查看: 2430|回復: 0
DSP設計共享引言
ID:114320 發表于 2016-5-10 04:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  前段時間做一個基于TI TMS320DM642芯片的項目,主要應用是針對視頻圖像做一些處理和機械控制。后來因為一些原因,項目中止。因為硬件是我一個人獨力設計完成(從項目規劃、原理圖設計、PCB設計到樣機焊接、小系統調試),中間投入了很多精力和感情,不想它被拋棄,尤其是其中的設計理念(相信你在看圖的過程中可以體會到^_^)。
  初學電子的時候總找不到好的學習資料和學習教程,很渴望能有一個完整的項目做學習用卻總找不到,即使找到了也是八九十年代的“老”設計,缺乏實用性、完整性和規范性。
  而這個基于TM320DM642芯片的項目可以說是很適合剛接觸電子的人做學習參考用的。因為:
  1、DM642是TI公司2002年投入到市場的DSP芯片,被廣泛應用于視頻處理領域,是民用DSP中最高端的DSP之一。其周邊器件應用和系統設計思路可以說具有很強的時代代表性。
  2、項目設計過程中先編寫了開發方案計劃書,然后經過了嚴謹的計算、原理圖仿真、CPLD邏輯仿真和PCB關鍵信號拓撲仿真,為設計成功提供了有力保障。整個過程能體現出一個完整的產品設計思路和開發流程。
  3、設計過程中對PROTEL99SE的功能可以說挖掘的比較充分,對學習PROTEL的工程師來說應當是一份很不錯的參考資料,包括層次原理圖設計、設計規則的設定及使用、各種自動檢測功能的使用及平面分割等PROTEL使用教程里很少見到的應用。(當然,使用PROTEL做DSP項目開發還是很不方便的,如果使用PADS或CADENCE要方便很多。)
  于是我將這個項目稍做了一些修改和整理,做為一個完整的項目共享出來供大家做學習參考用。這個板子小系統及IIC我已經調試成功,并且編寫了一些小程序燒到FLASH中實現了自啟動。后面的視頻輸入輸出芯片應用因為涉及很多的視頻碼流協議,需要牽扯很大的精力,所以沒有再進一步調試。雖然只是四層板(DM642開發板為8層板),不過系統很穩定。將單板上的四個鉭電容全部拆下(5V供電處鉭電容沒有拆),DSP內核運行在600M(用的-600的型號)、EMIF時鐘超頻到150M(SDRAM用的-7后綴芯片,數據手冊標名SDRAM和DSP建議應用上限為133M),長時間跑程序很正常,觀察SDRAM內容沒有發現過錯誤數據。如果需要的話可以自己將其中的PCB圖直接發給廠商做學習板,畢竟現在DM642開發板的價格還是在萬元左右。
  當然,設計中也存在很多缺陷,比如原理圖ERC檢測過程中會報很多端口類型連接錯誤等,這是原理圖庫建庫不規范導致的。這些地方我沒有做更改,把它一并發給大家,也讓大家有一些意識,而且在里面找錯應當也是一件比較有趣的事呵。沒有任何設計是沒有缺陷的,我經常看國外大公司提供的一些原理圖或PCB,里面不盡人意的地方也是很多。畢竟這是我設計的第一款多層板,在沒有DEMO板沒有充足設備(只有一臺數字萬用表和一臺標稱25M帶寬實際只有十幾兆帶寬的示波器)的前提下,四個月從寫項目方案計劃書到調完小系統還是比較緊的(必須一版成功),所以很多地方要做一些折中,不過系統可靠性是絕沒有折中的。
  后面我將在自己的BLOG里針對這個設計陸續整理登出完整的設計相關資料(大概需要半月到一個月時間吧)。主要是設計思路和步驟以及仿真介紹等整個流程。如果有需要的話可以關注一下文件更新情況。
  或者到網易博客
  另外如果您發現設計中的錯誤或缺陷,或者能針對這個設計提供相應的程序,還望能郵件聯系一下,或者到BLOG里留言,好讓其他人也能及早發現其中的錯誤并學到更多東西。這里先謝過了呵:)
  注,為方便大家對圖做修改練習,沒有對工程文件做任何密碼保護。為防止經過別人修改的文件造成不必要的誤會,還請到BLOG里確認版本壓縮包的最后修改時間。第一次提供壓縮包JD642.rar文件的壓縮時間為2007-09-02 22:22
  獲取方法:1)已經加入“電子精靈”群的朋友可以在群共享空間里直接下載。
       2)我已經將文件作為附件保存在我新建的126郵箱,大家可以自己登陸我的郵箱發郵件到自己或朋友的郵箱,郵箱用戶名和密碼均為“jd642”(小寫)。為保障需要的朋友能正常獲取文件,還望大家不要搞惡作劇刪除文件或修改密碼...
  僅供學習參考使用,請勿用于商業用途!
  祝大家天天好心情^_^
