查看: 2531|回復: 0
功率分析儀中的趨勢圖和波形圖的異同
ID:117761 發表于 2016-5-17 04:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前市面上的功率分析儀提供的功能中,一般都會包括趨勢圖、波形圖這兩種功能,僅從字面意思上看,這兩者意思相近,趨勢圖顯示的是波形,而波形圖也能看出信號的趨勢,那么它們具體有哪些區別呢?
了解功率分析儀中的波形圖和趨勢圖的區別之前,我們還需要從功率分析儀的中“更新率”、“數據幀”、“幀格式”的基本概念說起。
更新率
更新率指分析數據時使用的計算周期,比如更新率為10ms,意味著儀器每隔10ms會把采集的信號數據匯集到一塊,然后計算出一次分析結果;同理,更新率為2s,意味著儀器每隔2s會把采集的信號數據匯集到一塊,然后計算出一次分析結果。
數據幀
每經過一個更新周期,會計算出一次分析結果,一次分析結果中的數據稱為一幀數據。
幀格式
每幀數據一般都包含以下兩大類數據:原始電壓電流數據、統計數據。
圖1 功率分析儀數據幀格式
原始電壓電流數據是采集的原始信號,只包括電壓、電流兩種數據類型,一般每種原始數據會有大約2000個數據點,可參考圖1。
統計數據是由原始電壓電流數據經過二次計算得出的統計結果,如電壓有效值,電流有效值,電壓總諧波畸變率等,每幀數據一般只有一個同一類型的統計數據,可參考圖1。
波形圖
把一幀數據中的原始數據連接為曲線,形成的圖形一般命名為波形圖,比如,電壓波形圖使用下圖中的紅色部分的數據繪制而成,如圖2。
圖2 電壓波形圖使用的數據
因為每幀數據大約有2000個數據點,波形圖可以用來查看比較詳細的、原始信號的波形情況,但是它只能查看原始電壓電流兩種數據。
趨勢圖
把多幀數據中的同一類型的統計數據連接為曲線,形成的圖形一般命名為趨勢圖,比如,電壓有效值趨勢圖使用下圖中的紅色部分的數據繪制而成,如圖3。
圖3 電壓有效值趨勢圖使用的數據
因為每幀數據中,同一類型的統計數據只有一個,所以只有經過多個更新周期后才能看到趨勢圖,趨勢圖可以用來查看較長時間內某個特性分析結果的整體波形。
