作進入第三步操作后,仍有時限要求,若30秒內未正確鍵入8位復位密碼,聲光報警。
5)關閉。用于上述幾種操作完成后退出。
按閉鎖鍵Close(鍵編號13),停顯示、停嘟聲、滅燈。但在進入上述4種鍵操作程序或報警過程中,按閉鎖鍵無效,需待程序和報警執(zhí)行完畢,才有效。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-1 22:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-1 22:49 編輯
【例8-12】
8-27所示電子密碼鎖電路,設開機即接通電源,關機即關閉電源,fOSC=12MHz,試編程實現(xiàn)上述功能設計要求。
解:本例應用3個中斷:INT0用于鍵閉合中斷,T0用于警報聲頻率控制中斷,T1用于50ms定時中斷。
定時初值計算:T1初值=216-50000ms/1ms=65536–50000=15536=3CB0H
本例Keil C51調試和Proteus仿真見實驗28
ID:634141 發(fā)表于 2019-11-24 19:45 | 顯示全部樓層
進來學習的
ID:576900 發(fā)表于 2020-2-25 11:14 | 顯示全部樓層
eeprom和at24c02 不是同一個東西嗎?
