前些天發(fā)的“”被人轉載到主頁,名字改成了“一個技術牛人的電子人生 ”,兩天時間居然訪問量挺大。這個帖子在51黑電子論壇也擺著有一周多了,回饋的郵件比較多,……昨天應版主的要請,前去開通了專家博客。
今天花了整整一個晚上回復郵件,有六七十封吧,想起這時間來還是比較心疼的,不過,收到那么多同行朋友的共鳴,我那一個寒假近萬字的賬本沒有白寫,也發(fā)揮出它的價值了……
下面開始正文
第一次做電路板是讀高中的時候,從每周20塊錢的生活費里省下一半來買元器件和材料。那樣糾結著做出了自己的第一塊電路板。敷銅板,透明膠帶,三氯化鐵,松香,焊條,現(xiàn)在想來還帶著那么一種讓人難以釋懷的親熱勁兒。原理一知半解的,照著書上的原理圖在敷銅板上畫出線,然后用透明膠帶裁成細條粘到需要保留的部分,再放到三氯化鐵溶液里腐蝕。一晚上起來看好幾次,翻翻攪攪,最后一次醒來發(fā)現(xiàn)漂亮的小板已經(jīng)腐蝕好了。然后焊接調(diào)試……
可惜第一次以失敗告終,板子沒有調(diào)試成功。現(xiàn)在已經(jīng)回憶不起當時的感受了,不過,肯定是十分美妙的,即便沒有成功,也有了很多欣喜!最重要的是,我從此邁出了自己的第一步。雖然摔倒了,但也從此開始體會到更多的快樂。遺憾的是現(xiàn)在已經(jīng)找不到那塊對我來說意義非凡的板子了,不過,它留給我一串的美好回憶。
那一年,就是我的電子元年。
進了大學就像放歸了草原的餓羊,看見綠的就想啃,抱本書就舍不得放。專業(yè)的書看起來沒夠,扎在圖書館就懶得出來(我們學校一般,不過,圖書館藏書還是著實不錯的)……可是,因為沒有基礎,學的又沒有條理,所以學起來很費勁。還好,我有世界上最強大的導師——興趣。
雖然高中的時候做了第一塊電路板,但實際對電子知識還是很懵懂。大一是我開化的一年。這一年在系里的電子科協(xié)做了不少電子制作:電子感應查線器,早上太陽出來會叫的鳥,循環(huán)閃爍的燈,手觸延時的開關……都是一些比較簡單的小制作。
大一在電子科協(xié)做義務維修的過程中翻閱了不少模擬電路相關的書籍和資料,知識和動手能力得到了很大的提升。
大二的時候啃書為主:數(shù)電,模電,單片機,DSP,X86,VHDL……見什么啃什么,雖然啃不出味,但也能充饑。當時就通過這樣硬填的方式雜七雜八的學了一堆東西。不過,也算因禍得福,正因為當時那樣沒有條理的亂學東西,所以了解的知識面比較寬,填的也還算扎實。內(nèi)功扎實了,再學套路就比較快了。
大二的時候做了聲音采集板,音調(diào)調(diào)理板。當時還做了一塊DSP板,使用的主芯片是TMS320C5402。不過,又是以失敗告終了。起初仿真器還能連接DSP,后來過一段時間就連不上了。之后分析應當是CPLD邏輯導致的總線沖突燒壞了DSP。當時對DSP和高速設計的理解還不行,從那次的失敗里我又學習到很多新東西。一直很感激當時學校的老師為我提供的那些做板的機會,也慶幸自己是在那所學校讀書,好些的學校或差些的學校都未必能有那樣的機會。
音調(diào)調(diào)理板
可惜當時都沒有留下照片,現(xiàn)在連電路圖也找不到幾張了。上面是音調(diào)調(diào)理的板子,可以控制高、中、低頻的增益。現(xiàn)在看著老土了,瞅著它,感覺就像看著自己小時候的照片,呆呆傻傻的,卻又滿溢著溫馨和甜蜜……
