查看: 1835|回復: 1
匯編,按鍵數碼管顯示
ID:122983 發表于 2016-5-24 21:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LNUM        EQU                0030H                                //將0030H定義為LNUM;
                ORG                0000H                                //程序在儲存器中存放的起始位置;
                JMP                START                                //跳轉到START;
                ORG                0100H                                //程序在儲存器中存放的起始位置;
START:        MOV                SP,#5FH                                //初始化SP值為5FH;
                MOV         LNUM,#4                                //共4行;
                MOV                P2,#9FH                                //初始化數碼管顯示為1;
                CLR                F0                                         //清零F0,初始化;
ST1:        CALL        MAKEY                                //單元矩陣鍵盤掃描子程序;
                JNB                F0,ST1                                //F0為0時無鍵按下,繼續掃描;
                ANL                A,#0FH                                //有鍵按下時,鍵號在A中;
                MOV                DPTR,#CODE_P2                //將CODE_P0定義的數據表的首地址送給DPTR;
                MOVC        A,@A+DPTR                        //查表;
                MOV                P2,A                                //顯示所有按鍵的鍵號;
              JMP                ST1                                        //跳轉到ST1;
MAKEY:        CALL        KEYHN                                //調用子程序KEYHN;
        JNZ                HAVE                                //有鍵按下;
                JMP                NRET                                //清零F0,并返回再次進行下面的程序;
HAVE:        CALL        D10ms                                //調用D10ms,延時10ms;
        CALL        KEYHN                                //延時后再判,去抖動;
                JNZ                TRUE                                //確認有按鍵按下;
TRUE:        MOV                R1,#0EFH                        //首列掃描字;
                MOV                R4,#0                                //首列號;
SCAN:        MOV                A,R1                                //將R1中的值送給給A;
                MOV                P1,A                                //將A中的值送給P1;
                MOV                A,P1                                //將P1中的值送給A;
                JB                ACC.0,L1                        //0行無鍵按下,轉1行;
                MOV                A,#0                                //0行首鍵號;
                JMP                KEYNUM                                //轉鍵號計算;
        L1:        JB                ACC.1,L2                        //1行無鍵按下,轉2行;
                MOV                A,#4                                //1行首鍵號;
                JMP                KEYNUM                                //轉鍵號計算;
        L2: JB                ACC.2,L3                        //2行無鍵按下,轉3行;
                MOV                A,#8                                //2行首鍵號;
                JMP                KEYNUM                                //轉鍵號計算;
        L3:        JB                ACC.3,NEXT                        //3行無鍵按下,轉下一行;
            MOV                A,#0CH                                //3行首鍵號;
KEYNUM:        ADD                A,R4                                //鍵號=行首號+列號;
                PUSH        ACC                                        //將ACC中數給SP中;
UPKEY:        CALL        KEYHN                                //調用子程序KEYHN;
                JNZ                UPKEY                                //等待鍵釋放;
                POP                ACC                                        //將SP中的數給SP中;
                SETB        F0                                        //置有鍵按下標志;
                JMP                HRET                                //跳轉到HRET;
NRET:        CLR                F0                                        //清零有鍵按下標志;
HRET:        RET                                                        //返回到調用子程序NRET的下面;
NEXT:        INC                R4                                        //R4自加1,下一列;
                MOV                A,R1                                //將A中的數送給R1;
                DJNZ        LNUM,NDONE                        //若LUNM減1不為0,則跳轉到NDONE;
                                            //若LUNM減1為0,則程序往下執行;
                JMP                NRET                            //跳轉到NRET;
NDONE:        RL                A                                        //掃描字左移,準備掃描下一列;
                MOV                R1,A                                //置高四位全為0,低四位輸入狀態;
                JMP                SCAN                                //跳轉到SCAN;
KEYHN:        MOV                P1,#0FH                                //置高四位全為0,低四位輸入狀態;
                MOV                A,P1                            //將0FH送給A;
                CPL                A                                        //將A中的數取反再送給A;
                ANL                A,#0FH                                //A的高四位清零,低四位輸入狀態;
                RET                                                        //返回;
D10ms:        MOV                R5,#10                                //10ms;
D1ms:        MOV                R4,#249                                //
DL:                NOP                                                        //空操作;
                NOP                                                        //空操作;
                DJNZ        R4,DL                            //R4減1,若為0,則結束循環,程序往下執行;
                                            //若不為0,則跳轉到DL;
                DJNZ        R5,D1ms                            //R5減1,若為0,則結束循環,程序往下執行;
                                            //若不為0,則跳轉到D1ms;
                RET                                                    //返回;
CODE_P2:DB                 03H,9FH,25H,0DH,99H,49H,40H,1FH
                DB                01H,09H,11H,0C1H,63H,85H,61H,71H //數碼管顯示數據表,0——F;
                END                                                    //結束;
ID:7485 發表于 2016-5-24 22:08 | 只看該作者
有問題嗎?
