查看: 2440|回復: 0
如何把一級漢字字形庫嵌入2812片內FLASH
ID:114320 發表于 2016-5-10 04:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
介紹一下把一級漢字字形庫嵌入2812片內FLASH的過程:
1,  找一個16x16的漢字字形庫,網上比較容易找到,一般名為hzk16.dat。
2,  用UltraEdit軟件以十六進制方式打開這個.dat文件,掐頭去尾,只保留一級漢字庫部分。
3,  “Ctrl + A”選中所有數據,右鍵選擇“十六進抽復制選定視圖”。這樣就把字形庫中存放的十六進制數制轉成文本格式放到剪貼板里了。
4,  新建一個WORD文檔,“Ctrl + V”粘貼文檔,利用WORD編輯的列選擇功能(按住Alt再用鼠標縱向劃框可以縱向選擇內容)以及替換功能將文檔編輯成一個asm格式的文檔。內容如下所示:
    .sect    “Hzk16” *將數據定義到Hzk16這個自定義空間*
Hzk16:
        .word    0x0004, 0x2F7E, 0xF904, 0xA904, 0xAA14, 0xAA7C, 0xAC54, 0xAA54
        .word    0xAA54, 0xA954, 0xE974, 0xAD54, 0x0A04, 0x0804, 0x0814, 0x080C
5,  新建一個文本文檔,把WORD里的內容拷貝到文本文檔,將文本文檔改名為hzk16.asm。
6,  安裝可以燒寫2812FLASH的CCS插件――On-Chip Flash Programmer(可以在TI的網站上下載),安裝后打開CCS,可以看到工具欄多了一個小閃電的圖標,這就是On-Chip Flash Programmer了。
7,  打開一個工程文件(可以是以前的調試程序,沒有對FLASH操作的),加入hzk16.asm。
8,  編輯cmd文件,新定義一個數據段,指定0x003d8000開始,長度為0x10000。相關語句如下:
/*PAGE 1:里*/
FLASHJ2F    : origin = 0x3D8000, length = 0x010000
/*SECTIONS里面*/
Hzk16             : > FLASHJ2F,    PAGE = 1
9,  編譯鏈接后生成.out文件。
10,打開On-Chip Flash Programmer插件,按說明進行簡單設置就可以執行燒寫了。燒寫后可以通過CCS的“View Memory”來查看燒寫進的數據。