大三上學期參加了全國大學生電子設計競賽,制作的30M數(shù)控正弦波發(fā)生器。比賽過后利用周末時間在廊坊一家公司兼職做電子節(jié)能燈設計。也是從那時起,自己研發(fā)的東西開始量產(chǎn)并進入人們的日常生活。
USB主機接口板——現(xiàn)在看當時真的把蛇形線畫的太“幽默”了
大四以學習和設計為主。設計是做USB主機,不過,時間比較緊,方法也不得當(當時是想著自己寫所有代碼),最終還是沒有調(diào)試完就到了畢業(yè)的那一天。現(xiàn)在想想的話有很多省事的方法,實現(xiàn)起來也比較簡便。大四期間也零星做過一些兼職。現(xiàn)在天津很多公交車前面的LED顯示牌就是我那時候做的。到現(xiàn)在每次回天津的時候都能看到載著自己LED車牌的公交車,總會有一種莫名的親切感。
動態(tài)LED驅(qū)動核心板——當時想卷動中國高校風潮的凌陽61單片機
也是大四那年犯了刻骨銘心的一個錯誤。當時做一個高亮LED驅(qū)動板,準備用于替換公交車上的一些顯示固定的車牌,那樣就不用為不同的公交車做不同的顯示牌了。當時MOS管使用不當,導致了項目的失敗,成為自己很大的一個遺憾……
05年畢業(yè)后在華為數(shù)通產(chǎn)品線做硬件測試。這一年積累并強化了很多專業(yè)知識,分析問題解決問題的能力也得到了很大的提升。
高速球中的電源及協(xié)議板
06年離開北京到天津一家安防公司做研發(fā)工作。主要從事高速球的研發(fā)。先是基于51單片機平臺的產(chǎn)品改造和升級。成功完成幾次產(chǎn)品升級并得到單位的認可后,便開始著手DSP項目設計。這次使用的DSP是比較高端的視頻處理器——TMS320DM642,現(xiàn)在幾乎所有接觸視頻硬件的人都聽說過的一款經(jīng)典型號,它也是至今很多新型視頻處理DSP運算性能評估的一個標尺。但在06年,DM642的資料還是相當難找,而我們只有幾個人的小單位,又得不到TI和其他有效的技術支持。而且由于經(jīng)費和精力有限,我們要求只能一版成功,硬件由我設計,軟件和算法由另外一名工程師負責。
困難就不多說了,大概三個月后,我們自己的DSP板小系統(tǒng)調(diào)通了。也是那時候,我們單位負責軟件的工程師出國,項目便擱置了。
TMS320DM642視頻板——被我拍的破相了L
這就是我的第一塊DM642視頻采集板。開發(fā)過程中沒有任何開發(fā)板參照,只能在網(wǎng)上四處搜羅資料,查看大量的數(shù)據(jù)手冊和文檔。單位要求一版成功,終于三個多月用四層板實現(xiàn)了這個設計。
自己花了挺大精力做出來的板子被這樣封存起來,心里還是挺難受的。當時DM642的資料很難找,設計中的各種艱辛只有做過的人才有體會。而DM642的確是當時很有應用前景的一個芯片。于是后來把設計做了一些刪減和更改,將完整工程公布到了網(wǎng)上,包括PROTEL99格式的原理圖、網(wǎng)表和4層的PCB文件(后來還在自己博客陸續(xù)補寫了設計說明以及CPLD邏輯等)。后來還發(fā)布了針對這個PCB的SDRAM仿真過程及結果,以供別人借鑒參考。只希望能為后來做DM642的工程師朋友提供第一手的資料,減少一些困難,縮短開發(fā)時間,也為很多中小企業(yè)節(jié)省一些不必要的經(jīng)費開支。
后來發(fā)現(xiàn)了原設計中的兩個錯誤并將錯誤及解決辦法在自己的博客作了聲明。
錯誤修正后的DM642視頻采集板
帶NAND FLASH和數(shù)字傳感器接口的642采集板
