查看: 2488|回復: 1
10個保持注意力的技巧
ID:117761 發表于 2016-5-17 04:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
也許養成給日程計劃列清單排表格的習慣能使你的工作更有條理,然而同樣是為了提高效率,我相信能掌握一些保持專注的技巧也很重要。如果你有定力能夠安靜地坐在臺前全神貫注投入工作長達幾個小時,我敢保證,在這樣的狀態下,即使是半個小時的工作,也一定比不斷分心常遭干擾的一天的工作能取得更多的成果。
一、杜絕干擾
很明顯,周遭的干擾足以讓你在工作中心神不寧,那么你排除了這些干擾嗎?不得不承認,運行自動收信軟件(譯者注:如Gmail Notifier、MSN Messenger,一般電子郵件客戶端也具有此項功能,如:Mozilla Thunderbird、Microsoft Outlook、Foxmail等)能保證你在第一時間閱讀來信,開著即時通訊軟件(譯者注:IM即Instant Messenger,如ICQ、MSN Messenger、Gtalk等)有一句沒一句地回復網友們的招呼能消減工作時的寂寞,但是它們都是隨時能打斷工作的干擾源,你需要杜絕它們。
一般進入專注狀態需要15分鐘時間,如果每5分鐘就要被打斷一次,你又如何能夠聚精會神?所以,請特別安排劃分一段時間以供查收和處理郵件,請盡量避免在電話及來訪繁忙的時段安排工作,并告訴相關的人不要在你工作時打擾你。
二、安排合適的工作場合
工作環境對你能否專注工作有很大的影響。請把自己的座位安排在能方便夠及干擾源的地方,比如正對門窗,比如讓電話順手可及,如此一來,簡單無意的一瞥即可排除門窗產生的雜音,順手一拿即可接聽電話,這樣才能使你的分心降低到最小程度。
三、明確目標
請在工作開始前就明確自己的目標。如果你對自己需要完成什么工作都不知道,這種困擾會嚴重影響專注程度。在作文之前,我會先想明白文章的主題并在腦里陳列提綱打個粗稿。少了“明確目標”這一步往往會導致部分工作的返工。
輸入標題
腦里七七八八的一大摞任務很難讓你全神貫注。在工作開始前,除了要明確目標以外,你還應該花上幾分鐘時間為大堆的零碎任務理出頭緒分清秩序,否則你就得在工作中浪費幾個小時來處理任務間的混亂和沖突了。
五、弄清任務要求
請在處理任務之前弄清它的指標和要求,比如:任務的質量要求;任務的標準要求;以及任務進行過程中會受到怎樣的限制。如果你是個程序員,你需要搞清所寫代碼的注釋語句密度標準(譯者注:注釋語句,是為了增加代碼可讀性的解釋性語句,不會被編譯器翻譯成可執行的機器代碼。),需要調用哪些函數(譯者注:函數,是程序的基本單元,是被封裝起來能完成特定功能的代碼段。對于C或者Fortran之類的非高級編程語言,明確了需要調用的函數,你就可以在程序開始處將相關的函數文件包含進來,以提高編程效率。),程序的靈活性要求如何等等。如果你在作文,在這之前就需首先為自己指定好行文風格并做出文書長度的規定。如果在任務開始之初沒有弄清任務要求,就會引起無規則行事的混亂局面,那時你將在過程中不斷考慮和轉變這些要求而不停返工,不但工作流程無法順暢執行,這些停斷也會使你無法專注。
六、指定時限
為自己強行指定時限完成任務對于工作專注度的影響有好也有壞。一個存在于意識中的時限能夠使你忘記瑣碎的小事并提升你的工作速度。如果你規定自己一小時之內必須完成一個徽標的設計,就能避免自己使用花里胡哨的廢裝贅飾,從而使徽標保持簡潔清爽的面目并提高設計效率。
時限也會令你陷入無法按時完成工作的焦慮而難以專心于手頭實際的工作,所以我建議只在這些情況下為自己設定時限:
任務時間有限。如果你需要在一天內完成一個可能花費幾周時間的工作,就該為任務劃分成塊,分別設定時限,如此才能保證在短時間內完成任務的重要部分。
當你遇上那些非常容易擴展伸延的任務。如果你的任務很容易延伸擴展出其他的要求并不斷產生子任務,時限可以使你更好地控制進度而不至于東奔西走陷入混亂。
避免拖延和耽擱。當你擔心自己的困怠是否會耽誤任務進度時,設定一個時限就是為自己安排了一個監工。
七、清除障礙
工作中遇到棘手的問題時難免就會碰上障礙,當你思路受阻時必定心煩意亂難以專注。這時你需要紙筆進行頭腦風暴,即便在遇到障礙時灰心喪氣,寫下思路卻能使你依然保持精神的集中而不至于心猿意馬。
八、隔離自己
除非需要團隊合作,否則請你在工作中做個隱士,在鬧哄哄的工作環境中隔離自己,構筑一個私人空間,必要時給門貼上“工作中,拒絕打擾”的標識,拔掉電話線,直到工作完成再去與人閑聊攀談。構建這樣的工作環境才能使你更好地專注于工作。
九、健康能夠驅動頭腦飛轉
身體狀況決定了專注程度。沒人會指望一個醉醺醺的家伙能百分百地投入工作。長期睡眠不足;過度使用興奮藥物(比如咖啡因);釅飲濃食;攝入過多能量,這些都會影響你集中注意的能力。請戒絕其中某個不良的生活習慣,保持一個月,看看你的體質是否得到改善,我的個人經驗是,只需要改變一丁點兒生活行為,就可以大幅提高專心能力。
十、保持耐心
在把手指放上鍵盤開始作文之前,我通常會在座位上安坐15~20分鐘以使自己心定氣閑,在這期間我總有一股站起身來離開的沖動,但我會說服自己:只有保持耐心才能專心致志地卯定文題,思流順暢,文路擴揚。
如果需要保持集中的心思專注,我建議你把工作以90~120分鐘為界分割成段。這個分段的長短因人而異,需要根據自身特點進行設計,時間短了則會使你浪費過多時間來調節自己進入工作狀態,反之則會因為工作時間太長而降低效率并分散注意力。
ID:7103 發表于 2016-6-2 10:05 | 只看該作者
這個屬于基本功啦
