查看: 2208|回復: 0
JD642 CPLD邏輯示意圖
ID:114320 發表于 2016-5-10 04:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  CPLD里主要譯址邏輯關系,FLASH地址邏輯是采用向CE2空間的高空間執行寫操作來換頁的。例如對CE2的某空間(EA22:19=0110)寫任意數據,則FLASH高4位地址切換為0110。這點與用FPGA進行選址的DM642開發板邏輯方式不同。因為管腳資源有限,又考慮信號完整性,再加上CPLD資源有限,所以數據線沒有引到CPLD,通過這個方式進行頁切換。
  因為頁切換方式不同,所以FLASHBURN燒寫用到的.out文件中相關代碼要自己更改。另外超過虛擬頁512K大小的程序BOOT也要做相關的調整。