上面兩個板子是我業(yè)余時間幫一個研究生朋友設計的。前面一個主要是圖像采集和壓縮,然后經(jīng)網(wǎng)絡傳輸,后面的增加了NAND FLASH存儲和CMOS傳感器接口。
CMOS傳感器視頻采集板
這個CMOS傳感器板是2010年初做的,配合前面的DM642板完成了CMOS圖像的采集。傳感器選用MICRON的MT9V032。該傳感器具有全局曝光功能,可以拍攝快速運動的物體,不會像逐行曝光傳感器那樣存在運動物體傾斜。經(jīng)過對比,這顆傳感器在暗光線時性能超過一般的CCD傳感器。
TMS320F2812電機控制+字符疊加板
這個是我2007年做的高速球轉臺控制板,完全更改了以前基于雙51單片機的設計方案。雖然從51平臺升級到DSP平臺,但整體成本沒有明顯的增加。利用一片DSP代替了兩片51,使系統(tǒng)結構簡化;利用DSP的SPI、PWM配合一個LM2903比較器和一個模擬切換芯片實現(xiàn)了中文菜單疊加,省去了一顆日產(chǎn)OSD疊加芯片;電機控制采用新的單顆DMOS工藝美產(chǎn)芯片,替換了兩顆日產(chǎn)電機控制芯片;使用DSP的PWM加阻容濾波實現(xiàn)了4路DA,用來控制電機電流,省掉了一顆4通道DA。重新設計了步進電機控制算法和加減速方案,并且針對實測結果對正余弦進行了補償。
第一版硬件沒有做任何修改實現(xiàn)了所有功能。通訊和菜單部分代碼是由另一位軟件工程師編寫外,其余系統(tǒng)整體設計及軟硬件設計由我完成。新方案達到128細分,加入了正余弦補償,轉臺低速可達0.1度/秒,運轉平滑順暢。驗證轉臺最高轉速可達到480度/秒,通過軟件設置增加電流后可以進一步提高電機的轉速和加速度。配合專門訂做的步進電機,優(yōu)化后的加速方案使得球機在低于原功耗30%的情況下轉速提高了50%,從停止加速到最高速只需0.33秒,電機運轉時聲音非常低,控制板和電機的發(fā)熱量也比原先減小了很多。另外,除個別函數(shù)使用匯編外,都改用了C代碼,使電機控制程序?qū)砜梢栽诓煌钠脚_上移植,也易于與其它控制程序接口。
期間我用EXCEL重新制作了加速表格,主要依托于電機功率來自動完成加速表格數(shù)據(jù)設計,生成DSP中控制電機運轉所需的所有數(shù)據(jù)。另外,還會伴隨參數(shù)調(diào)整自動生成加速曲線圖,可以直觀的看出電機加速過程,并有助于分析其中可能出現(xiàn)的問題。避免出現(xiàn)某些特殊點或段存在加速功率需求過高而導致丟步的現(xiàn)象。
300度/秒加速曲線圖
這個圖便是大家常稱的S加速曲線,前段緩慢加速是防抖動和避免頓挫感,后段則主要是等功率升速曲線。圖中只取到了300度/秒,可以通過在EXCEL表格中向下拖拉填充自動生成后面的數(shù)據(jù)。
中文菜單疊加效果
這個是菜單疊加效果。通過LM2903比較器提取復合同步脈沖,判斷到行同步后使用SPI的16字的FIFO完成每行256點的疊加點位輸出,PWM+阻容濾波實現(xiàn)疊加電平控制。
球機裝配效果圖
08年公司被收購,我們部門遷到江蘇,在江蘇近一年的時間進一步完善了基于F2812的高速球。其實在設計這個方案的時候是瞄準了TI當時還沒有推出的TMS320F28027這一系列,看TI的宣傳以及提前發(fā)布的芯片資料,這顆芯片批量價格應該可以在20元以內(nèi),性能和功能可以滿足我們的設計需求,只要芯片一出來,馬上就可以把F2812上的程序移植過去。這樣,整體的成本會往下降一大截,體積也可以小很多,控制板大致可以做到火柴盒的大小。后來公司做基于DM6437的智能高速球,除智能算法外,還剩余一些運算資源。我便把F2812里的電機控制算法移植到了DM6437里。在單一芯片里集成了智能分析和電機控制,使系統(tǒng)得到了很大簡化。
