查看: 3810|回復: 0
【轉帖】4412嵌入式開發板學習筆記(一)
新手在進行開發學習前,建議先看01-迅為電子開發板入門視頻。對開發板和開發環境有一定的了解后,不要盲目接線開機。以下是個人的一點經驗,和大家分享一下。
補充:這是第一份筆記,主要是提供給剛拿到板子的同學,23分鐘就可以看完,避免你走歪路。實際上視頻上都有,我只是整理了一下。之后我大概不定期會陸續上傳一些我的學習筆記分享給大家,希望大家可以給出建議。以后可以的話會整理一下,打包上傳,也給后來學習的人一個參考,方便大家共勉。
注:我使用的是4412精英版+7寸屏+SCP封裝+2G內存+16G閃存。其他版本可能會有一點點區別,但不影響學習。
一、開機前檢查:
1.電源適配器(5V/2A):插到圖上左下角POWER開發板只有唯一的供電方式,其他的包括OTG供電,JLINK供電都是不可行的。因為它們的5V是不通的,具體的可以去研究一下開發板的原理圖和PCB,對硬件不了解的同學可以無視。如果要更換電源適配器,切記要注意電壓(5V)和電流(至少能提供2A驅動電流),否則輕則板子不工作,重則燒壞板子。
2.RS232串口線+USBRS232(一般在電腦上看到的就是COM口:店家提供的是RS232串口線(一頭公頭),現在的大部分PC機都見不到了RS232口了,所以需要自備USBRS232(一頭RS232,一頭USB)或者RS232-USB線(一頭公頭,一頭USB)。接到圖上右下角UART2,不要接UART1
串口和并口的區別:
http://www.360doc.com/content/12/1011/10/1981578_240787875.shtml
注:個人認為如果不是學習通信原理的,沒必要太深入串口和并口通信的知識。只要知道串口是一個口傳送數據,具體的什么校驗碼,數據位,停止位暫時不理也沒關系。比起串口,并口是多個口傳送數據的。USB實際上也是串口的一種,不過我們叫習慣了,會把它和串口區分開來,知道這點也夠了。
3.OTG線:用過安卓手機的都知道……就是我們常說的數據線了。接到圖上的下方OTG口。話說回來,以后的安卓手機可能會使用另外一種接線Type-C,可以反插的一種數據線,不過現在貌似還不是很流行。估計以后就會用的比較多了,我還是挺喜歡這種線的。
4.屏幕連接:這個很容易出問題。以7寸屏為例,連接屏幕時一定要注意。4412開發板提供的7寸屏有兩種連接方式:軟排線連接和HDMI連接,使用其中一種方式連接時,另外一條用于連接的線一定要斷開(兩頭都要斷開,否則會花屏,不要問我是怎么知道的,被坑死)。接到圖上左邊的LVDS-LCD,這兩個口的輸出是一樣的,使用時只用一個,只用一個,只用一個。恩,重要的事情說三遍。下面的RGB-LCD應該是4.3寸屏使用的,只能用軟排線連接。右邊的還有MIPI接口,和左邊的LVDS-LCD長得一樣,但是是用來接攝像頭的(估計還有其他用處,暫時不清楚)。還有一點,軟排線銀色一面是導電的應該朝下接入,注意別弄錯就行。
5.網線:這個就更沒必要細說了,接到圖中右下方的Ethernet。
以上就是開機檢查了,搞定了之后就可以開機測試了。
