查看: 3200|回復: 1
提高浮點數變整數的精度 這個方法很不錯
ID:119948 發表于 2016-5-11 04:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在我們的產品設計中,經常會遇到浮點數變整數的時候,那么,我們首先看看,浮點數變整數的精度如何?
實驗一:分別定義一個浮點數26.6和26.4,把這個數強制轉換成整數后,是多少?
下面是我做實驗用的程序:
按理說,或者說,我們希望的結果,應該是四舍五入的27和26,但是實際上....
十六進制的1A,就是十進制的26.
我們看到了,結果是程序只取了整數部分,小數部分根本沒有給我們四舍五入。
解決辦法:
只要你的腦袋瓜聰明,可以想出很多解決。
下面我說一下我的解決辦法:
實驗二:利用modf函數,把小數和整數分離出來,如果小數小于0.5,就直接取整,如果小數大于等于0.5,就整數+1.
用modf函數,需要調用頭文件math.h
最后輸出的結果是:
十六進制的1B和1A轉換成十進制,就是27和26,這時候,結果就和我們想要的一樣了。
你能想出更簡便的辦法來嗎?想出來的話,不防分享到微信論壇,點擊文章后面的【閱讀原文】就可以進入論壇了。
ID:83553 發表于 2016-5-12 09:35 | 顯示全部樓層
u16 ix,iy;
float x=26.6,y=26.4;
ix=x+0.5;
iy=y+0.5;