移植完成后我便離開江蘇回到北京。一直到離職前一兩周才得到TI的TMS320F28027樣片。當時想有時間的話可以把它用起來,并且把電機控制算法改一下,使它適用于自動跟蹤平臺,實現(xiàn)平滑跟蹤。可是就像命運捉弄一樣,一直到今天都沒有閑下來過,時間都被這樣那樣的事給擠滿了,就連周六日也都像有導演精心安排的一樣塞滿雜事。
關于電機控制,我寫過一個PPT文檔《步進電機細分控制原理及仿真分析》,并將其共享到網(wǎng)絡上。其中分析了步進電機細分控制原理,以及其中存在的問題和需要注意的地方。并且利用MULTISIM建立了驅(qū)動電路仿真模型,針對各點電壓和電流仿真波形進行了分析。以供別人借鑒參考,希望那些對電機控制感興趣的朋友能夠快速入門并且了解步進電機控制的關鍵所在。電機控制是一門看似簡單實際有著自己完整理論體系的科學,三年前,我在江蘇一個二線城市拿到13.5K的工資,主要靠的就是步進電機控制。實際上,對于真正的電機控制來說,我也就是剛了解了步進電機控制里的一些皮毛。電機控制這方面還是很缺少能深入的人才的。
基于FPGA的圖形疊加板(正面)
基于FPGA的圖形疊加板(反面)
上面的圖形疊加板是我09年做的一個項目。當時從江蘇回到北京有三個月沒有上班,就在大興一所民宅蝸居了三個月做這個東東。因為項目要求體積很小,而且又要3個串口,對疊加質(zhì)量和分辨率又要求很高。最后只能用FPGA內(nèi)嵌軟核的方式才能實現(xiàn)。用ARM或DSP都無法完美滿足所有要求。
因為前面接觸過CPLD,也有一些邏輯方面的基礎, 3個月期間邊學邊試,還算順利的完成了所有的硬件和軟件設計。第一次使用軟核之后就深深的喜歡上了這架構,強大的性能和獨有的靈活性讓人禁不住用過一次就會愛上它。
這個板子第一版存在一個問題,因為采用三極管做視頻鉗位,三極管的BE結之間的電壓有一個-2.1mV/℃的溫漂。當時沒有太在意這么小的一個參數(shù),最終環(huán)境實驗時高低溫100度的溫度變化導致了210mV的視頻同步頭電平偏移,致使同步脈沖提取出錯。后來在電路中加入了二極管做溫度補償才解決問題。
FPGA疊加效果圖
這塊板子可以實現(xiàn)從黑到白的多種灰度疊加,并且支持自動生成黑邊,可以接收從3個串口來的控制信息及要顯示的數(shù)據(jù),用于進行控制操作或?qū)鞲衅鞣答伒臄?shù)據(jù)顯示在特定的位置。疊加分辨率為640*540,一個疊加主圖像和三個數(shù)據(jù)顯示窗口位置都能夠水平垂直以1像素進行移動。
基于DM642的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)
這個是09年做的一個數(shù)據(jù)采集板,幫一個朋友設計做的。腦殘級的方案,用DM642做一個幾十K的AD采集。哈工大的一個博士逼著一個碩士做的,估計是那博士是對DM642有別的想法吧,不告訴碩士干什么用,就讓做出這么個東西。剛好碩士是我朋友,最后找到我?guī)兔ΑY果這個項目成為我歷史上最失敗的項目之一,本來一個低端FPGA就可以搞定的東西,非要用DM642來實現(xiàn),數(shù)據(jù)格式轉來轉去的……最后一個細節(jié)沒注意到,飛了好幾根線。而且總趕時間,板子布局丑得讓自己一直耿耿于懷。正如一個朋友說的,對工程師來說,最痛苦的莫過于做自己不認同的設計。
