查看: 4851|回復: 0
4只數碼管顯示DS18B20溫度并控制電機正反轉 PROTEUS仿真+程序
ID:122016 發表于 2016-5-24 19:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
12 4只數碼管顯示DS18B20溫度并控制電機正反轉
PROTEUS仿真原理圖
4只數碼管顯示DS18B20溫度并控制電機正反轉程序:
  1. /*****************************************************************
  2. 介紹:DS18B20模塊程序文件,調用時請根據你所接的IO口不同修改dq的值
  3. 使用說明:調用時,只用調用ds18b20_read_temperature(uint16 *t)函數,返回值為所得溫度的10倍,
  4.                                  假設溫度16.1度,返回和值為161
  5. 作者:方正電子工作室
  6. 時間:20170323
  7. *****************************************************************/
  8. #include<reg52.h>
  9. #include<intrins.h>
  10. #include"common.h"
  11. sbit dq = P3^0;
  12. void delay(uint8 x)
  13. {
  14.         while(x--);
  15. }
  16. /************************DS18b20初始化程序**********************
  17. 輸出參數:1 表示沒有檢測到DS18B20
  18.                                  0 表示檢測到DS18B20
  19. ****************************************************************/
  20. bit ds18b20_init()
  21. {
  22.         bit flag;
  23.         dq = 1;
  24.         delay(1);
  25.         dq = 0;                                //將總線拉低產生低電平復位脈沖并延時最小480us
  26.         delay(80);
  27.         dq = 1;                                //釋放總線
  28.         delay(7);
  29.         if(dq == 1)                //DS18B20檢測上升脈動沖等待15-60us,將總線拉為電平,表明初始化成功,否則失敗,并持續60-240us
  30.                 flag = 1;
  31.         else
  32.                 flag = 0;
  33.         dq = 1;                                //將總線拉高
  34.         delay(20);
  35.         return flag;        //返回初始化結果
  36. }
  37. /************************DS18b20讀一字節數據**********************
  38. 輸出參數:返回讀到的一個字節的數據
  39. *****************************************************************/
  40. void ds18b20_read_byte(uint8 *dat)
  41. {
  42.         uint8 i;
  43.         dq = 1;
  44.         _nop_();
  45.         for(i=0;i<8;i++)
  46.         {
  47.                 dq = 0;                                                //起始信號
  48.                 *dat >>= 1;                                //數據從高位讀取,保存讀到的數據
  49.                 dq = 1;                                                //總線釋放
  50.                 _nop_();
  51.                 _nop_();
  52.                 if(dq == 1)                                //讀總線上數據,如果是1,將最高位置為1
  53.                         *dat |= 0x80;
  54.                 delay(8);                                        //延時45us以上
  55.                 dq = 1;
  56.         }
  57. }
  58. /************************DS18b20寫一字節數據**********************
  59. 輸入參數:需要寫入的一個字節數據
  60. *****************************************************************/
  61. void ds18b20_write_byte(uint8 dat)
  62. {
  63.         uint8 i;
  64.         for(i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 dq = 0;                                //起始信號
  67.                 _nop_();                        //延時2us
  68.                 _nop_();
  69.                 dq = dat & 0x01;        //將低位數據放入總線
  70.                 delay(10);
  71.                 dq = 1;
  72.                 dat >>= 1;
  73.         }
  74. }
  75. /************************DS18b20讀溫度**********************
  76. 輸出參數:讀取的溫度值
  77. ***********************************************************/
  78. void ds18b20_read_temperature(uint16 *t)
  79. {
  80.         uint8 TL,TH;
  81.         bit flag = 0;
  82.         if(ds18b20_init() == 1)
  83.                 *t = 0x00;
  84.         else
  85.         {
  86.                 ds18b20_write_byte(0xcc);          //跳過ROM檢測
  87.                 ds18b20_write_byte(0x44);                //溫度轉換
  88.                 ds18b20_init();
  89.                 ds18b20_write_byte(0xcc);                //跳過ROM檢測
  90.                 ds18b20_write_byte(0xbe);                //讀取溫度命令
  91.                 ds18b20_read_byte(&TL);
  92.                 ds18b20_read_byte(&TH);
  93.                 if((TH & 0xf8) == 0xf8) //如果是負溫度
  94.                 {
  95.                         TH = ~TH;
  96.                         TL = ~TL + 1;
  97.                         if(TL == 0x00)
  98.                                 TH = TH + 1;
  99.                         flag = 1;
  100.                 }
  101.                 *t = (uint16)(((TH & 0x07)<<4) | ((TL & 0xf0 )>>4));         //整數部分
  102.                 *t = *t * 10 + (uint16)((TL & 0x0f)*10/16);                                         //整數部分乘以10加上小數部分返回的數據為得到的溫度的10倍,一位小數
  103.                 if(flag == 1)
  104.                         *t = *t + 10000;                        //如果溫度大于10000表示為負溫度
  105.         }
  106. }
資料下載:
12 4只數碼管顯示DS18B20溫度并控制電機正反轉8.rar (103.93 KB, 下載次數: 66)