EP3C10核心板
2010年做的一款FPGA核心板,使用國內(nèi)剛上市不久CYCLONE III 系列中的EP3C10,搭配32M的DDR2芯片。板子主要是用于實現(xiàn)一些簡單的音、視頻處理和數(shù)據(jù)采集及處理。通過內(nèi)嵌NIOS軟核配合剩余邏輯加上高速DDR2,再結合NIOS軟核特有的C2H硬件加速,可以滿足常用的絕大多數(shù)中小規(guī)模應用需求。
視頻疊加板2.0
這是搭載EP3C10核心板的視頻疊加模塊,軟硬件也都是自己完成的。通過ADV7180和ADV7179來實現(xiàn)視頻信號的AD、DA轉換,中間通過FPGA進行處理,疊加用戶選定的彩色圖形及菜單。該模塊有5組RS232接收和4組隔離IO輸入。疊加分辨率達到720*576像素,可以實現(xiàn)疊加內(nèi)容1像素的上下左右移動。并且可以根據(jù)圖像背景亮度自動調(diào)節(jié)疊加圖像每個像素點的亮度,即便圖像非常復雜并且變化很快,也可以清晰分辨疊加圖形,非常適用于瞄準和跟蹤系統(tǒng)應用。另外,該模塊還可以通過串口接收用戶自編輯的bmp圖形文件,進行疊加顯示并可存儲到串行FLASH中。計劃等以后有時間了在板上實現(xiàn)圖像旋轉和電子變倍等功能。
智能驗鈔機算法板
這是我09年在江蘇的時候利用業(yè)余時間做的智能驗鈔機系統(tǒng)硬件,使用CIS傳感器掃描錢幣在不同光譜下的圖像,然后由TMS320DM642對圖像進行分析鑒別。算法部分是我現(xiàn)在所在的清華大學實驗室做的。后來還進行過幾款基于DM648的驗鈔機硬件設計,可同時進行雙面圖像采集并進行處理。
基于OMAP3530的視頻系統(tǒng)
這個是新近完成的一個設計,使用的OMAP3530主芯片。OMAP是前兩年TI推出的高性能雙核處理器,一個BGA內(nèi)集成了600M主頻的ARM CORTEX-A8 內(nèi)核和430M的64+ DSP內(nèi)核,另外還集成有POWERVR SGX 3D加速協(xié)處理器。其ARM內(nèi)核性能是普通ARM9的4倍,DSP內(nèi)核性能大概相當于一顆600M DM642的處理能力。使用集成LPDDR2和NAND FLASH的MCP存儲器和專用電源管理芯片,結構緊湊,功能強大,整體功耗非常低。
設計采用核心板加底板的結構,方便以后核心板在其它項目中的應用。項目參考的開發(fā)板原理圖中有很多錯誤,而國外的beagleboard開源設計又是采用POP封裝,沒有網(wǎng)口,TF卡也不同,差異很大,沒有太多可參考的地方。于是需要查看大量數(shù)據(jù)手冊和資料文檔才能分析推斷出哪些是錯誤,需要如何修改。上圖是第一版設計焊接裝配后的圖片,整體還算比較成功,各項功能及接口都驗證OK。可惜核心板有一對復位線連反了(圖中核心板DSP與電源芯片之間頂層有飛線,很短,不太容易看出來),留下一點遺憾。
硬件設計做久了,大多是在不同的平臺間切來換去,重復性的內(nèi)容也越來越多,新東西和有難度的內(nèi)容相對就越來越少。為給自己增加一些難度,使自己在有限環(huán)境中得到更大的提高,所有的設計我都是追求一版成功。大量細致的查閱資料、計算、必要的建模和仿真,再加上對設計的認可和感情的投入,我做過的絕大多數(shù)硬件設計都是一版成功(即沒有任何飛線)。其實很多人做不到一版成功并不是因為能力不夠,而是投入的感情沒有到位,或者從根本上對自己的設計不認可……如果對設計或方案本身不認可,那么即便兩三版也難成功,這個相信很多人都深有體會……
上面不少設計我都寫成論文給朋友發(fā)表應付畢業(yè)了,可惜“見不得光”,論文里沒有它真正作者的名字(雖然這樣的忙自己真幫著很糾結,但朋友苦求之下實屬無耐)。希望它們不會怪我……
實驗臺一角
和很多癡迷電子的工程師一樣,我的住所也是自己的“貼身實驗室”,從螺絲刀到示波器,必須的開發(fā)及測試設備雖然簡單卻也一應俱全,平常用的電子器件和芯片也是大袋小兜的數(shù)不盡,單片機、DSP、FPGA等各類開發(fā)板和仿真器也是擺著一堆……這個實驗室跟著我東奔西走的一起慢慢成長起來,有些老朋友甚至伴隨了自己十來年了。
和電子接觸多了就會覺得電路設計也是一門藝術。但如果你曾經(jīng)真的留心過別人設計的電路,而且做過深入的思考,那么,相信你會很贊許我的這個觀點。你會從優(yōu)秀電路中看到一個個巧妙的構思。像藝術創(chuàng)作一樣,從一個人的字畫可以窺出一個人的秉性,從一個設計也可以讀出設計者的性格,只要你仔細去觀察,你能從一幅圖看出很多東西,或狹隘或?qū)捜荩蛑t卑或豪放,或嚴謹或敷衍……一個好的設計給人會給人一種舒暢的感覺,你說不出為什么會有這種感覺,但你會相信,這是一個用心創(chuàng)作的設計。你投入的感情,會讀的人能感覺到。
我是幸運的,因為我的工作恰恰是我最愛的,而且我工作中前行的方向也與我人生理想的方向一致。我的幸運是在因為在我還不懂得什么是愛的時候已經(jīng)由于好奇而喜歡上它,而在我的好奇消褪后,我已經(jīng)深深的愛上它。是它讓我更深刻的理解生命的意義,去追逐生命中值得珍惜的東西……有多少人在離世之前一直沒有搞懂自己為什么來到這個世界,是它讓我的生命充實。
筆記
研發(fā)和學習的過程中自己遇到的困難和解決的方法是自己最寶貴的一手財富,如果不及時記錄下來的話,隨著時間的推移,那些寶貴的經(jīng)驗很容易成為泡沫。上面圖中的文件都是我整理的電子檔筆記,所有都是原創(chuàng)(基本都在網(wǎng)上公布過,有需要的朋友可以郵件索取:zjd01@126.com或37564275@qq.com)。考慮到別人可能用到比較多的就整理成電子檔的發(fā)到網(wǎng)上,別人用到比較少的就記在筆記本里,有時也拍成圖片配合簡要的說明發(fā)到網(wǎng)上。有不錯的朋友知道我平時比較吝惜時間,問我為什么會花時間去整理這些筆記,還發(fā)到網(wǎng)上。希望看過后面這段話后有同樣困惑的朋友能夠理解。
經(jīng)常自己花幾天時間解決一個問題,問題解決后你這幾天時間的價值只在于你解決了這個問題。而如果再多花半天時間把解決問題的思路和方法整理成筆記,然后公布出來,那么可能會幫助成百上千人,為他們每人節(jié)約這幾天的時間(對于水平稍差些的人來說時間會更長一些,而且很有可能別人的項目會在這個點上夭折),這樣便為社會節(jié)約出大量的時間和精力,這些節(jié)約出來的時間和精力可以投入到更新更難的關鍵點上去。另外,一但無形的經(jīng)驗形成文檔或視頻等實體,它便成為實實在在的社會財富,即便人沒了,它依舊可以繼續(xù)發(fā)揮它的作用。這樣,自己幾天的時間加不加這半天,所體現(xiàn)的價值是有天壤之別的,每一個珍惜自己時間和生命的人更應該珍視自己生命的價值。
幾年前,我曾跟自己說要堅持每周力所能及的在網(wǎng)上回復兩個技術問題的帖子,可后來發(fā)現(xiàn)這比較花時間,而且即便多幫人解決幾個小問題也沒有什么意義。現(xiàn)在電子論壇里小俠們動不動就“跪求”、“裸求”,各種各樣翻翻書或到網(wǎng)上搜搜就能解決的問題擺著滿地都是……為一個人解決問題基本是把自己的時間1比1的換給別人,而這個人絕大多數(shù)情況下不如你更懂得珍惜時間。就如多年前魯迅說的,學醫(yī)可以救一兩個人,而中國最缺的不是對一兩個人的救治。中國的電子工程師缺少的不是知識,而是希望和信念。如果可以做好自己的事,有自己的一點成果,也過的好一點,那么便能給后來人點一盞實實在在的燈籠,讓后來的人能看到前方的希望。我也是在別人一簇簇的燈光籠罩下一路走過來的,走夜路的人最渴望的就是光,不管它有多弱多遠。很多人為我們的行業(yè)默默奉獻著,在我們前行的路上掛起一串串大大小小的燈籠。網(wǎng)上數(shù)以萬計的學習筆記、視頻教程,不論知識深淺,都是大家極盡所能點燃的燈。它們就像螢火蟲,雖不能照亮整個黑夜,卻能給黑夜帶去希望。就是因為有了這些光,不少好學的本科生剛畢業(yè)便已經(jīng)成為某個方向的高手。
經(jīng)常會有新入行的網(wǎng)友問我怎么樣才能更好更快的玩轉電子。說起來比較簡單,唯一的途徑就是學習,唯一的捷徑就是刻苦學習。不光是我們電子研發(fā)這個行業(yè),其他任何行業(yè)也是一樣,所有“貪婪的捷徑”都是透支將來的和潛在的資源,這種透支往往是我們在以后無法承當?shù)摹_@就是為什么很多風風光光的人或企業(yè)甚至國家嘎然結束了生命,因為他們前面透支了太多將來所必須的資源,后面沒有辦法過了。這樣的例子太多了。
細想一下,所有與自己付出不符的收益都有著它無形的“補碼”,信譽、親情、友情、愛情……這些無形的“補碼”往往是最容易被透支的,在交易的時候我們看不到它的價值甚至感受不到它的存在,而在我們意識到它們的重要性的時候它們已經(jīng)不存在了。
一般我們電子工程師每天學習1個小時可以維持自己不落后;每天學習2個小時可以平穩(wěn)發(fā)展,不頻繁換方向的話在4、5年后能取得不錯的成績;每天學習4小時可以在兩年后獲得質(zhì)的提升。另外需要格外注意的是必須重視基礎知識。有不少學生埋怨說自己在學校學的東西太理論化,畢業(yè)后一點用也沒有。而我的切身體驗是:大學學過的所有科目幾乎沒有我還沒用到的,很多時候都后悔自己當初沒有理解好,后來需要的時候反倒要花很多的時間去彌補。蓋草棚可以馬馬虎虎的隨意打個地基,不打也無妨;而蓋高樓則必須要有堅實的地基,地基不牢的話樓越高則越危險。我們打地基的時候不要去想別家立起的一棟棟小樓,要知道我們自己想要的是什么,如果我們要的是那種聳入云霄的高樓大廈,必須要花費遠多于別人的時間和精力去打基礎。
人生的價值是人生高度對時間的積分,只有保證高度的持續(xù)增長才能最大的發(fā)揮自己的價值。不同的行業(yè)有不同的特點,就像不同的花有不同的花期。有的花開早,有的花開晚,花形花香也是千差萬別。電子工程師就是那種慢慢舒展的花,生命的最后時刻才是自己生命的巔峰,也是花開的最濃最艷的時候。
最后再扯幾句——科技不單是第一生產(chǎn)力,更是一個國家立命之本。有人說,現(xiàn)在中國富了,自然就強了。可是科技落后,國防就一定落后。富而不強更容易招來別人的覬覦。有法和道義保護的時候可以過些安穩(wěn)日子,動亂一起便弱肉強食各安天命。向來都是強者生存而不是富者生存。一個國家要想長期生存,就一定要發(fā)展科技,當前發(fā)展科技一定會優(yōu)先發(fā)展電子信息技術。因為電子信息技術的發(fā)展可以最快最直接的給國防帶來質(zhì)的提升,也會為人們的日常生活提供極大的便捷,又是其他學科發(fā)展尖端研究必不可少的平臺基礎。
現(xiàn)在中國普遍存在的一個現(xiàn)象是,85分的電子工程師和75分的電子工程師,工資待遇差別不會很大,大多集中在10K左右。而95分的電子工程師月薪也只是20K左右。而像管理等行業(yè),每增加10分需要付出的年分不像我們這樣多,而年薪則是指數(shù)的上升。我們畢業(yè)后奮斗3年時間可以從60分到達75分,月薪從3K漲到10K,然后要奮斗30年從75到達95分,月薪從10K漲到20K。于是絕大多數(shù)電子工程師30歲左右迫于生活壓力就轉行了,中國電子研發(fā)的“中堅力量”就是30歲以下的年輕主體,還有少數(shù)各種原因殘遺下來的零散力量。如果電子工程師還像現(xiàn)在一樣得不到應有的重視和合理的組織利用,整個行業(yè)就會繼續(xù)浮躁下去。我們用75分的工程師做出70分的產(chǎn)品(很有代表性的山寨手機),1塊錢掙5分錢的利潤;老外用90分的工程師做出85分的產(chǎn)品(代表性的IPHONE),1塊錢掙8毛錢的利潤。商品15分的差異影響著經(jīng)濟的興衰,我們可以用大量的包售勞動力來補償,我們有著“取之不盡、用之不竭”的勞動力和自然資源,我們可以給通過各種樣式的OEM來足不出戶就從世界各地來掙取工錢,我們可以廉價出售祖宗留給我們的資源,來換取IPHONE、PSP、單反相機;而國防應用15分的差異足以決定一個國家的存亡,15分的差距要用同胞的血肉來補償,我們要用人堆起來去摘天上的F22,用人填滿沿海抵擋航母的入侵……
我們中國的航天和軍事成就向來是國人的驕傲,我們的火箭點火就能上天,我們的飛機一試就能飛……高端進口,低端外包,這“一進一出”架空了我們自主的核心研發(fā)力量,自主產(chǎn)權往往只是一句口頭禪……國外今天火箭炸了,明天試飛敗了,幾乎沒有聽說過國內(nèi)失敗的消息,看上去順心,想上去揪心。失敗是成功之母,沒有失敗的成功一定是抱來別家的孩子。在前進和發(fā)展的新東西一定會經(jīng)歷失敗,要是總沒有失敗就說明是在停滯不前。怕死的就不能怕摔,學跑;怕摔的就不能怕死,學睡。于國于己都是這個道理。希望那些失敗的消息只是我們沒有聽到,而不是不存在……
是社會價值的導向和我們信心的缺失把我們的研發(fā)力量從30歲截斷。隨著國家和企業(yè)意識的矯正,高水平電子工程師的價值一定會逐漸得到應有的重視。現(xiàn)在有些大中型電子企業(yè)的電子硬件工程師已經(jīng)出現(xiàn)了100萬以上的年薪,不少小企業(yè)也出現(xiàn)高于50萬的年薪,技術入股更是成為一種普遍現(xiàn)象。相信不久之后,高水平電子工程師肯定能夠迎來自己的高薪時代,不再受縛于生活中方方面面的壓力,可以從工作和生活中享受更多的快樂,專心創(chuàng)造更多的價值。
希望有一天我們不用再擔心被欺負,擁有自己溫馨的小家,孩子在家里玩著國產(chǎn)的游戲機,老婆可以跟別人驕傲的說“俺老公是電子工程師”,咱也可以倍兒有面子的在大街上拿一國產(chǎn)手機打電話“喂,……”
